Radovi u šumi, izrada drva
Ne propada! Nije baš tak sitno!
A "rešetka" se može suziti/proširiti jer su to ulošci od termobetona izliveni u V profil.
Evo i moje zanimacije. Moje tri vjerne družice, ručni kalač i IMT 539. Nije kak na moru, ali je jednako ili još više vruće. Popil sam 4 litre vode na dan. Ovo je napravljeno za dan i pol. Srušeno, izrezano i skalano. Dva debela grabra su pala zbog straha od velke zime i nedostatka plina. Družice su 031, 041 i 064. Malo sam ih više odmaral zbog visoke temperature.
    107.4 KB · Pregleda: 48
    109.2 KB · Pregleda: 48
    114 KB · Pregleda: 48
Črljeni stroj je isproban i dela ok. Imam i hrpu materijala za sječkanje, ali ne stignem to napraviti. Najvjerojatnije bu u upotrebi gda bude završeno novo orezivanje voćnjaka.
Danas sam prvi put koristio novu koloturu što sam kupio neki dan i moram reći da sam razočaran, imam i domaće proizvodnje što smo radili i ovo kupovno je tak tak. Nisu bili ni neki preveliki novci ali sam se iznenadio da je bez ležaja i klin koji drži kolotur ima samo segere da ne ispadne, za kolotur koji deklariraju pod 10 tona malo je to neozbiljno. ŠKRIPAC 10T
To sam već pisao da su to hobi koloture da ih treba praviti sa kugličnim ležajima iz kvalitete i posebno tolerisati. Obavezno ide dvoredni ležaj. To što se prodaje nije za upotrebu, pogotovo kad bi se stavilo na neko ozbiljnije vitlo. Malo tokara zna kako to uradit sila od 10 t a nekad ista kolotura trpi 2x taj pritisak. Nekad cijeli dan rada, ja provlačim po 150 metra sajle kroz takav škripac.
Ja sam očekivao da ima ležaj, da sam znao da nema ne bih ju nikad kupio. Takve bez ležaja imam i od prije, moram pronaći ležaj i dati ga ubaciti da spasim stvar. Nisam htio nikog gnjaviti da mi tokari al izgleda da drukčije ne ide. Malo sam tražio ležaj al nisam našao za sad odgovarajućeg.
mladenko
27 Sij 2011
Jučerašnja i današnja akcija
Svak cast, puno drva bez puno muke. Ali stranci su najjeb... puno bolje di je imati zatvorenu stranicu zadnju. Napunis dno, i onda slazes preko zadnje, stavis si sa strane stice. Kad kipas, kipas sa strane i otvoris i zadnju stranicu, dignes, popeljas napred i sve ispadne bez ostecenja...
Moram potražiti što ima za osovinu 28, a da nije širi od 20
Uslovljen si, možda neka opcija sa valjkastim ležajem koji imaju i dodatni bočni prsten, ili jednoredni kuglicni većeg prečnika 35x72 ako može takav da stane sa vanjski mjera, a na osovinu navići prsten piksnu.
Nije problem da se stavi i veća osovina, glupo mi je da moram popravljati gotova rješenja. Moram u budućnosti nabaviti neki mali tokarski stroj da si mogu polako sam takve stvari rješavati.
6306 jednoradni, kruti lager... 30x72x19.
Dinamička nosivost cca 3t.
Draško
20 Sij 2012
Najveci problem je što su iza stupovi i onda je jos veci problem kad se kipa na bok.
Stranice su već riješene, malo gurtna, malo daska i utovarivač....
Napravljene su od tankog lima, bez ikakvog pojacanja, a raspon 4,5m, ko da se bude samo stiropor vozio🤦‍♂️
mladenko
27 Sij 2011
A kaj se stupovi ne vade,?
Znam da se kod svih vade.
Sve je dobro kad je mukte delati, sve to ruke je tak tak. Ne treba zaliti nis, samo tovari max🤠🤠
