Repica Raoula
zeko
16 Velj 2009
Ja sam išao 25 kg po jutru i poniklo svako zrno.
Isao sam na gusto jer mi prošle godine nije uspjelo sa 10 kg.Preuzela mi trava i nije bilo ništa..
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Jesam zakasnio za herbicid? Za lontrel ne vidim nikakvo ogranicenje sto se tice repice, mada ne vjerujem da u cvatnji moze ici. Pocela mi je probijat u cvijet.
Plemeniti
16 Pro 2008
Moja se taman sprema za cvatnju,,,
Kako se cini u najgorem trenutku jer bagrem vec cvate i medit ce u isto vrijeme, bas me zanima kakva li ce biti oplodnja,,,
Prekjucer oprskano protiv sjajnika, ima ih ko u prici, po desetak na jednoj stabiljci,,,
uvuku se govnari u cvijet i tamo drmaju po prasnicima,,,:s:
Moja je također pred cvatnjom, a isto puna sjajnika, a vrijeme katastrofa, trebalo bi špricati po suncu, a kad je sunce vjetar puše ko lud, sutra moram pošto poto pošpricati pa kak bude, za subotu vele kišu.
Plemeniti
16 Pro 2008
Ja sam bas iz tog razloga isel sa rogorom umjesto sa karate zeonom,,,
e sad koliko je to dobra ili losa odluka pokazat ce vrijeme,,,
Jos sad samo da Đurine pcele odrade svoj dio posla,,, :tongue:
Je, ja ima Karatea.
Ti ideš na tu parcelu tam kroz industrijsku?
To skoro dojde kod Đure na vrtu, jel?
matijavz
13 Pro 2015
Ja svoju prskao karate-om i bilo je dobro 2-3 dana i opet se pojavili tak da cu sad morati ponovo samo neznam sad sa cim...isto tako je pred cvatnju tj vec tu i tamo koja cvate
Plemeniti
16 Pro 2008
Je, ja ima Karatea.
Imam i ja Karatea ali sam se odlucil za sistemik,,,
Mogu i kroz industrijsku i tamo prije zlatara,,,
Skoro kod Đure, zapravo negdje od đuda do čupena pa prema rasadniku,,,
zamisli samo kak je citati to onima koji neznaju o cem pisemo,,,,:(giggle):
Bitno da znamo mi :)
Ja danas pošprical s karateom, za 3 dana bude u punoj cvatnji i to je to, nema više diranja u nju, kak joj Bogda, gusta je i bujna, trave nema, valjda bude sjemena.
Plemeniti
16 Pro 2008
Moje se jos uvijek nisu sve porusile, sutra opet idem u kontrolu,,,
Je da im se brojnost osjetno smanjila ali jos uvijek ih ima,,,
:icon_axe:
Driver
26 Srp 2013
Jel nije problem za pcele kad se tako sprica pred samu cvatnju ili to pcele ni ne osjete? Izgleda da cu poceti kupovati samo bagremov ili kestenov med :)
Pa problem je za pčele naravno, zato se i šprica prije pune cvatnje, a kasnije više ne da pčele mogu obaviti svoje.
matijavz
13 Pro 2015
Ja sam danas uzeo Decis i idem sutra u prskanje te se nadam da bude to posljednji ulazak traktorom u rauolu posto je Decis sistemik..jos nije u cvatu a vragova ko u prici..
Plemeniti
16 Pro 2008
Ti ces ionako kupiti ono sto ti se ponudi pod to sto trazis jer pcele nikad ne unose samo jednu vrstu peluda i nektara ma koliko dobra pasa bila,,,:(wasntme):
A sto se tice zastitnih sredstava, evo primjer za onaj kojim sam ja prskao;
Dimetoat
Uz sistemično, ima izraženo i kontaktno djelovanje, pa se rabi za suzbijanje insekata koji sišu ( lisne i štitaste uši, stjenice, tripsi i td.) i grizu ( maslinova mušica i moljac, trešnjina muha, šljivine osice, razne gusjenice, voćna muha, jabučni savijači i drugi ).
daklem djeluje na insekte koji sisu i grizu,,,
Branimir84
23 Stu 2016
Dobar dan,
pošto sam novi u poljoprivredi i po prvi put sam koristio raoulu za zelenu gnojidbu molio bi za pomoć!
Znaći sadio sam raoulu 24.03. - znaći prije 52 dana na 3 parcele koju su međusobono povezane, no različito su obrađivane tijekom godina. Te naravno na svakoj parceli raoula drukčije raste.
Ono što me najviše zanima, kada bi je trebao izmalčirati i izorati? Pošto sam dobio informaciju da se obično izore nakon 50-60dana od sadnje.
Šaljem slike
1. parcela raoule
2.
3.
Kako se vidi na slikama, na svakoj parceli raoula drukčije raste, pa me zanima kolko bi trebaš još pustiti raoulu da raste, na kojoj parceli, možda koju parcelu bi trebao odmah izorat?
Molim pomognite :I
Branimir84
23 Stu 2016
Dado, mi možeš dati neki primjer slike da vidim točno kak to izgleda?
Ja sam mislio da to može ići po danima od vrijeme sadnje...
