RENAULT
Zetorko
21 Velj 2016
Ja bi vam preporucio obradu glave ako je vec skinuta, barem je poravnati, jer bude ponovo probio dihtung ako glava nije ravna. A u mom slucaju je trebalo i dosjede ventila cistit jer nisu dobro zatvarali. Nakupila se garez
yama13
12 Sij 2012
A da ipak je iz komada glava.. moguce da je nesto dobila ako je otisla brtva...nadam se da nije nista drugo..a i kad je vec dolje nije to sad neki veliki trosak, moram to cim prije rjesiti
yama13
12 Sij 2012
Danas bio mehaničar kod mene.. rekao da pratim vodu u ulje sad neko vrijeme... pa cemo vidjet sta e bude dešavalo, ja bi najradihe da skinemo pa da se vidi sta je... da nije sto drugo.. da he blok onda bi vjv dizalo razinu ulja u karteru
yama13
12 Sij 2012
Razgovarao sam sa covjekom ... slagao je nedavno par motora sa istim problemom... neki su imali problem prepustanja hladnjaka ulja a neki prepustanje gumica na cilindrima sto je nesto veci problem.. 400 kn posao po cilindru te moji dijelovi..
Zetorko
21 Velj 2016
Meni nije dizao razinu ulja niti bilo bijelo ulje. Propustio je prije kanala kud ide antifriz i puhao kompresiju u karter
yama13
12 Sij 2012
Bas sam ga danas sprobao.. nakon nekih cca 20 minuta pol sata pocelo je.lagano parenje, ulje mi izgleda noralno.. najprije budem provjerio hladnjak ulja koji je spojen na vodu i blok pa budwm vidio sta sw bude desilo
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav,
Jel neko stavljao u traktorsku getribu ulje prema linku.. ULJE TRAKTOL HT SAE 80W (TRANSHIDROL JD 50/85) 10/1 ADECO
Trebao bi raditi servis getribe na claasu i masseyu 3070 pa bi htio staviti isto ulje pošto bi sa njima koristio iste priključke.. trenutno imam u 3070 i još u 274 Ina JD 50 pošto sad trebam cca 100 litara i još 3000 kn za filtere, razmišljao sam staviti ovaj ADECO.. zadovoljava iste karakteristike kao ina
F100666
10 Pro 2014
Mislim da imaš malo prevrijedne strojeve da bi stavljal takvo ulje u njih... Ja bi se držal INE ili nekog drugog poznatijeg proizvođača. Takvo slično ulje sam bil stavil u stari traktor kaj je imal diskove u ulju i samo ti mogu reći da je bolje da sam te novce za takvo ulje zapil u birtiji neg to kupil... Jer su odmah diskovi strugali kak ulje nije niš valjalo...
Jesi li siguran da JD50 odgovara?
Da nije TH 10W-30?
mikula
5 Ožu 2008
Za MF si upravu zvona ide 10W-30 a za claas nemrem pogledati jer neznam koji je
yama13
12 Sij 2012
Tražio sam ponudu za servis kod većine trgovaca koji prodaju dijelove.. većina mi je ponudila JD 50... Mi u firmi imamo MF 6480.. koji ima istu getribu ko claas Dyn6, pa stavljaju JD 50.. Ne znam zašto tu piše da ide 60 litara kad moj massey sa 50 l ima 1 cm iznad maximuma... jel zbog toga što ima pužne brzine pa ima i više sklopova u getribi...
Ne znam kak je s MF-om, no SDF serviseri su mi rekli da kočnice na njima ne vole JD50. Ne znam zakaj.
vlastel
30 Sij 2019
Mislim da bi to trebalo biti to.
  • Product recommendation Claas Ares 600 Ares 697 (2005 and after).pdf
    20.5 KB · Pregleda: 16
yama13
12 Sij 2012
Neki kažu da transhidrol 85 nije baš za mokre kočnice, a opet tu 2 kolege od kad imaju massseya vec 10-15 godina stavljaju samo 85.. tak da ne znam. Imam radionički i katalog i za masseya i claasa prema traženim karakteristikama JD 50 to ima, sad ne znam dal je to kakav aditiv ili sta.. Ali ina i adeco prema tome udovoljavaju.. Probat ću prek firme uzet JD 50 i i filtere pa bude nešto jeftinije
Stočaropg
6 Pro 2020
Ima li netko iskustva sa R 90-34! Dali netko ima knjigu sa uputama! Može i na njemačkom ili engleskom!
Darac21
20 Velj 2021
Pozdrav svima! Ako zna netko nešto o Renaultu 60.14 voćarski, bit ću jako zahvalan. Da li je za razmisliti o njemu, jel imaju neke karakteristične probleme ili kak naletiš. Općenito, jel imaju pouzdanu hidrauliku? 99% posla je malčiranje, 1% prikolica. Kolika bi mogla biti širina malčera a da se ne muči? Hvala!
Renault traktori
12 Tra 2020
Ako imate knjigu sa uputama za kalibriranje brzina za traktor Renault 155 54 možete mi poslati plaćam po poduzeću ili ako može neki kontakt(br.mob.)vas nazovem pa se dogovorimo oko dostave i cijene
LP.
ako ste nabavili knjigu sa uputama za kalibriranje brzina za renaulta 15554 dali postoji mogučnost da mi ju prodate odnosno kopiju knjige također me zanima dali znate na koji način se kalibrira kvačilo (kuplung) za isti traktor
Hvala. LP.
