Radna svjetla
Alternator se uvijek isplati popraviti, sve dok nije toliko oštećen da to više nije moguće.
TypeR
25 Velj 2013
Pa imamo al vidi sta lik pise. Kupit novi alternator. Pa daj 2000+ kuna za pravi alternator
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Ma nisam puk'o otić' u trgovinu i daj mi novi alternator hahaha To u slučaju da od ovoga ne bude ništa, i sam sam prepakovao nekoliko alternatora, najveća šteta ako izgori stator/rotor sve ostalo je gotovo uvijek popravljivo...
Jutros došla svijetla, odmah namontirana i večeras testirana... Preporod, vidim kud idem, di trebam ići, šta je predamnom, nebi škodilo da je i jače, al' spram ničega i ovo je odlično.
Samo na slici se ne vidi baš koliko još snop obasjava, ovo je glavni snop, nebi škodilo još dva svijetla tako da dva gledaju bliže haubi, a dva u daljinu, jer je to onaj sistem pališ radna, a kratka/duga se gase... Pa sam ovako nanišanio neku sredinu da vidim ispred sebe, a i malo dalje.
    40.8 KB · Pregleda: 207
    41.5 KB · Pregleda: 206
po meni nije dobro da su tak montirana , jer se dio" odbija"od haube i auspuha kaj smeta za gledanje ispred haube ...naročito ako imaju relativno široki snop ( a LED uglavnom ima )
KUBA125
27 Stu 2016
Kolega AirBoX, bolje da si ih metnuo iznad lampi od pozicije, ovako ti tuku po haubi puno kako je kolega puknuti rekao.
Zašto ih nisi spojio na drugi prekidač da možeš imati i jedna i druga?
Ovak nije diral instalaciju, a montažom i spajanjem na drugo mjesto bi trebal vleči nove žice.
Slima snopa me baš ne oduševljava, baš kak ni boja svjetlosti.
Stavi ti te lampe na pozicije i spoji da ti mogu raditi kratka svjetla i ta LED.. Ovako je to bezveze ako donja ne rade.
Plan je bio da idu iznad pozicije, ali bio sam ljen izgubiti dan da provlacim zice nanovo, a dobar dan je bio predamnom za oranje, pa sam brzinski sklepao da imam za navecer. I original tako obasjavaju haubu i auspuh tako da po mrni svjetla ni ne trebaju biti gore, a pararelno imati zuta/obicna gore i led doljr bas i nemam neku zelju... A auspuh je prica za sebe. Stoji kao stoljetni jablan u smjeru predivnog pogleda na zalazak sunca ili za one anti romantike na playboy-evu vilu xD
Kad zapada kisa onda cu ih preseliti dolje i razvuci nove zice.
A kada ideš po kiši i po mraku sa tim gornjim svjetlima je katastrofa , na ovo nabrojano još dodaj isparavanje kišnice sa auspuha i onda tek ne vidiš ništ.
borovicb
29 Velj 2012
Evo ja kupio ledice 27w. Zmontirane naprijed, a obicni reflektori koji su bili dosad naprijed su stavljeni iza.
Svaku noć je magla pa još nisam imal priliku kako treba ih isprobati
Kad je magla malo su problematična jer dosta jako svijetle pa je isto kao kad ideš s autom i dugim svijetlima, samo si smanjiš vidljivost.
ja sam sa svojima prezadovoljan, još kad stari kaže da su njemu super (a njemu je rijetko kada nešto novo dobro xD) onda je odlično haha
borovicb
29 Velj 2012
Isto ko i s obicnima.
Planiram jos dva kupit i stavit ih gdje su zmigavci, iznad njih
Zetorboy
12 Velj 2010
Danas sam kemijal nekaj, ovak je ispalo :) na krov i ona na blatobranu, nju sam orginalnu uzeo, pa sam i nju promjenio ujedno
