Radovi u šumi, izrada drva
karabaja
23 Velj 2011
e sad da si bliže pa bih ti ja ponudio dobru mijeru:supz: ali imate i vi pun kufer šume oko sebe jedino što je nizinska ali drvo je drvo i svako gori i grije samo nekog treba više a nekog manje
ajkula
1 Lip 2011
kod mene kako su krenuli mi budemo ložili i stare cipele i odječu,ovi naši su gori od australskih skakavaca,samo gola brda ostaju gdje koji komad sitne šume i mlada branjevina koju ja ne doživim:madmana:
farmervg
7 Lip 2010
Kod mene se več dugo sječe i to totalno do kraja odjel po odjel samo mogu reči da hrast iz brda je puno kvalitetniji za grijanje od onog iz nizine ovaj moj iz nizine treba godinu unapred sječi i sušiti...
karabaja
23 Velj 2011
nizinski hrast je puno vlažniji i puuuno rijeđi od brdskog- manje kalorija ogrijevnih isto je sa svim nizinskim drvom ali je nizinski hrast navikan jer ga je lakše za obrađivati u svim granama industrije od stolarije preko pilane pa do samog cijepanja u metricu a u stolariji se najviše cijeni njegova jednolika tekstura...
hrvoje01
7 Pro 2010
dečki ne sekirajte se bit će drva sve su to planske sječe zbog godina starosti ili tjeranja podmlatka
U Hrvatskoj se za sada odlično gospodari sa drvnom masom još uvijek je godišnji prirast mase veći nego se posječe
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
- istina brat mi radi u HŠ i potvrđuje rečeno,,
- nadam se da nekome neče doči na pamet prodavati to bogatsvo ili davati nekome drugome u koncesiju
- plin je poskupio, gorivo stalno ide gore,, imam neki blagi osječaj da če i drva gore zato planiram sada u sljedečoj turi kada se budu izavale linije kod mene uzeti koliko god bi bude mogao dati pa neka se nađe na lageru
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
eto moje crne slutnje će se ostvariti, samo da ja još uspijem ovih 50-tak m koje trenutno izrađujem uspijem uplatiti po staroj cjeni a ostalo biti će dobro, a ako se to dogodi ode "bukva-grab" na 300 a hrast na 250 kn
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
ovo sa zadnje slike se dogodilo zbog onoga (to se tako nesmije raditi) rušio sam suhi bagrem i on se zaustavi na susjednom drvetu, nije mi se dalo navlačiti sajle i čuda (debljine oko 20) ma idem ga skratiti za metar dva od panja i past če on i pri kraju reza uhvati mi lanac dodam ja gasa a ona lanac frkne dolje prvo sam mislio da je pukao a onda vidim da visi dolje
PUNISHER
28 Svi 2011
da ili kak meni, opiljaval sam sitne grane i grančice i u tom neredu mi je vjerojatno koja zapela i odigla mi lanac, ma to je sekunda inace jako pazim ali j... ga, ovo mi je drugi put da mi se to desilo, samo kaj mi je ovaj put i lanac stradal(novi ganz), one članke odispod ili kako to več ko naziva mi je pohabalo i iskrivilo i neidu vise u vodilicu, dal ima pomoci i kak to najbolje rijesiti,pozdrav
zetor7245
5 Ruj 2009
kaj sve more s tim strojem jel to neka kombinirka, kolko to ima funkcija,pozz
sijece i cijepa opak stroj
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=RARk3Jh-qko[/YT]
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
eto malo se radilo rušio bukvu pala preko jarka na suprutnu stranu evo još malo slikica kako je to izgedalo,
ali Rajka je bukvu izukla iz jarka uz malo muke prkopčavanja i zakopčavanja misija je bila uspješa još jednom me je izenadila snaga, kada sam smislio da dalje ne može ona me je ponovno iznenadila
Njoko
9 Lis 2010
-nemam iskustva s tako starim stablima ali kod mene jabuke 3-4 godine stare sve do jedne su se nagodinu posušile , poterale su list i u šestom ,sedmom mjesecu samo počnu venuti i gotove
-ja nastojim redovito trovati ali u ovoj spaljenoj zemlji izgleda da se samo moiševi razmnožavaju
Kolega to nije normalno toliko glodavaca za ne povjerovati okolo nigdje ništa,šuma u blizini svi krenuli u gozbu.
E kada bi se gostili sveukupno 70 kg mamaca postavljeno + 350 posuda s voda i otrov:twisted:
Kako stojiš s vodom jer bušotina funkcionira?
gec67
26 Ožu 2011
Baš si darežljiv ,pazi da neotruješ ptice pokrij posude sa vodom sve je žedno :drinkers::drinkers:
