Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
Zetorboy
12 Velj 2010
I htio bi reci jos, da imam jako loseg iskustva s kupovinim djelova u bklu.
Znaci raskpao sam sve, potrpao u kutiju, otisao tamo, to sto sam donesao nisu ni pogledali, vec su sve to sto mi treba izvukli iz nekog kataloga kojih ima bezbroj.
40% sam dobio odma, ostalo su poslali postom, normalno nepase...
Prvenstveno, takva trgovina u kojoj nemos platiit ni karticom ni kesom, ako imas neko placanje preko moba to ide..
Drugo, izgubio sam pol dana vozeci se tamo i nazad, nerjeseci nista, onda sam na trosak za put platio jos 8e postarine za semering koji nevalja i brtve koje nemaju veze s vezom.
Danas sam ih kontaktirao, iz drugog kataloga ima sta su fulali, al je sad problem u ovim djelovima sto su poslali sta nevaljaju, nemozes vratiti nazad postom, (ajde 20e nije neka suma), vec je moguca zamjena iskljucivo fizicki jel treba potpisati taj racun koji su izdali, znaci financijski neisplativo.
I da, sad opet 8e plati postarinu.. ugl katastrofa od trgovine.
komer
1 Srp 2008
Oni ti nisu maloprodaja,
Činjenica da sam tamo uzeo sijačicu prije par godina,i ove naručio 2 lančanika da mogu soju sijati na 70cm i 2.9 gusto,danas naručio i poslali su mi prije nego sam platio preko računa,drugi dan stiglo..ali sam specificirao što želim..
dado6340
31 Svi 2013
Ako bkl nije maloprodaja onda imaš sreće šta su uopće htjeli prodati. Meni u agrariji nisu htjeli, mogli, smjeli prodati ali sa pametnim ljudima se sve može dogovoriti tak da smo riješili.
Imao sam sličnu situaciju u BKLu - kupio dio koji nije pasao, ali zamijenili su mi to za drugi koji paše, bez ikakvih pitanja i problema. Nemam pojma kako je sa plaćenjem dostave jer sam osobno otišao u BKL po taj drugi dio (bilo mi je usput). Kada sam (prije ovog slučaja) naručivao dijelove kod njih prvo su mi poslali stranicu iz kataloga rezervnih dijelova da si točno naručim što mi treba po kataloškom broju rezervnih dijelova (tako se to radi - jer po starim dijelovima često je nemoguće zaključiti o kojem se točno dijelu radi). Drugi je par rukava kada naručioc dijelova ne zna što mu treba (često se dešava), ne snalazi se u katalozima ili je nešto loše dokumentirano - to nije krivnja trgovaca. U mojoj knjizi, za sada, BKL - kao firma - imaju pozitivne ocijene. Nisu idealni, ali prema kupcima posluju korektno. Vlasnici su tamo svjesni da poslovanju dugoročno škodi kada se posluje na štetu kupaca i van dogovora, i to pišem kao kupac koji nikada nisam kupio kod njih novi stroj, tamo sam nabavljao samo dijelove za one strojeve koje sam kupio na drugom mjestu. Svi koje poznajem, a koji su nabavljali nove strojeve - bili su zadovoljni onime što su nabavili i načinom kako je protekla transakcija.
juzny90
8 Sij 2019
Pozdrav svima,dal je netko od vas nosio rotodrljaču 2,5m sa pakerom i sijaču sa john deere 3040 ili 3050,uzimao bi rotodrljaču sa hidroliftom pa me zanima dal da uzmem sa pakerom ili bez zbog težine,imam sijaču nordsten 2,5m ima oko 350kg po knjizi i staje 200kg sjemena u nju, i da napomenem da imam i prednji hidraulik na traktoru.
Prema tractordata 3040 diže 3700 kg, a 3050 i više od 4000 kg na polugama. Prema tome - ako je sve ispravno - trebao bi to komotno moći nositi (sa bilo kojim valjkom). Vjerovatno ćeš trebati neki uteg naprijed. Ako bude problema kod dizanja skopčaj (izaberi rupu na rotodrljači) da je toplink što više paralelan sa donjim polugama. Kardan moraš namjestiti da osi budu paralelne kada je RD spuštena u radu.
Imam 4760 traktor koji (prema tractordata) nosi na polugama 4500 kg (sa dva vanjska pomoćna cilindra) i on nosi rotodrljaču od 4 m sa sijačicom 4 m (paket). Sama rotodrljača je teška više od 2 tone i ima paker valjak. 4760 je traktor duplo veće snage nego 3040 a može dignuti na polugama možda tek 20% više.
Fendt939
26 Stu 2014
Pa te priče da može dignuti 3 i nešto tone su za malu djecu...
Može hidraulika da, ali to traktor ne može podnijeti nema šanse..
7730 sa skoro 10 tona se propinje pod teškom brnačom od 3 tone
luka
3 Velj 2014
3350 moze tako raditi s kombinacijom cak i bez prednjih utega
Tako da moze, kupuj
Uzdužna stabilnost traktora ovisi i o tome gdje se nalazi težište priključka koji se diže.... nije isto 3 tone priključka sa težištem na 0.5 metara od kraja poluga ili istih 3 tone sa težištem udaljenim 3 metra od kraja poluga. Zato uglavnom i postoje prednji utezi da se postigne odgovarajuća uzdužna stabilnost (i ostvari ispravan raspored masa na osovinama da se može normalno upravljati traktorom dok je oruđe nošeno). Zato sam i napisao da će vjerovatno biti potrebni prednji utezi na traktoru kada zakopča paket, da može upravljati traktorom u transportu.
mladenko
27 Sij 2011
Rekao bi da je teret iznad 750 kg. Nije bas lagana RD. Sve super dok te ne zaustave. Nije bas jeftino...
Nemam pojma kolko je roto drljača teška. Da je pretovar, to je sigurno. Prikolica nije moja tako da ne znam kolika joj je nosivost, nije velika to je sigurno jer je na B kat.
Inače ovaj teret ni ne osjeti praktički.
Kaže kolega čija je prikolica da je vozio bez problema 1.5 kubika pijeska.
mladenko
27 Sij 2011
Vjerujem da je top prikolica i da može povući. Ali kad ima dvije osovine, nosivost joj je manja nego sa jednom osovinom. Sve je super dok si obaviš kaj trebaš, sranje je kad te zaustave. Mene su zaustavili u Sloveniji i jedva sam se izvukao sa 200€. Imao sam 67 kg više od dopuštene nosivosti. U HR nisu tako zajebani, da se proći. Inace čestitke na kupnji stoja, otišli smo off
Dominik99
22 Lis 2015
pozdrav kupio sam nedavno roto branu eberhardt 2.5m pa me zanima gdje se toci ulje u reduktor i koliko i kaj tocite u kuciste gdje su zupcanici za radna tijela
Model drljače?
Obično ide SAE 90 ili SAE 85W90 u reduktor, za radnja tijela negdje ide ulje istog viskoziteta ili loglife '00' mast.
Gledam na ovoj svojoj RD i ne vidim nigdje da ima čep da se može točiti u radna tijela. Na reduktoru ima čep na kojem je ujedno i mjerač.
