Radovi u šumi, izrada drva
josix
8 Stu 2010
savo ak buš slikal, pazi da mobitel ne završi u tom blatu!!
e, a jel bi ti bilo isplativo da odvučeš balvane sa krošnjom do nekog mjesta di nije tako opasno za vucarat se sa natovarenom prikolicom?
mi nismo zbog kamenja i općenito usranog terena mogli doć sa prikolicom do parcele di sam rušao, traktor sam nekako prođe, pa sam onda vukao svako srušeno drvo do mjesta di mogu sa prikolicom...
PUNISHER
28 Svi 2011
evo konacno sam uslikal svoj gumenjak na kojem smo do sad vozili drva iz sume, al od kad imamo dvije prikolice lakse je pilit na furke i tovariti, jer smo na gumenjak dizali balvane i do 6-7m dugacke!
Uploaded with ImageShack.us
evo i nesto drva od ljetos
e danas nesreće , 'oću reći sexa
odem u šumu da sa bagerčićom onim mojim i prevrnem ga a motor radi , prevrnuo sam ga tako što sam ga vukao za traktorom kada se sklope stabilizatori i tada je prilično nestabilan , pošto sam treba da premaknem ga nekih 100tinjak metara samo sam ga zakačio a nisam ni gasio motora na njemu
naletim u živici na neki kamen i mašina se prevrne , što je najgore , skočim sa traktora da je ugasim ali nemože , uzalud prekidam dovod nafte jer motor i dalje radi na ulje iz zračnog filtera i upada u turažu , sreća brzo se snadjem i rukama onemogućim dovod vazduha i motor se uguši i ugasi
ajoj koji incident za sekundu
slike nisam imao kada da napravim pošto sam ga morao brzo da vratim na točkove da mi ne istekne nafta i ulja iz njega , posle toga ga ponovo upalim i nastavim raditi , nije bilo nikakvih posledica osim što je se smanjio nivo ulja u motoru jer ga izbacio na iberlauf , sutra će svejedno da zamijenim novo ulje
posle toga i dalje prokopavao put i svlačio drva do lagera
josix
8 Stu 2010
kad se već pizdarija morala dogodit, glavno da ljudi nisu stradali, a sva sreća nije ni stroj ako i dalje radi ko prije!!
luda sreća, taman za jedan gemišt popit!!
:partyman:
danas su se stvari već vratile u normalu , put je prosječen do kraja i u funkciji je , čak sam izvlačio sa ova traktora
pošto je jako veliki uspon i vladimirac se nemože sam popeti ja ga uzvučem sa rusom , a pošto je kada se silazi pod teretom velika nizbrdica onda ga pustim ispred sebe i zakačim da ga spuštam , ja vozim 4m i a on 2 i idemo bez problema
neka priča ko šta 'oće rus je SILA za šumu :prayer: kuda se on popne i još uzvuče vlatka za sobom , jedva se popnemo pješke
tibor88
3 Ruj 2007
moj sumski alat:
nije neka velika kolicina drva u pitanju, cca 30m i neki trupci ako se uspije neka gradja izvuci iz njih.
danas se malo vozilo, i bome ova kombinacija nije najsretnije rjesenje za u sumu. prevelik traktor, dosta neokretan prilikom manevriranja medju drvecem..
i jedno zanimljivo drvce kojega vise nema:
zagorec
16 Svi 2011
rus je zakon
istina,ide gde god hoče,osim ko moj pa stane prije šume,opet me zeznuo VALJDA dovod goriva,samo bez razloga stane i nebi ga više upalil...:madmana:
dobro je savo dok nemaš nikakvih ozbiljnijih posljedica,tebi ništ,mašini ništ:prayer:
powershift
13 Stu 2007
Koliko sam te razumio nemas kocnice na prikolici,
dobro si razumio , kočnice još nisu uradjene :toimonster:
powershift
13 Stu 2007
ja sam se spustao sa traktorom koji ima 3500 kg, ukljucen prednji pogon, na prikolici imam kocnice koje koce preko sajle (navojnom vreteno, nije mi se dalo praviti sa hidraulicnim cilindrom, ;posto ne radim u sumi puno), i poslije kise kad vozim 5 metara drva me uvijek otkliza, sreca sto je nagib kratak pa se zaustavim na vrijeme, ali hocu reci sta bi tek bilo da nema kocnica na prikolici.
tibor88
3 Ruj 2007
dovezli danas cca 5 kubika klada i to bi trebalo biti to sa sumom za ovu godinu. valjda..
sve je malac utovario. iako smo se bojali da nece moci ali islo je pomalo..
PUNISHER
28 Svi 2011
pozdrav tibor,nije ti losa ta suma, pa tu se da počivati, inace dosta poznam kutinu i okolicu a i decke po trgovinama vozil sam dole 11god vindijine proizvode, iz kojeg si ti dijela!:partyman:
@PUNISHER
želje čestitke i pozdrave ostavite za neko drugo mjesto ili o tome na PP , takve rasprave više ne odobravam
uh , povelik je , mada po meni nikad nemože biti prevelik :vragek:
mada ni on nije svemobuć , kada prikolica nasjedne šasijom staje i on
neki dan ja rusom na nizbrdici zapao kada je nasjela kareta cijeom dužinom :blackeye
zagorec
16 Svi 2011
čuj,na ovoj drugoj slici imam dojam da mu još prikopčaš i četverobrazni plug da bi i još uz ta drva i oral,pa baš da i nasedne:finga::prayer::finga:
hrvoje01
7 Pro 2010
prevelika kanta za tak malu prikolicu :finga:
zakvači ti veću prikolicu za ovaj traktor pa da vidim kako ćeš manevrirati po šumi prikolica je dužine 4m
karabaja
23 Velj 2011
opet se brka šumska i transportna prikolica:roll:
na ovoj on vozi po 6m bez pardona a mislim da je to sasvim dovoljno po šumi:partyman:
