Radovi u šumi, izrada drva
Ghost
10 Ruj 2021
Koliko je opasan vjetar sam se uvjeril kod rušenja ravnog visokog bora na čistini. Nije bil nagnut nikam.
To je jedan od razloga zašto uvijek kajla, svako stablo, apsolutno svako vuče na neku stranu koliko toliko, kajla nije samo za usmjeravanje/prebacivanje na kontra stranu, kajla nije svemoguća i čovjek protiv stabla je nula, sa kajlama si štitiš samog sebe, ako je stablo malo nagnuto ili ne možeš ocjeniti gdje je nagnuto, staviš kajlu pa ak ne ide samo od sebe kajlom mu pomogneš, u slučaju da ocjeniš i rušiš tamo gdje stablo želi ić dovoljno je malo vjetrića gore da ga vrati nazad, u tom slučaju dovoljno je da ti uhvati vodilicu i da ostaneš nemoćan a onak, kajla će ga zadržai da barem pilu možeš izvaditi
I kaj kupiti?
ja uvijek koristim plastične
swizach
12 Srp 2007
Nist od husqvarne. Pucaju. Samo ugoplastika
    27.9 KB · Pregleda: 40
I meni je husqvarnina kajla pukla nakon kratkog korištenja. Onda sam kupil no name (siva) i tu sam samo jednom vudril i odmah se razletila kaj da je od stakla. Jednom sam imal prilike raditi sa nekakvim plave boje, sa njima smo kalali metrice. Ni jedna nije pukla. Nikad u trgovini nisam primjetil da ih netko nudi. Budem si i ja moral napraviti par drvenih, za svaki slučaj.
swizach
12 Srp 2007
@Kupljenec zato
puknut će svaki ako ga udariš sa strane, a gdje nabavljaš, može li se gdje na web shopu naručiti ugoplast?
@Kupljenec zato
Vjerojatno moze, ja ih kupujem kod papca. Dabar obrt,pozega. Nekih 47-50 kn komad. Men se najbolje pokazali
Ghost
10 Ruj 2021
ja sam naručivao neke no name kod Milera i isto su se poraspadali na brzinu, Oregon i Husqy sam relativno zadovoljan, ovi od Milera kao da su previše tvrdi što bi rekao @lijeskakc kao da su stakleni, sa husq i oregon sam isto znao kalati metrice i svašta i prije se radzbije nego da pukne a pukne uglavnom ako ga jako udariš a ne pogodiš direktno, slično kao kad čavao se savije.
@swizach hvala, probat ću sutra nazvat ako budu htjeli poslati, prije sam ih nabavljao uglavnom polovne ili na pijacu a sada tog nema pa nisam znao gdje ih ima
nedimN
24 Ruj 2020
Ti klini bi se mogli uraditi od plastike koju mi koristimo za tokarenje Poliamid ,nikad se nije desilo da poliamid pukne ma sta radili.Samo ga zna uviti ali se vrati ili naštaufa početak gdje udaras čekicem.
Ja isto koristim ove ugoplast i za sad nije ni jedna puknula, više me nervira kad mi ulovi lanac i pokušam ju nabiti da oslobodim lanac a ona odleti van.
To je jedan od razloga zašto uvijek kajla, svako stablo, ...
U potpunosti si u pravu, ali u konkretnom slučaju neprovedivo. Stablo tanko (za roženicu 10x12 cm) i vetar je na vrhu bora potpuhnul u trenutku kad se vodilica taman skrila u rezi: Da sam zarezal još 2 cm, mogel sam z rukom pogurnuti da padne na oravu stran.
Poanta je bila utjecaj vjetra, koji se ponekad ne osjeti kod panja, ali ima itekakav utjecaj na vrhu.
Ghost
10 Ruj 2021
kužim, tu dolazimo do onoga što je, ako se ne varam MUHA rekao, da se lakše nastrada od tankog već od debelog stabla.
Kad vetar piri to je opasna situacija. Ljetos sam trebao da uklone topola čovjeku kraj kuće i triput sam se vraćao, ja dadjem počne vetar, situacija ozbiljna panj polu truo uz stablo ložena vatra, nema igranja. Kad sam konačno započeo, svežem sajlu na 6 metara visine i ja našpanujem , drvo popusta, ja dotegnem, osjetim da može nateram na mah vitlo i stablo padne bez rezanja. Da sam na malom vetru pokušao rezanje to bi pobjeglo na kuçu, ako nema kontrolisanog pada onda moze pobjeći i bočno, kad se olabavi sajla.
hotela
1 Lis 2014
Zdravo zivo forumasi,stvarno je gadno rusiti tanja stabla,jos kad vise.Rusim ovak,zarezem kajlu skoro do pol u zeljenom smjeru padanja,zatim skontra strane rezem ka kajli odozgo pod kutem ca.45 stupnjeva.Stime sam se osigurao da se stablo manje nagne kontra i dulji rez te mogu iza lista ubaciti kajlu,ktome lakse je odozgo nabiti kajlu.
Ova moja luda glavica ponekad ima pravo pa pjevam...more se pjeni fucka se meni. :ppozdrav:
Kuplenac, Nemoj sad tako okretati, pa dovoljno je pogledat dali se grane savijaju i koliko. Ako je stablo velike krošnje i pod listom na njega djeluje velika sila, kad piri vetar.
SonnYYY
15 Lis 2012
Probaj aluminijske. Kod njih nema takvih problema.
Osobno preferiram aluminijske. Puno duže traju i mogu se nabijati do mile volje. Niti ne puknu niti ne skoče van i puno bolje mogu utjecati na pravac pada kod većih stabala.
Nad jednom kućom imaju dva hrast koja se moraju uklonit, jer prkose gravitacija. Mnogu su se nakrenuli prema kući i mogu načiniti ogromnu štetu ako bi ih nevrijeme srušilo. Sa vlasnikom sam se dogovorio za februar mjesec. Kad budem radio stavim slike jer će se radit sa vitlom i koloturama, trebam ga vući pod 180 stepeni od mjesta gdje će biti mašina.
