Roto kosa Sip ili Fahr - koju kupiti??
FeLiXxX
6 Pro 2010
citam malo vezano za nozeve da šromjenite par komada tj parova koliko potrosite nozeva za sezonu ukupno i u prvoj i u drugoj i trecoj ako je ima? i koje nozeve
jandric200
9 Velj 2011
Otišli ležaji na roto kosi deutz fahr km 24 i mi to rastavili promijenili jedan igličasti ležaj i dva zatvorena , treći izgledao dobar i sve to sastavili i pokosili 2 jutra livade kad ono opet se klima i lupa . Da nisu jeftini ležaji pa otišli ili smo krivo složili . Dali samo jedan zeger na kraju osovine sve to drži . Jel ima netko sliku ili katalog dijelova da vidimo redoslijed sastavljanja.:(call):
Bučo
9 Ruj 2012
Da samo jedan zeger drzi sve a di je sad dobila luft steta kaj nisi odmah taj jos jedan lezaj zamijenio kad je sve bilo sirom jer sigurno je on sad problem!!
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege planiram kupiti sip 135.
nasal sam je polovnu u vrlo dobrom stanju.
Godisnje kosim do 5jutara.
Mihael1982
20 Sij 2018
Pozdrav svima ,
prije par dana uzeo sam roto kosu Sip 135 , isprobana radi dobro , ne trese. Prije košnje bi provjerio ulje u prijenosu pa me zanima dali postoji neki drugi način provjere razine ulja osim skidanja gornjeg poklopca. Hvala.
Dabio
28 Velj 2012
Idem gledati ovih dana jednu roto kosu 135 pa me zanima što treba gledati prije kupovine da se vidi da je ispravna i spremna za rad.
Mihael1982
20 Sij 2018
Gledaj da ne trese kad se zavrti s malo jačim gasom, da nisu tanjuri truli, da nema lufta na tanjurima i remenici i da nije savijena da nije netko zapeo negdje s njom.
fila55
2 Stu 2016
Pozdrav imam kosilicu sip 135
Kosio sam i sve je bilo ok, na jednom je samo okrenila remenje i drugi bubanj nece da se okrece zna li netko u cemu je problem?
Mihael1982
20 Sij 2018
Pozdrav,
najbolje da skineš onaj gornji poklopac i pogledaš u kakvom je stanju osovina i zupčanici.
fila55
2 Stu 2016
Skinio sam..ne uklapaju mi se uopce ta dva zupcanika..gornji se odmaknio dosta od njega..
Moguće da se je odvrnula ova matica broj 18 pa se zato zupčanik odmaknuo od donjeg. To se meni jednom dogodilo
    41.1 KB · Pregleda: 28
fila55
2 Stu 2016
Rasklopit cemo ju posljepodne da vidimo..hvala
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege zna li tko koliko stane ulja u Fahr 165 Roto kosu i dali mogu zubcanici stradati zbog manjka ulja
Neznam koliko litara, al znam da ide do polovine korita,, taman do pola osovine,, čini mi se nekih 6-7 cm,,,
A koje ulje sipaš???
