Radovi u šumi, izrada drva
Nije mi jasno zakaj je naknadno vadio kajle, a onda na kraju završil od ispod, kak je trebal čim je zarezal do pola.
pila
10 Srp 2023
Izvode svakakve gluposti pogotovo ako triba usmjerit da padne na točno misto tipa da ne padne na kuću. Iskasape ga sa svih strana i na kraju i dalje padne krivo.
Ghost
10 Ruj 2021
Mi nosimo 4 motorke stalno sa sobom, pogotovo gdje su deblja drva u igri tu idu dvije velike i dvije male pa po potrebi, sjekira i kajle su također obavezna oprema u traktoru non stop, ovdje je vidljivo da je neznanje presudilo ali ne mora značiti da je uvijek tako, ja radim sa motorkama skoro 30 godina pa mi se zna desiti da zacvika vodilicu.
@pila da, viđao sam i ja svega i svačega, urezivanja, zarezivanja, kojekakvih kemijanja i u 99% slučajeva to završi kako ne bi trebalo, a postupak je krajnje jednostavan i samo jedan koji je ispravan, od situacije zavisi treba li neko dodatno "pomagalo" ali pila, sjekira i kajle su sveto trojstvo bez kojega, barem ja, u obaranje ne krećem, zasjek na stranu gdje stablo treba ići, završni rez sa kontra strane, čim vodilica uđe u drvo dovoljno da stane kajla iza, ide i ona, malo rezanja, malo nabijanja kajle i to je to, ukoliko je krošnja nagnuta jako u suprotni smjer vežemo gurtnu ili sajlu, opet ovisno situacije, gurtna mora stalno biti napeta, kajla nabijena do maksimuma dokle ide...i to je sva mudrost
Lumberđek
4 Velj 2024
Youtube je čudo. Ko nema vremena upisat tečaj za rad sa pilama i obaranje nek si odgleda par videa, ameri, njemci, itd sve pokazuju kako i šta treba radit da bi drvo palo sigurno i u željeni smjer. Kako rezat da ne zacvika vodilicu, doslovce svega ima, održavanje motorne pile, brušenje lanca. Svakome bih preporučio da si pogleda malo neke tehnike jer rušenje je vrlo opasno.
Sve su to lake situacije. Rijetko vidim da ima nešto zahtjevnih terena, na tim videima. Ako se može obići oko stabla, i rezati ispod nivoa grudi to je sve dobro. Ali kad treba raditi a piljevina ti ide direktno u lice, ili stablo velikog prečnika a ti nemožeš do druge strane ..... 20230914_105129.jpg
NIsam vidio da je neko ovakve ili slične situacije snimio, a postoje i mnogo gore. Ovdje je naglasak na oblik terena oko stabla gdje su 3 strane nepristupačne.
Na ovakvom terenu kao sa slike od @smilan mi je jedne godine nevrijeme srušilo dosta drveća i potegnulo van korijenje, e to je bilo gusto za riješiti a da me zemlja s korijenima ne pregazi. Rad u šumi je uvijek opasan i svaka čast ljudima koji to rade svaki dan, a ne ko mi samo za svoje potrebe.
Gdje bio jt pre 30 i više godina. To obični ljudi rade godinama, po Bosanskim gudurama a i vrletnim planinama, tako i kod vas.
Slažem se ima tu vida sa dosta poučnog i dobrog, ali ima mnogo promašaja.
Snima se korištenja vitlova a opet i to je onako. Ma uredno neki ljudi to znaju snimiti i imaju cifre pregleda i od tog žive baš ih briga koliko je to ispravno.
popopboat
8 Velj 2021
Top Branch je jedan od ponajboljih kanala na YT za naučit najjednostavnije ali i zahtjevne poslove.
Buckin' Billy i Guilty of Treeson također odlični.
Zbog Billyja nosim klin i za Božićno drvce 😜
Nešto slično ovom ( panj uz tanko stablo) odradeno iako je izvala bila most. Precnik stabla oko 90 i sigurno 15 t tezine, a na panju oko 5-6 kubika zemlje i opasnost da te poklopi. Ništa strašno sve to podvežeš sajlom višestruko umnožavajući silu vitla preko koturača našpanaš ozbiljno i osiguraš, odradiš rezanje i to se odvoji. Nekad ostane panj na mjestu a nekd kad ga otpustiš i on ode a bogme nekad potegneš i on ida malo nazad u svoju rupu kao ovaj.
Ima nas koji smo radili i u težim situacijama , samo nam nije bio prioritet da snimamo i hvališemo se nego sigurno i bezbjedno uradimo posao.
Srećom nisam više u potrebi da radim takve poslove.
Ma danas se stalno snimaju i onda se jadaju kad snimke procure u javnost umjesto da se hvališu. :confused:
Ghost
10 Ruj 2021
I tako...odgledaš par videa na yutubu gdje je neki amerikanac sam sebe prozvao vrhunskim majstorom i postavlja ti kako treba raditi, većina tih videa je snimano u kontroliranim uvjetima i gdje gledaoc ne vidi kompletnu situaciju pa sam sebi zamisli da je sad i on profesionalac pa dođe na ovakav teren kao kod @smilan ...i najebe prije nego upali motorku...slažem se da video može dati neke osnovne smjernice ali ne možeš na kompjuteru postat sjekač, kao niti vozač, niti doktor...tek kad staneš pod stablo, kad postaneš svjestan koliko toga stvarno može poći po zlu, na koliko načina te to stablo može ubiti ili osakatiti...tek tada možeš reći da si poduzeo sve moguće korake da radiš na siguran način, ako toga nisi svjestan onda se nadaj da imaš puno sreće
