Rotacijske (ROTO) kosilice
vikendpoljo
2 Tra 2023
Ma uzet ću set noževa pa nek budu pri ruci. Trava može pričekati koji dan, ionako još nikad nisam kosio ovako kasno.
jlukaci7
1 Velj 2012
Može i tak al se ništ nebu dogodili i sa jednim manje
Sem ja pokosil i sa 2 puno livada dok ne skuzìm da su samo dva u samoj košnji se to ni ne osjeti več dok se kosa digne iz trave i zaustavlja.
I to je točno, jer i sama trava stvara umbalans.
Ja sad vec kosim dosta dugo sa tom poljskom, s 4 noza i jos mi se.nije desilo da bi zgubil noz...ali ja kosim ciste livade i nemam sranja u njima..to valjda ako naletis.na neko kamenje ili da po necemu jako udari onda petpostavljam da zgubis noz...
vikendpoljo
2 Tra 2023
Bio je kamen veličine šake uz susjedov vrt. Tu parcelu nisam orao već 7-8 godina pa mogu pretpostaviti otkud kamen.
Zgubil sam ja i cijeli disk, udaril u šaht od podzemnog ventila i et voila
Griješiš,, na bubnju,, netrebaju biti četiri noža,,,već tri,,, tri tamo tri ovamo i u kontra položaju da se noževi ne sudaraju,,
Izvinjavam se, nisam znao da ove poljakinje nose četiri noža ,, moja je kuhn-fahr, kod mene 18 ljeta,, par ležaja zamijenili, inače imaju prostor za šest noževa, znači po tri na bubnju,,
E sad svaku ovu novu poljakinju nebih mijenjao za ovu moju staru fahrivicu,,,,,,
@ZGseljak kak sam i napisal...ako u nekaj bas udaris onda hbg nema pomoci...
@nimrennermin sve ovisi koliko tko kosi...meni je ta poljska ok za to kaj ja godisnje pokosim...da kosim vise trazil bi mozda nekaj drugo...ali generalno nisu tak lose...
Pametnije 135. Problem je transport s njom kad ju okreneš iza, vidim da na Ursusa 355 stavljaju malo tegova napred u kombinaciji sa 165.
Po onom što sam ja vidio po terenu bar 4911 za 165cm to onda već ide. Može i 3511, ali treba imati na umu da uz neko brdo je neće moći nositi u transportu.
jlukaci7
1 Velj 2012
Zetor 3511 može li nositi roto kosu 165 ili pametnije uzeti 135 zahvata?
Velikimedo i 160. Rotokosa idu bez brige
4911 isto ide kosi bez brige osim malo transpotr treba malo napred utega
Nije to za mene nego za rođaka. Neznam koji će mu vrag to ali ajd. Njegovih pola rali pokosim i ja kad kosim svoje.
tomo123
14 Velj 2018
Pozdrav ekipa. Nažalost sam primoran bio odustati od poljoprivrede i prodajem strojeve sa kojima sam obrađivao nasade pa tako i roto kosilicu..ako je nekome zanimljiva nela se javi na broj 098 908 5314.
Mićović roto kosilica model uskočni P2.8 PK,
Moguće kačiti naprijed i nazad - posebna izrada
Radna širina 280cm(240+40)
Bočni pomak 120-180 cm
    100.2 KB · Pregleda: 1
