Joj što je zadrugar napravio, podbočio granu pod granu. I sad je prisiljava da bude konkurencija provodnici,
Tako je![]()
AhaPogledaj dobro sliku! Obrati pažnju na najgornju letvicu i pogledaj gdje je podbočena, ne generaliziram stvari nego ukazujem samo na tu jednu letvicu. Mislim da sam u mom gornjem postu na lak i prepoznatljiv način aludirao na tu letvicu. Pozg
he heObrezuju se židovi i muslimani, voćke se orezuju![]()
Ako tako napraviš, pripremi grančice da nakalamiš odmah drugu šljivu, preporuka top selekcija. Poz
Gugl ti je vidim dobar prijateljŠto sam zulio?
Obrezivanje (također cirkumcizija od lat. circumcisio) je izraz koji stoji za razne oblike, ponekad veoma teških tjelesnih sakaćenja raširenih među raznim narodima diljem svijeta.
Najpoznatije je obrezivanje prepucija penisa koje poznajemo iz Biblije, a vršilo se u znak sporazuma između Jahve i Abrahama, odnosno Boga i Židova. Obavljalo se na muškoj bebi koja je navršila 8 dana. Ovaj oblik obrezivanja kod Židova, kasnije preuzima i islam, kod kojih je poznat pod imenom 'sunet'.
Da, za razmisliti ali imam problem da niti znam kalemiti, niti imam koga tko zna niti imam s cime. A ako sam zadovoljan sa ovom sortom? Zar nece potjerati mlade izdanke ako ju ovako unakazim?Kako si ti htio unakaziti onu voćku to ti je jedino rješenje. Odreži ju onda na metar visine i u tri kuta ukalemi 3 sorte. Bolje su ti topovi jer su manje osjetljivi na monoliju, hrđu, šarku itd. Topovi su TOP selekcija šljiva, ima ih o ho ho. Uskoro će kod mene u temi biti sve top selekcije sa karakteristikama. Dok uhvatim vremena. Uzgoni oblik trostruki solex, u drugoj godini ćeš imati brdo šljiva. Koristit ćeš sangu korjena i fi stabla od stare sorte, a od nove svježinu i produkciju i tako će oni sretno živiti u simbiozi još 15 godina.
To uvijek pomaze, naravno.Ne budi ljen i iskopaj okolo kanal 25 cm dubine i stavi oko 100 kg stajnjaka ili zamjenskih peletea proporcionalno, da joj i umjetnog gnojiva i to je to.
Mogu se sada obrezivati voćke, tj. voćke se obrezuju u periodu mirovanja, od prestanka vegetacije (opadanje lišća) do početka (bubrenje pupova). Rezidba nema veze sa smrzavanjem, jer ako su takve hladnoće,voćka će se smrznut ako je obrezana ili nije. samo u slučaju velikih hladnoća bolje je voćku obrezati u proljeće, jer na neobrezanoj voćki ima više pupova nego na obrezanoj, pa je bolje ostaviti što više pupova preko zime. Vrlo rana rezidba može imati za posljedicu kasno pupanje. Pupovi podnose -15, jednogodišnje mladice -20, a stare grane -25 stupnjeva C.
Ako su u tvom kraju moguće niske temperature, moj ti je prijedlog da pričakaš sa rezidbom do proljeća, jer nemaš puno voćaka da si vremenski ograničen.
U svakom slučaju - rezidba ne potiče smrzavanje voćaka.
malo replike da ljudi krivo ne shvate. rezidba itekako ima veze sa smrzavanjem,smrzut će se prije na mjestu reza nego ako nije orezana,dalje,ako dođe do smrzavanja a režeš na proljeće, možeš birati grane koje su se manje smrzle i te ostavljaš za rod,ako si to napravio prije onda nemožeš. i rana rezidba potiče ranije pupanje a ne kasnije tako da je dobro što kasnije rezati i iz tog razloga,a i produžiš vrijeme kretanja vegetacije a time i opasnosti od mraza.
ha, ha! uvijek dvije teorije kod nas ! ko u politici ! sve 49% - 51%! ili lijevo ili desno! dvije škole četiri knjige! ..........
e sad, tko je u pravu?
kasnija rezidba, kasnije kretanje ili ranije kretanje?
Ili ste obojica po 50% u pravu, a zajedeno 100%![]()
ovako,voćka miruje po zimi,dakle spava. kad dođe vrijeme buđenja ona će se probuditi,ali ako ju orežeš recimo pred sam početak proljeća i uvjeta za kretanje vegetacije,ti si ju probudio i ona će krenuti ranije,dakle ranom rezidbom utječeš na to da ona ranije krene,to je refleks biljke,i ti bi se probudio da ti netko nokte reže na spavanjui onda dođe mraz ili velika zima i smrznu ti se prsti jer nemaš nokte
