Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
jd4755
27 Lis 2007
Viđe moje pokojne rd,baš mi je drago da je slika negdje ostala,Mi smo postavili noževe tako da se ne sudare ali kod amazone ima druga shema postavljanja u kojoj najmirnije radi a ne sudara se.Trebalo bi vidjeti u njihov priručnik pa probati tako postaviti.
O
ObrisanŽ28
Gledao nisam uspio naći bili su ovako postavljeni i kod mene.
Na drugom forumu su slike ima ih još što si radio. 😁
jd4755
27 Lis 2007
Čudim se da ih ima jer photobucket nije više besplatan.Kad se ovako postave noževi drljača radi nemirno naročito na manjem broju okretaja.Imam negdje isprintana uputsva od amazone pa ako nađem shemu ovdje objavim.
O
ObrisanŽ28
Možehvala ti ako nađeš za koji dan sastavljam.
Ja sam samo ovu našao a ta je ko moja složena.
    45.8 KB · Pregleda: 30
Zamakni svakog slijedećeg za oko 15° (1/6 kruga).
Znači zamičeš za 7 zuba.
Pogledaj na skici, jer prvog zamičeš za 7 zuba u lijevo od horizontalne simetrale, slijedećeg za 14 zuba u desno od okomite imetrale (jer se vrte jedni prema drugima).
O
ObrisanŽ28
Malo mi je nejasna ta skica ona gore što sam postavio je jednostavna.
Gore su nacrtani samo smjerovi vrtnje.
Pa skica ti je ista, samo su nacrtani preklopi. Evo ti skica s razmaknutim rotorima.
Postaviš okomito svakog drugog koji se vrte lijevo (na 6-12h), a one koji se vrte desno postaviš vodoravno (3-9h). Lijevi imaju kružnicu pune linije, a desni crtkane.
Obzirom da si rekel da zupčanik ima 42 zuba, znači da pomak od jednog zuba nosi 360/42=8,5° (približno).
Kak je 8,5x2=17°, a to je blizu 15°, onda će zamicanje biti za 17° a ne 15°. To i nije toliko važno, već je važnije da svi noževi ne budu u istoj osi, a da se pri tome ne sudaraju.
Onda lijeve zakrećeš u desno za 4 zuba više od prethodnog lijevog, a prvog desnog postaviš za 2 zuba u lijevo, a svakog slijedećeg desnog za još 4 zuba u lijevo.
Nacrtaj si flomasterom crte na zupčanicima u pravcu noževa i onda ih zamiči prema skici. RB1.jpg
Miladin
7 Sij 2011
Pitanje za iskusne. Dali može Df Agroluks 55 ks sa hidraulikom 2500 kg nositi rotodrljaču tešku 700 do 800 kg i sa ovom snagom vući 2m zahvat.
Ja sam s univerzalom 53 ks bez problema radil s rotodrljačom 190 zahvata. I 420 kg..
Sad je na prodaju, pa ako te zanima javi se preko poruka.
Miladin
7 Sij 2011
Hvala na ponudi ali planiram novu kupiti a one su uglavnom oko 750kg neznam dali je to preteško za moj traktor nisam nosio ništa teže od 400kg.
Zavisi koliko brzo i koliko duboko.
Hidraulika nosi 2500kg ali na krajevima gornjih poluga. Na donjim je to negdje oko 1/2. Može ju nositi, ali s nosom u zraku.
Ova ti je ko nova 👍
Da, bojim se da će ti trebat uteg naprijed.
I gdje si našao tako tešku? 🤔
Pa maschio 2,5 metra ima 754kg
Miladin
7 Sij 2011
Ne vrijedi ni uzimati manje od traga točkova. Sve su teške osim u Hrvatskoj imaju neke oko 400kg.
AntonioJD
24 Sij 2009
Sa 558 smo nosili 900 kg sa 100 kg utega napred, nije bajno, ali je nosio, mislim da bi trebao onda i taj to nosit, iako ne vjerujem da ima 750 kg takva rd, ali sve je moguće.
Ja sa rusom nosim frezu od 800kg (vagana je) i tu je već na krajnjim granicama bezbijednog nošenja.
Tako da za tvoj traktor 800kg mislim da je možda malo previše.
A što se tiče rada sa njom , radio bi . Mozda nebi mogao vući takvu rd velikom brzinom jer veća brzina kretanja crpi puno snage iz motora ali išlo bi to.
