Romanovske ovce
ovčica
24 Srp 2011
trebaš krajem 4 mjeseca trudnoće cijepiti poliovinom...znaći biraj ovce sa večim trbuhom i cijepi...piši brojeve...Znači za prvu rundu ti je kranji rok..
uskok
13 Sij 2013
Janje li se vaše Romanovke?
Moja jedna mlada je ojanjila jedno muško janje.
ovčica
24 Srp 2011
moje su se ojanjile u 8 i 9 mj..a sada su poćela zimska janjenj. Ojanile se tri mlada i jako sam zadovoljna za sada.
Janjile se u 4 mj . sada će sve u 12 mj-1 mj.
1/3 i 2/2 zatim 1/2 i 2/3 i treća 1/2 i 2/2 . To su mlade čehinje parene kod mene prvi puta sa češkim rebelom prvakom 2012...d arugi puta sa relik-om .
Ima ovćica koje ojanje jedno janje..ali to ništa ne znači...ojanjit će ona barem dvojke u drugom janjenju
lijepi pozdrav ovčarima
uskok
13 Sij 2013
6 ovaca i 23 janjeta pa to je za nepovijerovati. Zbog tih brojki sam i kupio ovu pasminu ovaca, nisam razoćaran za prvi put ovnu i ovci jedno janje dobro, ćekamo treći mijesec trebaju se janjiti tri ovce.
ovćice- mislim da moj ovnić i jedna šilježica vuće porijeklo od vaših ovaca, ćovijek je prije par godina kupio ovna od vas, sad ima jako ljepo stado.
ličan
14 Lis 2012
Pridružujem se čestitkama i lijepim željama a najradije bi da se meni ostvari moja želja:u 2014 imati par lijepih romanovki.No u svakom slučaju kažu dobro stari ljudi;prvo štalica zatim kravica/ u ovom slučaju ovčica/:(giggle):
Svima Sretan Božić i uspješna N.godina
grga24
28 Lis 2013
Ljepi pozdrav, vidim po forumu ovce su se vecini pocele janjit, kod mene nista jos, jedna romanovka pocela prije 2-3 dana vime nalijevat pa se sad se nadam da bude nesto valjda.
Lp svima i sve najbolje u novoj godini :)
R
romfri
Sretna vam Nova godina.Nov sam na forumu mada ga vec duze pratim.Imamo manje stado romanovskih i frizijskih ovaca.
uskok
13 Sij 2013
Pridružujem se željama!
Danas sam vagao janje koje je navršilo mijesec dana ( prvo pa muško ) teži 13,91kg super napreduje najvijerojatnije što je jedinac:))))
J
jasarevic
da li janjenje Romanovske ovce 2 puta godisnje,umara ovcu?? trpi li kakve posljedice;npr iscrpljenost,ili tako nesto?
ovčica
24 Srp 2011
ovisi o veličini legle i o ishrani. Zbog nekih obaveza i problema nisam stigla odvojiti ovcu koja je imala petorke i ovce koje su imale četvorke....naparile se nakon 3 mj..i imale još trojke i dvojke....znači od 6 do 8 janjaca u 2013. Iako sam ima davala vitamine , kalcij, i dobru ishranu one su nakon janjenja počele teško hodati od iscrpljenosti...Jedva sam čekala da odvojim janjad od njih ...i sada su odvojene...i ne dam im se pariti do 1.4.2013
Ovca sa dvojkama odlično podnosi 2 janjenja godišnje...ne isscsrpljuje ju...
eto...moje skromno iskustvo..
anja
15 Pro 2013
Pozdrav Ovčice! Da li ostavljaš sve janjce pod ovcom ak ih ima 3-5 i da li ih prihranjuješ?Osim sijena s čim ih još hraniš ovce pošto imaš puno janjaca po ovci?
ovčica
24 Srp 2011
Sada su se skoro sve ojanjile osim šiljezica i nemam ni 4 ni 5-orke. Pretežno su trojčeki..ima nešto dvojčeka.. a ima i dve ovce sa po jedincem...
Moje ovce same odhrane trojčeke...ima samo jedna koja je sama odhranila 4..
No...ima i dvije koje su odbile treće janje...njih hranimo na dudu i još držimo ovcu da ju malecki posisa.
Dajem im domaću smjesi sa sojom i suncokretom....oko 1 kg dnevno...a sijena po želji
anja
15 Pro 2013
prodajete li janjce ili samo silježice i ovnove.Ja bi probao hranit s sjenažom(rolo bala u foliji) ali ne znam da kako bi ovce na to reagirale,da se ne bi napuhale ili pobacile, a ne znam koga pitati
ovčica
24 Srp 2011
prodajem sve kaj želite...
sa novom načinom prehrane treba početi polako...davati im dosadašnju hranu malo manje (sijeno) , a nakon toga malo sjenaže koja mora biti zdrava. Ispočetka neće navaliti ali kad se priviknu polizat će jasla.
