Rezidba zapuštenih voćaka
Mira K
9 Stu 2010
Rezidba zapuštene trešnje
Zatekli smo ovu trešnju na terenu pa bih molila da mi savjetujete kako je i kada orezati. Zaklonjena je hrastom sa obje strane ali smo jedan već drastično orezali. Vidi se na slici...
Svaki savjet bi dobro došao jer je vrijedi potaknuti na rast i davanje uroda ( ove je godine imala divan, žuto crveni plod ali samo nekoliko komada).
Dva stabla rastu iz istog korjena.
http://poljoprivredni-forum.com/attachment.php?attachmentid=213&stc=1&d=1289263896
    85.4 KB · Pregleda: 548
A
amciking
Jel ima ko da malo pojasni sisanje visnje, da stavim sliku ??
Gustavo
13 Pro 2008
Srušite i ovaj drugi hrast, po meni je preblizu trešnje, zaklanja joj svjetlo skroz, sva se jadna savila na suprotnu stranu.
Mira K
9 Stu 2010
Moja jadna trešnja...
Da, to bi bilo idealno ali nećemo moći u potpunosti ga srušiti. Susjedima radi hlad na balkonu pa im trešnja nije toliko potrebna:))) Pokušat ću ih nagovoriti da mi malo dopuste da ga orežemo ( u zgradi nas ima 6 stanara i nisu baš ljudi od razumjevanja bilja i voćki...). Htjela sam da je oživim, orezivanjem koliko god mogu i kada ona "zablista" možda i hrast padne! Znam da se treba orezati u veljači ( ako ne griješim) ali se bojim da ne pogriješim u njezinom slučaju jer je zaista, dosta stara i kriva ( jadnica). U tome joj više ne mogu pomoći, izravnati je. Zato pitam savjet, koje grane dirati a koje ne i koliko toga u startu orezati. Hvala na javljanju Gustavo, nadam se da ćeš mi još nešto savjetovati. Pozdrav!
Smiljan
5 Ruj 2007
Tresnja se standardno orezuje u zeleno, dakle cca. u osmom mjesecu, ali sam 100% siguran da ce netko tko zna puno vise od mene laika reci koju ... ...
Mira K
9 Stu 2010
Moja trešnja...
Hvala Smiljan, sada se moram malo uhvatiti proučavanja ili nađem čovjeka koji zna orezivati pa na teren sa njim:)
gradskikauboj
14 Sij 2010
Da, bolji rezultati za sve koštićavo voće pokazali su se zelenom rezidbom. Međutim ovu trešnju treba formirati što podrazumijeva i neke radikalne zahvate, tako da tu zelena rezidba i nije od nekog prvenstva. Trešnja je kao sorta većinom samobesplodna, iako ima i nekih samooplodnih no ne vjerujem da je to ova od Mire K, pa je i to jedna od potencijalnih stvari koju treba uzeti u obzir - a i navedeno je da je imala samo nekoliko plodova - no apsolutno sam na strani forumašice Mire K - sve treba srušiti samo da trešnja ostane. I zgrade ako treba.
Mira K
9 Stu 2010
Vi ste zaista radikalni :) Hvala na savjetima! U veljači ćemo valjda nešto napraviti uz vašu pomoć :)
miroslaw
20 Sij 2008
Bok,
Imam oko 20 jabuka i krušaka koje bi trebao obrezivati.
Da li to mogu raditi već sada, ili tek negdje u 3 mjesecu kada zima gotovo sigurno bude bila gotova?
Sada je lijepo vrijeme, ali do proljeća lako moguće da će biti još puno hladnih dana i snijega, pa me zanima da li je to pametno, da li se i sada mogu orezivati voćke?
Da li nakon toga mogu napraviti prskanje crvenim uljem, da li je to dobro, pametno sada raditi?
Nemam baš previše iskustva, obično kasnije orezujem voćke, ali obzirom na ovo lijepo vrijeme......
Hvala...
gradskikauboj
14 Sij 2010
Bok,
Hvala...
Mogu se sada obrezivati voćke, tj. voćke se obrezuju u periodu mirovanja, od prestanka vegetacije (opadanje lišća) do početka (bubrenje pupova). Rezidba nema veze sa smrzavanjem, jer ako su takve hladnoće,voćka će se smrznut ako je obrezana ili nije. samo u slučaju velikih hladnoća bolje je voćku obrezati u proljeće, jer na neobrezanoj voćki ima više pupova nego na obrezanoj, pa je bolje ostaviti što više pupova preko zime. Vrlo rana rezidba može imati za posljedicu kasno pupanje. Pupovi podnose -15, jednogodišnje mladice -20, a stare grane -25 stupnjeva C.
Ako su u tvom kraju moguće niske temperature, moj ti je prijedlog da pričakaš sa rezidbom do proljeća, jer nemaš puno voćaka da si vremenski ograničen.
U svakom slučaju - rezidba ne potiče smrzavanje voćaka.
L
lili69
njega nara(šipka)
Molim za hitan odgovor sve drage forumaše!!!!
da ne zakasnim i ove godine!! :(
imam šipak star već 5-6 godina, lijepo stablo , uvijek procvjeta sa puno predivnih cvjetova, branim ga od lisnih ušiju, ali još nijedan plod nije uspio da se zametne?! šta mu nedostaje!!!!!! please help me!!!!!!!!
Kontam
3 Svi 2008
Obrezuju se židovi i muslimani, voćke se orezuju ;) Ako tako napraviš, pripremi grančice da nakalamiš odmah drugu šljivu, preporuka top selekcija. Poz
zvonis01
2 Ožu 2009
nemoraš ih tako drastično rezati,što ti je otišlo tako u vis probaj saviti,donje grane pod 60¨stupnjeva a gornje pod 45 a što smeta reži i skrati provodnicu
