Roto kosa Sip ili Fahr - koju kupiti??
bornakutina
5 Tra 2010
IMT 539, moram naći nešto slično po toj cijeni uskoro, jel vuče IMT tu kosu?
mislim da ti je z 539 bolja ona bocna kao nemas previse za kosit ovo je dosta tesko 350kg...a i tu bocnu nades za 1500 kuna
Gustavo
13 Pro 2008
Treba mi neka manja stražnja za voćnjak, a imam i nešto livade pokosit, ne znam što bi valjalo polovno uzeti?
slavek
imaš i sip 135 mislim da bi to bila taman za tvoj traktor-za cijene neznam pogledaj po oglasima.
Gustavo
13 Pro 2008
Traže od 1000 eura naviše pa za to kupim onu novu u BiH što je netko tu na forumu stavio.
FeLiXxX
6 Pro 2010
a izmedu te dvije ispalo mi je da je sipova u malo boljem stanju pa sam je zato uzeo farova ima neki cudan kardan koji se nemoze skidat sa kose! jedan mi tanjur kao da nije u centru malo se kosa trese sta bi trebao napraviti kako to centrirat?
skines tzv. bubnjeve i zamijenis lezajeve na nosacu bubnja ja mislim da ima 3 lezaja
Adis90
3 Tra 2010
ja sam imo prvo fahr 165 i prodam rodjaku,pa kupim polovnu sip 135 kosila 2 dana i odma prodo,nista nije valjala,hajd reko idem kupim novu 135 i s njiom sam pokosio samo prvu travu i prodo i opet kupio pravu kosu fahr km 22 (165)
bornakutina
5 Tra 2010
da li ta kosa ima na onoj remenici stift kao kvacilo da preskoci ili nema pa moram uzet kardan sa kvacilom?
lisnik
15 Velj 2010
Fahr kose imaju na remenici kvacilo il kako se vec strucno zove.
bornakutina
5 Tra 2010
hvala!!!!!
rastavio sam onaj gornji poklopac ispod kojeg se nalaze 3 lezaja i ona osovina uronjena uneku mast ili neko gusto ulje sad zanima me koliko to mora bit popunjeno sa masti ili uljem i sta usipat unutra meni je bilo unutra oko 3 cm te masti na dnu. i jos jedna stvar kako se skidaju oni doljnji tanjuri???skinuo sam sarafa ona 3 ali neide bas?
Uploaded with ImageShack.us
da li ovdje fali feder?
slavek
donji tanjur moraš izbiti van jer je on nabijen na ležaj i nabu.tamo ti fali opruga-imaš na slici u katalogu a mast ep-o ,polutekuča mast, mora biti do pogonska osovine tj mora biti malo uronjena u nju(samo donji dio).
slavek
poslal sam ti adresu servisera pa ga nazovi ,oni če ti najbolje objasniti.
a ako će ti dolazit doma pitaj prvo za cijenu -malo su skupi.
bornakutina
5 Tra 2010
Eto da malo osvjezim temu kosa je slozena.Promijenio sam sve lezajeve, pikse drzace nozeva sve.Ofarbana je u temeljnu boju i jucer je isprobana.Dosao mi je prijatelj sa 533 imt-om (ferkicem).Zakvacili smo kosu i isli probat kosit kosi odlicno ali ju ferkic nije mogao pokrenut, tek kada ju je malo odigao sa zemlje pa sa zaletom..gas na ferkicu do kraja i pustanje kvacila (slike uskoro)pozzz....
bornakutina
5 Tra 2010
isprobao kosu sve radi odlicno samo kada skrecem u polukrug ostavlja mi izmedu tanjura travu zasto???
slavek
napravi veći polukrug, tj malo se odmakni s traktorom od ruba nepokošene trave jer kad skreneš kut kose ne lovi tu travu između kose i kotaća.znaći veliki polukrug ili doći do kraja pa u rikverc i namjestit se ponovo u red.
