Roto kosilice za Honde
F600-620 znači kose sa rotokosom urikverc,i ima duple remenice na getribi i na motoru i pogonski remen je na vanjskim remenicama (brzim) uvijek, osim ako vučeš onaj vučeni frezer za frezanje vrta tada se remen stavlja na unutarnje remenice.
A koliko sam skužio po okretajima ono pogonsko vratilo na getribi za pogon kosilice je direktno spojeno sa pogonskom remenicom na getribi sa kontra strane.
Znači pogonska remenica rotokose mora biti mala da bi brzina noža bila adekvatna.
Inače te rotokose netrebaju velike okretaje kao one male kosilice na guranje jer ne melje travu nego ju odrežu i ostave...
antondj
30 Kol 2015
Ovo je noz koji je bio na roto kosilici kada sam ju dobio.
Kada sam u trgovini vidio noz koji ima istu rupu za osovinu i istu duzinu, kupio sam ga, ma da je bio ravan kao na obicnim kosilicama za travnjake. Kada sam probao kositi, vidio sam da ide dosta teze ali zato izmalcira travu, dok ovaj original zakrivljeni pravi otkose.
Dali ti sa ravnim visoko kosi?
antondj
30 Kol 2015
Da, to sam i htio, kositi na 10 cm tako da kosim korov i ljulj a da bijela djetelina ostaje. Kada bih ga spustio na donji polozaj, kosio bih na 5-6 cm
pepapilar
12 Stu 2010
Može li mi netko ko ima
originalnu roto-kosu za 620
(onu četvrtastu sa skijama)
poslati sliku prihvata - čeljusti ?
Ustvari zanima me da li za seriju 600
ide jedan klin,
na strižnoj kosi za seriju 600 predviđena su dva klina,
da li je tako i sa roto kosom za seriju 600 ?
pozdrav
Da za serije 600-620 idu dva klina i jedna matica koja napinje sve to da ne klapari.
Manje serije imaju manji prihvat i nepase sa 600 na recimo 400-450.
Kolko sam uspel videti prihvat i nosač od roto kose je isti ko na strižnoj za serije 600-620.
Danas kupio ovu kosu za svoj F-420
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Danas ju složili na motokultivator i malo isprobali, relativno sam zadovoljan.
Ima nekih sitnica koje ću probat prepravit, razmišljam da stavim leteće noževe umijesto ovih fiksnih ili ako to neće bit moguće onda bi stavio malo veće fiksne. Ovi su možda svega 5 cm vani.
pepapilar
12 Stu 2010
U potrazi za rezervnim noževima,
nabavio samo dva komada, čovjek izgubio trećeg.
Sad imam problem da napravim još jedan ovakav nož.
    62.8 KB · Pregleda: 70
To je nož od onog kockastog malčera za hondu?
pepapilar
12 Stu 2010
To je originalni noz od ovakve kosilice. Idu ih 3 komada.
Sad na ovoj slici se ne vidi odozdola prihvat noža, može biti da su noževi za slabiju seriju drugačiji.
Nož koji sam stavio sliku je za seriju 600.
Ta kosilica sa slike je moja i takav nož na nju ne ide osim ako nisu rađene neke preinake.
Ovo je za seriju 400, moguće da je za 600 drugačiji nož.
Ja sam trenutno u fazi da na ovu svoju stavim leteće noževe ili da ove postojeće još malo izvučem van, barem jedno 2-3 cm.
pepapilar
12 Stu 2010
Moja ima isti takav bubanj sa 3 noza samo nije otvorena vec ima haubu odozgora.
Nisam do sad vidio verziju za seriju 400 kao sto je ova tvoja pa ne mogu reci da li su tvoji nozevi original ili ih je netko zamijenio tijekom godina.
Slika noza koju sam stavio u gornjem postu originalni je za seriju 600.
Sutra ću stavit svojih noževa.
Ima jednu rupu na sredini kroz koju ide vijak sa kojim je pričvršćen na nosač.
Ima rezni dio na vanjskoj i unutarnoj strani, kad se jedna strana zatupi vijak se popusti i nož se zarotira za 180 stupnjeva i opet imaš oštri dio vani.
Evo ovako izgleda nož kod mene
Danas složio leteće noževe na malčer, zadovoljan sam kak to radi. Jedino ga sad moram malo podignut od zemlje jer dosta nisko kosi pa na neravninama zna malo i zemlju uhvatit.
pepapilar
12 Stu 2010
Evo ponovo sam nabavio roto kosu originalnu za 620
pa se uhvatio reparacije.
Prvo sam dao haubu na pjeskarenje, oguljena je do kraja.
Kad sam sve rastavio mijenjam i ležajeve na osovini,
mada je jedan dobar a i drugi bi još možda poslužio,
al šteta je kad je sve raskopano ne zamijenit ležajeve.
Prijatelj mi savjetovao da haubu sad kad je ovako ispjeskarena do zdravog lima
da ju odozdola presvučem s plastubitom za aute.
Ja sam prvotno htio sa bitumenom za aute, ali su me odgovorili od toga
jer kažu da je premekano i da će se trava na tome hvatat.
Ima netko da je već radio tako nešto, pa da kaže svoja iskustva ?
    33.4 KB · Pregleda: 371
    44.8 KB · Pregleda: 116
