Radovi u šumi, izrada drva
Da se sve to predelat kaj bude bolje. Uh, uh, kakve se sve meni motaju ideje po glavi. Ja bih, uh,uh, Prvo bih izbušil svega auspuha da se pila ne guši bez potrebe. Nakon toga bih......uh, uh, uh.
Konjokradica
23 Tra 2023
Pozdrav,na slici se vidi ostecenje ispod zuba od ostrenja lanca,pa me zanima da je to normalno?
Hvala
Nije strašno ako ostane tako ako se nastavi nije dobro. Čim se oštri? Ovo je najčešće kod oštrilica. Ostrilica treba korekcija na dubinu, da se smanji spuštanje tocila.. Ugao zuba povećati ovdj je nešto "oštriji " manji od standardnih. Ostrilice koje imaju korekciju dubine smanjiti granicnik na dubini, one koje nemaju onda im nije dobar zazor koji kontroliše dubinu pa to poštimati.
Možda je veća turpija ali je sve do ruke. Recimo ja koristim 2 turpije na jedan lanac. Za 3/8 zube koristim na početku 5,2 a kad istrošim 1/3 zuba prelazim na 4,8,, naravno poslednju trećinu i ne koristim mijenjam lanac. Ovako održavam pravilan oblik zuba, prema visini. Visina zuba nije ista na početku i kraju ( leđni ugao reznice), promjenom debljine turpije ostaje izoštravanje u korijenu horizontalno ili ravno iako je zub nešto manji. E sad pravilan oblik oblikuje ruka. U tvojoj varijanti , više skidaš ispod turpije nego iznad, izißtravaš korijen zuba te zaostaje rezna ivica. Trebao bi poraditi da vrsiš pritisak prema gore i tako bi kružni oblik podigao sa korijena na sredinu. Takođe osnovni i prvi ugao rezanja ti je previše oštar ili manji od preporučenog jer ti pada turpija.
Ko nema vještu ruku da ovo izbjegne poželjno je ostriti lanac u vertikalnom položaju motorke. Recimu nasloniti uz ćok ili uz trupac. 20220312_090510.jpg
Jasno se vidi gdje je išla deblja a potom tanja turpija.
4340
2 Ožu 2018
Ovo je koristan dodatak za brušenje lanca kod ljudi koji nemaju baš finu ruku za to. Ovaj lanac bude još spilil kojih 60 metara i ako mu zubi ne otpadnu bude još spremljen i dalje za podoma i ovako ne pili skoro ništa lošije nego novi.
    42.6 KB · Pregleda: 41
    31 KB · Pregleda: 40
To je pomagalo koje može pomoći ali nekome ko se baš ništ ne razume nije neka pomoć. Sa tim održava trećina pravilnosti zuba, medutim ostaje još toga. Recimo stisak na zub mora biti jednoličan, ako jedan zub stisne turpiju te sa njom prođe pol turpije a ona skida dobro, a drugi zub nema pritiska i džaba što je prešla čitava turpija kad nije skidala propisno i taj zub strši višlji. Ma ima tu caka podosta djeluje to jednostavno ali i nije baš.
Učinkovitost rezanja opada sa smanjenjem visine zuba. Smanjenje visine zuba je proporcionalno sa širinom zuba a time i širina reza što povećava otpor rezanju. Taj otpor je veoma bitan. Na tankim drvima se to ne osjeti ali je test u rušenju stabla tad je najočitije da potrošen lanac i ide sitna piljevina.
