Roto kosilice za Honde
antondj
30 Kol 2015
Ne, bila original na mtk. Nije kardanska remenica nego sa pogona brze brzine.
[/URL][/IMG]
Dali dovoljno brzo vrti nož?
Ne sviđa mi se ovaj sistem zbog udaraca noža u panj ili nešto tvrdo,tu jako trpi bregasta,a brzina košnje je opet dosta spora.
pepapilar
12 Stu 2010
Ja sam probavao ovo- i naprijed i sa okretanjem volana (kad radi u rikverc).
Prošlo je dosta vremena, nisam više siguran,
ali čini mi se da kad je stavljena naprijed - da nož ima daleko veći broj okretaja.
Vidim da nisi predvidio sistem za uključivanje i isključivanje
remenice koja vrti nož,
vjerojatno ćeš imati problema kao što sam imao i ja s time,
teško je bilo zapaliti stroj kad je motor hladan,
a kad vučeš špagu za startanje moraš okretati kompletno sve pa i nož.
antondj
30 Kol 2015
Nisam kosio u rikverc pa ne znam brzinu ali rekao bih da je brze. Kosilica ima spaner na kojem se iskljucuje remen tako da tog probema nema. Po dvoristu sam malo kosio, ide lijepo. Cekam da se malo osusi trava pa cu vocnnak od 3000 kvadrata kositi. To ce biti pravi test.
[/URL][/IMG]
Ta kosilica kosi mokru i suhu travu bez brige,jer ne melje nego reže i ostavlja,tako da mokra trava ne smeta,jedino blato.
Malo ti je ta kosa došla predaleko od pogonske osovina, to bi moglo otežavati upravljivost. Najbolje će se vidjeti u probnom radu.:icon_e_wink:
pepapilar
12 Stu 2010
Na gornjim slikama nisam skužio da imaš španer,
super si sve to napravio.
Što se tiče košnje naprijed ili u rikverc,
mislim da je naprijed puno bolje.
Kad je okrenut volan za košnju u rikverc imaš samo jednu brzinu,
i onda mi se je znalo ići na živce kad na mjestima imam
manju ili slabiju travu, mogao bi kositi puno brže a
ograničava te samo jedna brzina kretanja.
Kad je kosilica naprijed, a trava nije visoka,
nekad ga potjeram i u trećoj.
Što kaže kolega brgud,
kad je kosilica montirana da radi u rikverc (kako je tvornički zamišljeno)
ipak je dosta bliže kotačima.
Sve ima svoje prednosti i mane....
bubamarac
23 Tra 2012
Izrada izgleda odlično, projektiranje malo "šlepa":icon_e_biggrin:
Bila bi odlična da su ti remeni duplo kraći, odoka.
Ili gornji više, a donji nešto manje od duplo kraći..
Bila bi ti puno bliža kolima, i puno upravljvija.:(hi):
edit; dakle kako ja to vidim, dupla remenica koslice je tribala bit "iza mjesta kačenja" na hondu, taman onoliko koliko je sada ispred.Nekih 20 cm prema kolima.
Došla bi skoro ispod remenice motora, malo naprid prema kosilici.
Dovoljan bi bija neki mali remen, spojka bi ti mogla bit slična hondinima na sajlu.
antondj
30 Kol 2015
To je kosilica od f420, kako je prihvat nizi, zato sam isao naprijed. To je glavni razlog. Ovih dana nece padati, pa planiram u cetvrtak ili petak kositi, pa se javim.
sumadinac
Evo i moje kombinacije.Kosu sam nedavno nabavio tako da je juce pala proba,ja sam zadovoljan,jedino bi po meni trebalo brze noz da okrece,jer sa ovom brzinom lose melje.
Taj nož nije predviđen da melje.
Samo ga dobro nabrusi i lagano pogotovo sada kad je trava gusta i tvrda.
Digni nož na gornju mjeru.
Ova remenica pogona na getribi nije orginal?i čini mi se velikog prečnika,promjera.
zagorje
4 Lis 2011
Ova remenica za pogon kose je identična onoj sa druge strane i ako se ne varam ima jednostruke remenice na motoru i getribi , trebala bi ić manja remenica da digne okretaje al opet ostaje brzi rikverc
antondj
30 Kol 2015
[/URL][/IMG]
Imam video, ne znam ga tu staviti. Kosio sam naprijed u 3 sporoj, to je malo brzi hod. Odlicno kosi i motor ne osjeti opterecenje. Trebalo mi dva sata za 3100 kvadrata. Kako se moze podesiti visina kosnje?
Iznad noža imaš jednu podlošku debljine oko 2-3cm i ima srce kao vratilo i nju staviš dole a nož gore,i to je najvišlji položaj koji ide nož.
sumadinac
Znam da nije da predvidjen da melje kao veliki traktorski tarup,ali ovaj moj nekosi skoro nikako:icon_scratch: Vise ostane nepokoseno,nego sto sto pokosi,preskace na dosta mesta.Remenica na menjacu nije original,to bi trebalo da je od male honde pogonska(bar mi je tako rekao covek od koga sam je kupio)i dvostruka je.Klasicna remenica je cinimi se8cm,a ova je 13,5 i namerno sam uzeo vecu jer znam da ovakva kosilica trazi brzinu ali i dalje nema dovoljno,moracu nesto hemijati oko ostalih remenica da dobijem jos malo neophodne brzine.
antondj
30 Kol 2015
Kod mene je noz na gornju visinu postavljen. Tako mi i odgovara jer sam bijelu djetelinu posijao, tako da kosi visoku travu a djetelina ostaje neostecena. Sto se tice kosenja, gdje je trava preko 30m i gusta, malo proklizi remen, ali nije jako, stisnem blokade da provrti pa nastavim.
pepapilar
12 Stu 2010
Ako je to tako, onda imaš neki drugi problem,kad ni sa većom ne možeš dobiti brzinu.
Jer originalna remenica je dosta manja, kako si i sam rekao mislim da je
8cm (imam ju negdje u garaži).
Sa ovom remenicom koju ti imaš, brzina noža morala bi biti znatno veća,
a kažeš da nije.
Da ti nije netko uvalio kultivator s nekakvom preradom ?
Tipa- motor od jednog modela a getriba od nekog drugog?
Vidim na oglasnicima stvarno svašta ima,
reklamiraju u stilu - super stvar, stavio sam novi motor -
a neće reći da vjerojatno zbog toga i prodaju, jer
novi motor koji je stavljen nije prilagođen brojem okretaja
getribi od dotičnog kultivatora.
I onda to netko kupi i pati se dok ne skuži u čemu je stvar.
sumadinac
Ja sam mtk kupio od poznanika i znam da je sigurno sve originalno i da nikad nije otvarano.Mozeli mi neko od forumasa koji poseduje istu ovakvu kosilicu i koriti je tako sto okrece rucke reci dali kosi u brzi ili sporim brzinama.Moja je g42,i koliko se razumem u honde sve je isto kao na f620samo nema reduktor i uvek je u sporm brzinam,a samim tim i kardan sporije okrece i mozda je u tome problem.:icon_scratch:
