Radovi u šumi, izrada drva
Evo i mojih radova u šumi, preporodio se sa ovom prikolicom,
Ipak bi trebal pomaknuti kotače prema natrag, iz najmanje 2 razloga:
- manje opretećenje na osovinu
- ne bi se rudo odizalo na kuki
Krumpironja
7 Svi 2010
Ali meni treba opterećenje na osovinu, pogledaj pogonske kakav omjer imaju, a i tako je osovina pomaknuta maksimalno jer sam je već selio jednom, nekim 15cm sam je pomako unazad u odnosu na original, sanduk kod kipanja skoro dođe u gumu, vidiš da sam već rezo sanduk da bi mogo kipat nakon šta sam selio osovinu...
Vidim, ali vidim i da se odiže rudo. Znam da ti treba opterećenje ali ovak rasterećuješ zadnji kraj traktora.
Onda probaj tovariti malo ispred prednje stranice ono kaj je iznad.
Krumpironja
7 Svi 2010
A to sam na videu skužio, na traktoru dok sam vozio nisam to osjetio, to ću riješavat sa krcanjem, ali i danas je bilo napred dosta tereta jedva smo dvoje skipali je, moraš znat da je ovdje zbilja velika uzbrdica a ova videa nisu fora je se pol ne vidi...
Ako se rudo odiže, u brijegu težište tereta je iza osovine.
Osim toga, odiže ga i pogon, pa bi bilo dobro da razmisliš o nekom drugom načinu kipanja i pomakneš oslonce sanduka prema natrag.
Ne budeš izgubil puno mase na osovini, ali sve skupa bude stabilnije.
Krumpironja
7 Svi 2010
Pogledaj slike u drugoj temi pa ces vidit da se to ne može napravit...može ali prvo meni se neda zezat sa time a drugo mogo bi onda bez beda slagat iz nule prikolicu jer da bi šarke iso selit koje su zavarene za šasiju bi zeznuo šasiju pa pojačnja pa bi rudo bilo kratko jer bi sanduk išo napred...kako sanduk ide napred tako bi manje mogo kipat ili bi moro podizat sanduk pa bi bila nestabilna...ona je uoravo ovako savršena jer je sve nategnuto do maksimuma, mene stvarno ne brine to šta se digla, a digla se isključivo zbog pogona jer dvojca smo se mučili za je skipat, hvala za savjet al pogledaj u drugoj temi slike i vidit ćeš koliko rada to zahtjeva a neisplativo je.
Svjestan sam koliko je posla.
Pripazi na stabilnost...i još više da ne izgubiš klin na kuki ;)
Meni se čini da tu velika uzbrdica i pogon na prikolici dižu rudu,nema šanse da bi se tako dizala bez pogona na takvoj uzbrdici,a klin svakako osiguraj
Krumpironja
7 Svi 2010
Klin je kod mene uvijek sa osiguračem, jedan sam od rijetkih kod mene ali ja ne krećem dok ne provjerim dal je osigurač na mjestu...
Pa to i govorim nije do prikolice koliko je do pogona i uzbrdice, meni si čini da se i gume lagano mijese je na cestu kad sam došo nisu imale ovakav trbuh ko na videu
Ja čak uvijek pazim da je R osigurač u klinu gurnut od naprijed prema otraga. Nikad se ne zna kad se neka grana na putu može podiči i isčupati R osigurač, ako bi bil kontra okrenut.
Bolje išta, nego ništa.
Treba samo na donju stranu kuke navariti pločicu koja sprečava okretanje klina kad je R osigurač u njemu. Neki pribjegavaju rješenju da R osigurač gurnu do kraja, a ne samo prek prvog zuba.
Mi koristimo ovakve. Mislim da se nikad nije otkačil.
Za donju vuču imamo još jedan iz debljeg materijala složeno, taj koristimo na beraču za kukuruz
    6.9 KB · Pregleda: 15
