Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
Agronekulturan
4 Pro 2025
A daj ne pričate gluposti. 2.3 m maschio i universal 53 ks i 3 cilindra je bolje vrtio nego frezu 165 mashio U model. U 1 sporoj. Slobodno uzmi 2 metra LS ili sahtiman RD i to bu ti dobro...
ne znam nemam iskustva sa RD al znam samo da mi tu imamo tešku zemlju
Svojevremeno sam imao kombinaciju torpedo 75 i potpuno novu 2.3 m rotodrljaču - i to je išlo, ali prilično teško, bila je to prava borba. Imao sam osjećaj da je samo malo slabiji traktor to ne bi išlo nikako.
Potrebna snaga jako ovisi o uvijetima rada i podešavanju: ako radiš pliće i da nije jako zasušeno oranje - bude išlo osjetno lakše (i bude se trošilo manje goriva). Treba pripaziti na onu branu između drljače i valjka (ako ju ima ugrađenu) da nije previše spuštena da ne vuče preveć zemlje pod sobom i onda ide puno lakše. Kada je jako suho onda se obično ide dublje, da se dobije više sipkog materijala da se može normalno posijati i kud je suho, ide se dublje i onda je daleko teže traktoru.
Kasnije sam nabavio veći traktor i 4 m rotodrljaču prvo rabljenu, pa onda kupio ganc novu. I tako prve godine sa tom novom drljačom traktor nikako ne ide, dok je sa starom (isto 4m) radio sasvim lagano. Par dana radili skroz sporo, nikako dobiti da se ide neko normalnom brzinom, traktor ne ide pa ne ide, jednostavno nema snage za tu drljaču. Sve OK drljača sa kardanom za 1000 o min (traktor ima samo tu brzinu PV), prenosi štimaju, nije preduboko, ne vuče zemlju ali nikako ne ide. Prelazim na drugu parcelu - blagi brijeg i pred vrh brijega traktor na cesti počinje gubiti snagu (inače se normalno popne)..... e sada točno znam što je..... i riješili 'problem' u nekoliko minuta. Da se to dogodilo sa bilo kojim starim strojem - riješilo bi se vjerovatno odmah, ovako svi gledaju da je problem samo u novoj drljači sa kojom se prvi puta radi, jer eto 'sve je dosada uvijek dobro radilo sa starom'. A problem uopće nije bio u drljači.
4340
2 Ožu 2018
Zetor proxima 6441, 62 ks i rotodrljača 2,5 metra, prije proxime sam imao 4340 i isto je radio ok. Prije ove sam imao 2 metra nju sam prodao i kupio 2,5 metra. Radio sam i u teškim zemljama i ovim normalnim. Iskreno sa ovom kombinacijom mogu i u kamenje bez problema.
    67.6 KB · Pregleda: 28
    67.8 KB · Pregleda: 28
    67.4 KB · Pregleda: 28
mladenko
27 Sij 2011
Pozz, da li traktor 4000ccm i 88 ks moze raditi sa RD 3 m. Nije mi bitna brzina, obzirom da imam malo zemlje, recimo sada to obavim sa RD 220 u dva, dva i pol dana. Idealno bi bilo 2.5 metra, ali mi se nekako čini da su rabljene precijenjene, a 3 m su ok sa cijenom i našao sam par očuvanim, a 2.5m , tisuću eura skuplje...
Miladin
7 Sij 2011
Može, samo ćeš ići sprije, to i nije problem ako ti je zemlja teža, ako je laka ili pjeskulja onda će zbog nemogućnosti brzeg kretanja biti prašina od zemlje, ili da smanjiš gas da kardan sporije okreće.
