Roto kosilice za Honde
pepapilar
12 Stu 2010
Nakon pjeskarenja i temeljne boje,
premazana odozdola sa plastubitom u dva sloja.
Po završnom sloju laka, sjaji se ko iz tvornice.
    32.3 KB · Pregleda: 153
    27.5 KB · Pregleda: 123
    32.9 KB · Pregleda: 136
pepapilar
12 Stu 2010
Izgleda da je taj sloj plastubita cca 2-3 mm
zeznuo me da nisam baš dobro mogao montirati onu šalicu za zaštitu ležaja odozdola.
Na kraju nisam imao rješenja nego sam jednu onu debelu podlošku
što dođe ispod noža izvadio van.
Nije mi baš jasan do kraja taj princip s tim podloškama,
ako su predviđene da se njima može regulirati visina noža od zemlje,
to baš i ne funkcionira,
jer šalica ima fiksnu visinu i bilo što da se izvadi strugat će po limu.
    40.9 KB · Pregleda: 145
reCenter
2 Srp 2011
De mi reci, imaš dvije ovake iste podloške koje prate zube osovinice?
I sad preko ove koja je montirana, imaš običnu podlošku, pa preko još jednu malu i šta ti je onda između nje i vijka?
Naime opet sam išao sve demontirati jer mi se vrito nož oko osovine, bilo slabo zategnto.
I sad izgleda da sam nešto zagubio ili ne znam vratiti kako spada (nije prvi put). Jer kad zategnem, zapravom zablokiram da se nož ne može ni okrenuti. Šolja upre u kućište.
antondj
30 Kol 2015
Cini mi se da ide prsten, rekao bih nekih 8-10mm sirine.negdje ide izmedju platni. Sutra idem na selo pa pogledam.
pepapilar
12 Stu 2010
Ovih nazubljenih podloški kod mene je bilo pet komada.
Ova jedna što se vidi na slici, na kraju sam je izvadio.
Isti problem sam imao i ja, kupio sam ovu kosilicu i netko je šarafao
prije po tome, da li je izgubio nešto ili pogrešnim redom složio -neznam.
Uglavnom, ovo što opisuješ da se neda okretati nož to sam i ja napravio.
Onda sam skužio, imaš dvije zaštitne šalice, malu i veliku.
Ako staviš samo malu šalicu a da ju nisi podložio s nečime,
i sve stegneš desit će ti se da se ne da okretati.
Treba ispod nje staviti distancu taman toliko da ju odigne od ležaja i
da se da slobodno okretati.
Iza toga idu one tri nazubljene podloške, meni izgleda da su predvidjeli
da se s tim podloškama regulira visina noža od podloge - visina košnje.
Ali opet, ako je tako sistem je bezvezan, jer i da hoćeš na taj način
regulirati visinu košnje (4 nazubljene podloške cca svaka 5mm)
to ne dozvoljava visina zaštitne velike šalice.
Ako ne podložiš ispod velike šolje ove nazubljene distance strugat će i ona,
isto kao što može strugati i mala šolja ispod nje.
Nakon tri nazubljene podloške ide velika šalica,
i sad imaš dvije mogućnosti.
Ako imaš sve skupa pet podloški kao što je kod mene,
onda ove zadnje dvije nazubljene koje su ostale možeš postaviti
svaku s jedne strane noža.
Međutim, meni se čini da bez obzira na to što sam sa slojem plastubita
kojim sam premazao odozdola izgubio 2-3 mm,
da ova zadnja podloška ionako nije čitavim svojim mesom sjedala na osovinu.
Sve skupa kad to gledaš, barem na ovoj mojoj kosilici sve je to ofrlje napravljeno,
zavareno kao da su se djeca igrala.
Dobro je to zamišljeno, bar po mojem. Meni se nikad nije trava namotala baš radi tih šalica a kosila je svega vraga, pa i metar visoke trave.
Ja sam svoju kosu doma slagal i odmah sam si napravil par šalica raznih visina baš zbog tog problema, 10 minuta posla. Vjerujem da je i proizvođač zamislil da ima u ponudi šalica raznih visina, po potrebi.
reCenter
2 Srp 2011
I dalje ne kužim.
Evo slike na kojoj je ono šta ja imam. Dakle s ovim šta imam uspijem dobiti ništa, tj. nož mi se vrti oko osovinice, ne sa osovinicom, a ako stegnem do kraja šolja upre u kućište i opet ništa korisiti.
Ovo je slika osovinice, možda tu nešto fali?
pepapilar
12 Stu 2010
Fali ti dosta toga -
ajmo redom :
Na drugoj slici ti je kako izgleda osovina na koju se sve montira,
znači prvo ti fali podložna pločica, ne znam dimenzije
ali širina ne smije biti veća od unutrašnje košuljice ležaja,
a debljina je valjda cca 0,3
- iza te podložne pločice ide mala šalica koja zatvara ležaj
i sjeda preko čitave te glavčine u kojoj je ležaj
- na malu šalicu idu najmanje tri nazubljene podloške, ne znam dimenzije
ali debele su i vidim da jednu imaš na slici, sve su iste debljine bile na mojoj kosi
- na te tri nazubljene ide velika šalica koju vidim da imaš na slici
- iza velike šalice ide jedna nazubljena podloška
- iza prve nazubljene stavlja se nož
-iza noža ide druga nazubljena, tako da nož ostane u sendviču između te dvije podloške
- na kraju idu one podloške što se vide na tvojoj slici, ova druga od matice na lijevo, u mom slučaju bila je u obliku federa, znači nema zarez
ali nekako je konusna tako da kad ju dotegneš ona isto špana - ne znam kako da ti opišem
- znači ovo što ti imaš na slici je sve što dolazi nakon noža, s time da ti fali rascjepana podloška ispod matice
a čini mi se da nemaš ništa što dolazi ispod noža (osim velike šalice)
Najprije stavi jedan distancijer (promjera unutarnjeg promjera prstena - ležaja), onda ova nazubljena podloška - nož - nazubljena podloška - ostale podloške - vida.
I kako je Muha naveo smjer vrtnje !:(think):
pepapilar
12 Stu 2010
Po meni je to isto tako još jedan konstrukcijski promašaj.
Zašto su napravili nož zaoštren za dva smjera vrtnje,
ako ovaj drugi smjer vrtnje uopće ne možeš koristiti ???
Mislim možeš, ali onda ti se desi
ovo što se njemu dogodilo, matica se više ne doteže sama od okretnog momenta
veće se otpušta, da pogubiš pola tih dijelova u travi
i piši kući propalo, ove nazubljene podloške
ne znam gdje se danas mogu više pronaći ?
pepapilar
12 Stu 2010
Nije ni ovo sad problem, daš nekome da ti istokari podloške
kao što je ova jedna nazubljena koja ti je ostala,
međutim vjerojatno neće moći napraviti ove zube.
E sad, kako će se to ponašati u radu, nemam pojma, možda ti može reći
neko od ljudi ovdje, koji vidim imaju puno iskustva s time.
Ja mislim da nisu bez razloga išli na nazubljene,
jer drugačije se ponaša podloška koja je nazubljena ugurana u osovinu
i kad se one pritisnu svaka s jedne nož
ipak to drži nož da se ne okreće,
vjerojatno bi okrugla podloška bila podložna rotaciji oko osovinice,
pa bi se skupa s njom i nož lako vrtio oko osovine.
reCenter
2 Srp 2011
ajmo redom :
Malu šolju nisam ni imao, to bih znao, a i ne mogu je tako lako izgubiti.
Pitanje je samo dal sam imao još koju podlošku, mislim na ovu nazubljenu na nutarnjem djelu.
Što se tiče ove podložne pločice, ona pokriva samo ovaj prvi 'krug' kod ležaja ili i drugi?
Mala čašica pokriva ležaj, ali ipak ne dodiruje kućište?
reCenter
2 Srp 2011
Da sad znam smjer vrtnje.
Koliko je debeo taj distancer, to je praktički gotovo cijela visina osovine, minus debljina nazubljenih podloški, noža i šolje? To bi bilo nekoliko centimetara onda?
pepapilar
12 Stu 2010
Očito da je netko po tome već prije šarafio.
I na mojoj je bilo nekih -uradi sam opcija-,
a daleko više tih originalnih pločica sam pronašao nego što je na tvojoj slici.
Da, mala šalica poklapa ležaj i glavčinu ali slobodno se okreće.
Distanceri su ti ove nazubljene podloške, kažem ti da ih treba
biti barem 5 komada,
ako ih nije bilo onda je možda netko prije već nešto kemijao iz jednog komada
pa je to ispalo negdje u travi.
Pitaj # oficira on ti ima takvu, sigurno zna kako treba složiti !
Pravnik
30 Tra 2019
Pozdrav!
Ovo mi je prvi post pa da se predstavim!
Nova F630, polovna prikolica i roto kosa. Pri prvoj košnji odvrtio se nož i pao. Pronašao sam veliku šalicu, dvije nazubljene i dvije obične podloške, maticu i nešto što meni pravniku liči na ležaj, puno manji promjer od podloške. Čitajući ovu temu čini mi se da mi dosta toga fali... Ako u travi ne nađem dodatnih dijelova (mala šalica, još nazubljenih podloški), kojim redom da složim? Kužim da nož treba biti između nazubljenih podloški. Što da radim s "ležajem", kada se on stavlja?
Molim vas da prema meni budete blagi, kud sam novi u mtk tu sam i pravnik😂
    209.7 KB · Pregleda: 37
    98.8 KB · Pregleda: 40
pepapilar
12 Stu 2010
Nema te zašto biti sram svima nama se nešto slično dogodilo. To je jedna od njihovih konstrukcijskih gluposti, napravili su nož koji je naoštren na obje strane i valjda je zamišljeno tako da možeš onaj horizontalni remen okretati za oba smjera vrtnje valjda da se nož ravnomjerno troši. Zaboravili su samo jednu sitnicu - matica je samozatezajuća samo u jednom smjeru ako staviš drugi smjer vrtnje nema nikakve zaštite i matica će se otpustiti od vibracija.
Ajd stavi sliku toga sto ti je preostalo i što si uspio pokupiti u travi, ne sjećam se da je tu bilo kakav ležaj.
Pravnik
30 Tra 2019
Stroj je na selu tako da mogu slikati sutra popodne. Nisam slikao kad se raspalo jer nisam mislio da će biti drame oko sastavljanja. Sutra ću još malo potražiti dijelove na mjestu gdje se raspala i dignuti slike. Hvala do tada😀
Ovako je izgledalo do demontaže
    116.7 KB · Pregleda: 46
zagorje
4 Lis 2011
Ovim redom je složeno kod mene , s time da još dolazi podloška ispod male šalice vidi se na osovini s ljeve strane , možda ti pomogne .
    81.8 KB · Pregleda: 47
Pravnik
30 Tra 2019
Očito mi fali dijelova. Malu šalicu nemam. No skrpali smo i radi. Hvala
    140.9 KB · Pregleda: 37
    128.2 KB · Pregleda: 36
