Radna svjetla
Vjeruj mi da ovo svijetli isto tak ko Agrotron 7250 koji vozim na poslu. Jos bi nabacil samo 1 sa svake strane onda imam 360°. Sad dok su te vrucine bile i kad znam parcelu radim vecinom nocne
ja imam jedan reflektor iza pa mi u ljeti musice ulaze u kosu, oci,uha...za poludeti...jedino ako imas zatvorenu kabinu? 🤨
Čitam "ovo" i upravo sam propustio u živo vidjeti gol za 3-0...
Žali bože truda.
Lp
Marko355
16 Lip 2008
Tino, bez ljutnje, ali ovo je daleko od 192 W. U tom malom kućištu može biti jedino 19.2 W kako je netko napisao.
Ne kažem da to loše svijetli, ali 12000 lumena bi svijetlilo do Vukovarsko-Srijemske županije.
Ovdje su dva od 4800 lumena sa SPOT snopom i dva od 4800 lumena sa FLOOD snopom, plus ovi cestovni LED farovi.
Stavi 2 reflektora, onda se mušice ne budu mogle odlučiti n kojega bi...dotle ti odeeee
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Da je 192 W, ampermetar bi pokazival daleko veću virjednost i priključne žice bi bile deblje.
Tino
23 Svi 2012
Kolko bilo da bilo, ja napred imam samo te dve flood "192" i svetli pun k jace od onih 48w koje ti mislis staviti. Na slici se to nemre dočarat pogotovo kad mi svaki jebeni put sjebe kvalitetu slike
Nemreš ti to nama samo tak dočarati. Nebu ništa bez video zapisa i dva neovisna svjedoka. :unsure: Ovak to sliči na kineske reklame.
Imam 2x 192w, 2x 96w i 2x48w. A tebe je strah da bu instalacija planula od ovih igrački 🤣
Ovo je "zakotrljalo" svu ovu nepotrebnu raspravu.
Nazvao si "izbor" od kolege forumaša igračkama i još to začinio ludo nasmijanim smajličem. Uvjeren si valjda bio da ti imaš nekakve turbo, profi monstrum svjetiljke. Nadam se da si u međuvremenu barem skužio da su i tvoje ledice zapravo jednakopravne igračke. Več sam napisao tebi su dobre, super. Meni je samo stalo da imamo pravu spoznaju što to zapravo je.
Da i mene si počastio nasmijanim smajličem uz komentar tko još čita upute, imaš plus i minus i vozi miško. No to si samo dio neopreznih ljudi misli da je to tako. Da ti sad netko postavi debele žice i osigurače za tvoje wate s papira, na tvoj traktor, te naplati taj materijal, e tada bi valjda skužio na čemu si zajahao. Dok mi neki malo blesavi moramo osmisliti primjerenu instalaciju, moramo znati što radimo, s kakvim trošilima, kakvu snagu imaju itd.
Bilo bi dobro da nam se prestaneš smijati, ali ako ti to donosi zadovoljstvo, smij se.
Ostaje ti gorak ukus da si i ti prevaren lažnim watima.
(Imam ti i ja Aku lančanu pilu s dvije baterije na kojoj piše 42V. Nema ni 18V, no ja sam barem bio svjestan što na sajmu u koferu kupujem za 30 eura i ona kod mene radi i radi. Jedino ju ne reklamiram nikome da ima 42V, nema, ali meni služi s 2 baterije ko mali grom je. Da je napravila samo jednu proljetnu rezidbu isplatila bi mi se iako je lažna. Moj je susjed istovremeno kupio u Bauhausu za skoro 200 eura Bosch s kojom je odrezao možda 3 ili 4 grane i ljut je što je bacio novac, dok je vidio što ja držim u ruci za 30 eura. Lažnjak koji mene služi. Neka ti ova ispovijed malo uljepša situaciju. 🥂 ;) )
Hass
1 Srp 2019
Ja imam drugi problem sa tim led reflektorimi a to su oči. Vidim a ne vidim što vidim 🤣. Prskam pšenicu ona lijepo plava i boli me glava od toga. Dali ima negdje led reflektora sa prirodnijom žutom svjetlošću?
@Hass Ima, na kutijama s LED žaruljama postoje grafički prikazi u kojem dijelu spektra ledica daje svetlo.
Tu prvo odaberi boju svjetlosti koju proizvodi, odaberi ne plavo svjetlo, nego sličnije sunčevom svjetlu u tom spektru, gledaj prema žutom svjetlu, tako nekako. Ili ako ti je lakše u Kelvinima.
Hass
1 Srp 2019
Imam ih postavljene iznad pozicije i žmigavaca. I problem je što nakon godinu i pola ovako matiraju.
    30.9 KB · Pregleda: 24
Koliko para toliko muzike.
(Kod mojeg su oca još stare YU Saturnus maglenke, s kristalno čistim staklom i kromiranim kučištem. Nekada nisu bile jeftine, ove Ledice idu danas na kile kao i pvc vrečice...)
PS
Najlakše i najjeftinije im je napraviti ledice s plavim svjetlom. Sjetite se kakve su se prve probijale na tržište. U tom grmu je isto jedan zec, čipovi su tražena roba danas u ratovima.
Hvala vam na raspravi. Otprli ste mi joči. Izgleda da sam konačno otkril zbog čega me zna boliti glava u mojemu podrumčeku. Tam imam ugrađenu led lampu koja daje plavkasto svjetlo. Izgleda da se bum moral vrnuti na stari lampaš. (y) :ppozdrav:
