Radovi u šumi, izrada drva
sttipa
6 Tra 2013
Tvoje su malo predebele za moju uporabu...gledajuci tvoje sliku neke tvoje na pola sigurno, ali vecinu iz 2 treba dobit 3...
Sitnije cjepanice - više metri iz kubika i obrnuto. Kome se isplati kalati na sitnije, a kome ne, nek svako zaključi za sebe.
Puno je posla oko cijepanja metrice iz debelih komada još ako ih slažete u štivu, pa utovar.
Ko radi metricu za prodaju je ok, za kuću po meni su ćutci prakticniji. 20220623_114012.jpg
Kad ovakvu srežem u ćutke, većina se sitni iz dvije sekire neku popravim batom.
Ghost
10 Ruj 2021
Slažem se da je iz kubika više metara ako su sitnije cjepanice no meni je to ne znači puno jer ne kupujem višemetricu i pogađam po metru, bit mi je brzina rada a više se napravi ak su krupnije metrice.
Što se tiče ćutaka evo jedna hrpica od 6 dana posla, cca 95-96 metara drva iako na slici možda izgleda manja hrpa
mladenko
27 Sij 2011
Eto vidis, kako sam i rekao mozda je malo teze( ko tebe nije, obzirom na stroj od kalaca) lijepa hrpica se napravi. Takvih par bukvi i za cas 50 m drvi.
Danas ujutro dopelali jedan suhi hrast (srce je živo, obel trula). debljine na panju 40-ak cm i jedan manji cca 20-ak cm debeli koji je moral biti porušen iz sigurnosnih razloga. Grana od suhoga je bila naslonjena na taj manji i pitanje je kam bi pala kod rušenja. Popodne kalanje direkt s prikolice. Bez muke, samo smo koturali po daski na kalač.
sttipa
6 Tra 2013
Oprostite na znatizelji, ali moze li pitanje tj odgovor? Svaki puta kad vozite imate popratnicu za drva(teretni list), kakvi su obicaju u vasem kraju? Kako policija dise?
Perko
12 Velj 2020
Ovisi gdje ti je suma od kuće.Meni netreba ništa jer idem seoskim putem do sume.
Kolika je sada cijena popratnice?
Kupiti je ili ne za prijevoz do 1,5 metra drv?
Kak policija gleda na prijevoz tak malih količina bez popratnice?
No, nije problem samo popratnica, tu je obično neregistrirana prikolica ili čeza bez osiguranja. Moj stav je da za prikolice do 4 t nosivosti (2,5 kubika šodra) nebi trebala registracija niti osiguranje, već bi se eventualna šteta namirivala iz police osiguranja traktora. Prikolica bi naravno trebala biti tehnički ispravna kaj se tiče signalizacije i barem na oko solidno izrađena (da se ne raspada pod teretom. Znam da je tak u Sloveniji za male prikolice, ali nisam siguran do koje nosivosti je dopušteno bez rege.
sttipa
6 Tra 2013
Do 20 kn po m3 je izdavanje popratnice...ali ukoliko se razigra prica (pa i na prikolicu i ostale aktivnosti) odese cjelogodisnja potreba za drvima u kaznu-nazalost. Npr sum.insp za prijevoz bez popratnice cca 1.500 kn bez obzira na kolicinu, a ako ide provjeriti gdje je sjeceno da li treba biti doznaceno ili ne da li je bilo doznaceno ili ne....uf...
