Radovi u šumi, izrada drva
jossip
7 Velj 2019
Da li ima neko pravilo da su po 4 metra itd ili samo režem koliko je ravan?
nema pravila, jedan trupac može imati i dvije klase u sebi...ali kupci preferiraju što duže trupce...
jossip
7 Velj 2019
Ali kako onda znamo koliko kubika ima na kamionu. Razumijem kada to mjerenje radi lugar prije toga ali kako bez lugara za neka druga drveća.
Tommy
24 Sij 2021
Pa kubicira se na podu, ne na kamionu. Svaki trupac se zasebno kubicira po klasama…
jossip
7 Velj 2019
Ok to je za hrast ali mene zanima miješano drveće. Natovari i vozi. Pretpostavljam tu se ide na konkretne metre trupaca?
Tommy
24 Sij 2021
Nemreš drugačije znati ako ne kubiciraš. Jedino ako ideš odokativnom metodom…
jossip
7 Velj 2019
Znam da se kod mene nekada vukao kesten itd i kamion se natovario dobilo se novce po kubiku i to je to. Samo okvirno je oko 20 kubika a kamion može povući 25 kubika tako da je pitanje kolika je točno mjera. Mislim da se tu rezalo na 4 metra.
ako uzimaš od šumarije trupce, imaš ispis za svaki trupac koliko ima zapreminu...kak drukčije zračunat?
jossip
7 Velj 2019
Pa okvirno se može i ovako kako govorim. Mislim da se oko mene godinama vozilo bez lugara i kada je kamion pun to je to. Ako su trupci dužine 4 metra a visina je 2 metra to bi trebalo biti 8 kubika i ako je širina 2 metra to je 16 kubika.
jossip
7 Velj 2019
Govorim o kamionu i prikolici. Samo se ne sjećam dimenzije prikolice odnosno dimenzije trupaca za prikolicu.
Tommy
24 Sij 2021
Da, ako je jedan trupac tih dimenzija… 😉
Ali ti imaš šupljine. Ako su tanji trupci onda stane manje, ako su debeli više… Na kamion i prikolicu se obično tovari oko 20m3. Na kamion sam nemre 16m3
jossip
7 Velj 2019
Znam da su trupci bili dimenzije 4 metra. E sada pretpostavljam da to ide u kamion. Samo se ne sjećam dimenzije prikolice.
Nemaš. Bar ne za višemetricu za drva.
Meni kad je majstor vozil i višemetricu i tehniku, kamion i prikolica 25m3 i veli da je bil u pretovaru. Bilo je blizu pa tak prepeljal, ali inače veli ne bi.
Kod pripreme za kamion kod hrasta se gleda da dostigne čim veću klasu, dok se npr. jela i smreka režu da čim više popune kamion
ajde, priznat ću da nikad nisam kupoval drva...
ali jednom prilikom kad je šumarija napravila štetu u mojoj šumi, odšteta je dogovorena u obliku bukove višemetrice, i dobio sam ispis za svaki trupac višemetrice koji su dopeljali...
papir kao za račune u dućanu, dugačak jedno metar i pol...sjećam se ko danas!:)
jossip
7 Velj 2019
"Ako su trupci dužine 4 metra a visina je 2 metra to bi trebalo biti 8 kubika i ako je širina 2 metra to je 16 kubika."
Recimo da je prikolica za trupce od 3 metra to bi bilo 12 kubika. Sve zajedno 28 kubika, to ne može ali može da puni 1,80 u visinu i tu možemo oduzeti cirka 3 kubika i dobijemo 26 kubika.
