Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
komer
1 Srp 2008
A riskiraj gedoru jednu i zavari sa strane komad kao onaj ključ npr za skidanje svječice ukoliko nemaš mjesta da normalno sa gedorom odšarafiš..
Svakako našpricaj šarafe da bude lakše otpuštanje..
Mislim da bi tu išel klasični okasti Z ključ. Treba probati.
Nego, to nebu toliko problem odšarafiti, koliko izbiti prema dolje, jer, koliko znam, ima konusni dosjed.
Landini65
5 Ožu 2019
Probat cu sa Z okastim kljucem 30 mislim da bi trebalo moci,gledo sam sa starim i on isto tako kaze samo neki dobar kljuc i naprskat wd40 mislim da bi trebalo ici,ako ne sto kaze ovaj kolega uzet cu gedoru i navarit nesto i tako probat ne gubim nista ipak hvala vam jos jednom
fergomil
2 Ožu 2019
Što se tiče izbijanja, ako bude problema tada bi bilo dobro to dobro zagrijati sa nekim goračem. U puno slučajeva se na taj način riješio problem kao i kod vijaka koji se nisu na drugi način mogle odvidati. Sretno sa poslom.
Landini65
5 Ožu 2019
Nece mi to predstavljati problem,ima mi komsija dvije velike boce plina tako da mogu ih lijepo zagrijati hvala jos jednom
Ak se bute igrali z brenerom, nemoj samo zaboraviti da je semering jako blizu...
dado6340
31 Svi 2013
Misli na semeringe koji ti budu propustili ulje ili mast iz unutrašnjosti RD. Da, na posovini radnih tijela. Ako budeš grijal onda možeš baciti i te matice jer one imaju tu plastiku na sebi koja služi da se matica ne odvrne u radu sama od sebe
Landini65
5 Ožu 2019
Ma uzet cu i nove matice sa tom plastikom,nije to problem,a necemo sad bas toliko grijat brenerom,samo tek toliko da se mogu popusti sarafi i izbiti klini
jole
3 Kol 2011
Ma idu klinovi lako dole samo treba matice odvrnuti .Ja sam prosle godine mijenjao slicno je kao i kod tebe ,naravno bez grijanja.
Draško
20 Sij 2012
Imam rotobrane maschio 2,5 m i počela mi slinit na jednom radno tijelu odmah do getribe s lijeve strane. Da li je možda netkom mijenjao semering pa zna kako to ide i da li se semering nalazi u onoj vanjskoj šalici-kučistu ispod ruke, drže ju 4 šarafa mislim da su M10 ili M12?
Ista je kao i ova na slici
    119.1 KB · Pregleda: 26
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ja rastavljam maschio rotobrane ovih dana, ali malo drugačiji tip nego tvoja..uglavnom, ako se radi o glavi koja nije na reduktoru, ja sam morao skinuti gornji poklopac, gornji ležaj, onda je unutra ona krunasta matica koju sam jedna odšarafio, i onda se osovina sa glavom izbije prema dolje..velim tako je kod mene...samo što je bila muka isusova izbiti tu osovinu van
pošto polako ide sklapanje mojih rotobrana, imam pitanje kako postaviti noževe iza, pod kojim kutem jednu glavu u odnosu na drugu, 90 ili neki manji? čitao sam da bi postavljanje pod 90 moglo uzrokovati dosta nemiran rad rotodrljače
    138.5 KB · Pregleda: 35
Draško
20 Sij 2012
;)Ja sam ju okrenuo naopačke da mi ne curi ulje i gore nisam trebao ništa otvarati.
Ispod na radnom tijelu ima krunasta matica, nju smo odšarafili, izbili van tijelo iz osovine, odšarafili donji poklopac, tj. kučište ležaja i semeringa i polagano njega izbili van. Ležaj je ostao na osovini, a semering na kučištu. Stavili novi semering i natrag sve vratili, sve zajedno nije posla niti sat vremena.
Sad sam ju cijelu rastavio izvana i jučer je odvezena na pjeskarenje, pa će past i nova boja gore ;)
dado6340
31 Svi 2013
Nebude nemiran rad. Ako ti nije hića imam raspored klinova kako trebaju biti ali mogu popodne ti postaviti ili potraži na google Amazone RD imaš tamo taj raspored. A imaš i u ovoj temi to negdje.
