Roto kosa Sip ili Fahr - koju kupiti??
bornakutina
5 Tra 2010
eto jednostavno pitanje kja je marka roto kose bolja neznam bas o roto kosama nista pa bih molio koji dobar savjet pri kupnji i odabiru polovnih kosa pozzz
Dado121
14 Kol 2010
Samo ti mogu reči da sipove 165 i 185 znaju dost pucat na onome vratu za zakretanje,mi imamo 185 stara 5 god i prezadovoljni smo sa njom nismo imali za sad nike probleme,podmaži, nove noževe i vozi
Adis90
3 Tra 2010
ja sam imo i sip i fahr koju jos koristim ,i nikad vise ne bi uzeo sip kosacicu,fahr je fahr,
Adis90
3 Tra 2010
pregledas gornje i donje tanjire(oni ce ti reci kolko je kosa propatila u svom radu),rukom ili nogom pokreces kosu preko tanjira i gledas im li puno lufta u zazoru,tj kolko mu treba da pogon prenese na drugi tanjir,ne smije biti puno lufta a ni malo,vidis da li ima luta na bolcnama na kojim je zakacena zadnja i prednja greda
toma84
10 Velj 2008
Imam i sam SIP 185, kosa je odradila 4 sezone i ne mogu se požaliti. DF-ove su bolje svakako ali to se i plati ako hoćeš noviju. Starije su sklone popravcima, ipak su to godine. Pogledaj si i Vicon, Poettinger, da se nać dobra kosa. Do koje bi cijene išao?
lisnik
15 Velj 2010
Sto se tice roto kosa FAHR je bolji dosta.Sip-ova je kosa kvarljiva.
bornakutina
5 Tra 2010
a izmedu te dvije ispalo mi je da je sipova u malo boljem stanju pa sam je zato uzeo farova ima neki cudan kardan koji se nemoze skidat sa kose! jedan mi tanjur kao da nije u centru malo se kosa trese sta bi trebao napraviti kako to centrirat?
M.M.
3 Stu 2008
FAHR bi trebao biti bolji, ali to ne znači da je SIP loš, moja je u 5 ili 6 sezona pokosila oko 400 rali bez kvara. Radi se o diskastoj SIP 215 cm kosi. Malo me živciraju noževi koji su za brušenje već nakon 7-8 rali.
slavek
imam i za 165 i185 sip jer je i sam posjedujem .imal sam prije 165 ta je kosila 20g hektara i hektara-sad imam 185 malo je slabije kvalitete nego ove prije no uglavnom sam zadovoljan(mijenjal bi je za veću 2,40-3,20m)
na koji način da ti pošaljem (skeniram ,kopiram,fax...)jer baš nisam vješt u tome. možeš me i nazvati ili pp, kak očeš.095 8206247-tomislav
slavek
to je stariji tip kose.vidi se da je radila dosta ali uz malo truda i novaca sve se dade srediti.pročitaj uputstva koja sam ti poslal a sve drugo kaj te zanima pitaj.
bornakutina
5 Tra 2010
koliko bi mogla bit stara od koje su se godine pocele proizvodit da na mojoj pise BRK 1650...
slavek
po mojem stara je oko20 -ak godina +,- .brk .bubnjasta rotacijska kosilica-to je oznaka.neznam kad su se počele proizvodit.
slavek
malo bolje gledam slike -tu kosu mora da je udaril prijašnji gazda u nešto (panj ,ograda...)-vidi se po zaštitnom ramu sastrane a i na zaštiti na kopčanju kad je stavljaš u položaj za košenje-tamo ide opruga a ne šaraf.možda zato i trese jedan bubanj jer je dobila osovina.uglavnom pogledaj po katalogu pa ćeš odmah vidjeti.
Gustavo
13 Pro 2008
kupio sam Sipovu 1650 sutra stavim slike, treba radit malo na njoj!
To je stražnja kosa, koliko te stajala, moram i ja jednu nabavit, a treba mi što manja i jeftinija jer sam čuo da troši traktor.
bornakutina
5 Tra 2010
300 eura u ovakvom stanju bez kardana, kakav traktor imas?
