Rotodrljače, freze, tanjuraće...
Nemaš brige, to ZJ zna jako dobro.
A kaj se duranja tiče, on da koristi bazgu za ležajeve nemre poderati nikad 🤭 ;)
bitćebolje
13 Sij 2016
Ja sam ove godine uređival moju leskovačku tanjuraču 24 diska. Nove tanjure sam stavio jer su stari bili poderani i tanki kaj cigaret papir. Onda su išli novi drveni ležajevi i nove mazalice. Kad su nove-prohodne mazalice i kad se maže redovito, onda i nema većih problema sa ležajevima....i na kraju sam ju pošprical sa sivom industrijskom farbom......Baš lepo sad izgleda....
Jučer dovukao Feraboli 2m.
Klinovi na nekih 70%, tri nosača klinova imaju malo lufta na osovini, nije strašno jer sam viđao i daleko lošije, i jedan semering je malo mastan.
Plan je da se preko zime to sve raskopa i uredi a onda ćemo vidjeti šta dalje.
    41.1 KB · Pregleda: 45
Ima valjak, slabo se vidi na slici.
Znam da je lakše vrtiti noževe, stvaraju manji otpor u zemlji.
MilanZetor
7 Lis 2011
Valjda je onda prednji kraj uži. Možda će biti problem ako imaš jako navijene parcele. Ali i tu ima rješenje s donje strane trag uz trag..
Kak misliš uži, traktor ili roto?
Parcele su ok, sve su ravne osim jedne ali i nju lako riješim.
Na prednje kotače misli vjerojatno.. Meni su na Caseu prednji 202, a zadnji 198cm
Ako prednje stavim skupa, onda mi se upreju u uteg kad skrenem do kraja
Baš išao točno izmjerit trag kotača, zadnji gaze 195 cm a prednji 185 cm
Je da je nedjelja al morao sam probat😁
Prvi prolaz skroz lijevo su bila tri reda kukuruza, drugi prolaz je bio krumpir, radi se o vrtu.
Najprije u prvoj sporoj lagano i brane skroz spuštene, probao i u drugoj brzini i isto ide al tu već traktor osjeti dobro jer ipak nije orano. Upregnuo sam U445 čisto da vidim kako to ide i mogu reć da sam zadovoljan. Pošto pada kiša i dosta se zemlja ljepi za gume, čistači na valjku dobro odrađuju posao.
    46.6 KB · Pregleda: 72
    49.9 KB · Pregleda: 72
Takav valjak još nisam vidio 😯
Super da si zadovoljan, sad će sigurno kompletan remont i nova boja pa na proljeće samo gas 🛠️😎
Ja s U530 tjeram 1,90 s noževima.. Od 2011 godine.. S U445 nisam ni probao, al vjerujem da bi išlo..
Koliko te je to zadovoljstvo koštalo? S kardanom/bez?
Takav isti valjak kolega ima na Lely rotobrani od 2.5 m i radi dobro.
Farbat ju neću sigurno, otvorit ću ju i očistiti kućište iznutra i stavit novu tekuću mast i malo hipenola 80. Sredit ovaj luft na osovina i to je to.
Sa Unijem ju neću tjerat osim ako baš nemam izbora.
niho
25 Tra 2011
Pozdrav. Ima li neko iskustva sa frezom IMT od 250 cm. Ja prvi put vidim i čujem za ovu širinu freze od Imt-a.
    32.8 KB · Pregleda: 33
