RENAULT
nino6110
19 Srp 2014
Jel se sve brzine mijenjaju bez kuplunga kak kazes elektrohidraulicki,ako da,onda je to ko Dyna 4 i Dyna 6 samo kaj Renault ima 27 brzina.Jako lijepa stvarcica i htel bi probati kak se vozi posto je to prvi takav mjenjac napravljen,jel se ljepse vozi od Dyne ili isto,mozda gore.
Nemre se ne kvariti svi se kvare,neki vise neki manje,tu je vazno odrzavanje i kocijas koji ga tera,najvise ovisi u kakvom je stanju sama getriba ako je ona OK onda nebi smjelo biti vecih problema$$$,jer je ona ipak najskuplja.
Postavil sam sliku ali nisam se imal vremena bas pozabaviti sa francuskim,stoga hvala na prijevodu.:icon_e_wink:
massey595
28 Stu 2012
Običan powershift bez kuplunga i brzine za koje trebaš kuplung isto ko i moj case
nino6110
19 Srp 2014
Mislis na ova 4 gumba,to je za prvi pogon,speru,kardan i jos nekaj nemam pojma kaj??
Grupe se ja mislim mijenjaju pritiskom na gumb na rucici od powera i onda se ta rucica gura naprijed natrag ovisno koju brzinu zelis,vidis da ima 3 grupe brzina(zeko,kornjaca i puz),kad odaberes jednog od njih onda udri po powerima.:icon_winkle:
Hebi ga neznam francuski,pa onda moram od oka nagadati.:biggrin:
MF 698 t
16 Velj 2012
Dobar je to traktor dok mijenjač valja,a neko pravilo bi bilo da mijenjač dva motora naddura.Treba mijenjati redovno ulje i filtere,i kod normalnog čovjeka mislim da nebi trebalo biti problema.Neznam koliko taj ide brzo po cesti,moj ide 33,a u papirima koji su došli s njime iz Francuske piše četrdeset kilometarski mijenjać da ima.Moj kolega ima traktor kao moj iz Njemake dovežen ide 43 na sat.
nino6110
19 Srp 2014
Sad ti je po novom da motor dva mjenjaca nadzivi.:icon_mrgreen:
Ide 33 jer su francuzi mudri pa po nekom zakonu se placa porez ako traktor ide ise od 30 odnosno ako ide 40km/h.:icon_hang:
MF 698 t
16 Velj 2012
Da to sam čuo od servisera,sada su dva mijenjača na jedan motor.A slijedeči traktor bude fendt,oni idu 50,sporijeg ne uzimam.
nino6110
19 Srp 2014
A kaj je ovo
Jcb Fastrac,ima ih i na njuskalu,clan AGCO grupacije
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ma nemoj rec...nisam znao
Ovaj bi se mozda i mogao nazvat traktorom dok ostali nikako ne mogu biti traktori. Bar ne klasicni. Hibridi neki mozda...
nino6110
19 Srp 2014
Pa nisam ni mislio na ostale, nego na Fastraca cim sam spomenuo Jcb.
kec-m
6 Ožu 2011
A gdje bi trebal imati kabinu ? Na sijačici ili na drugoj brazdi pluga ?
