Rovokopač za traktor - samogradnja
zivisic
1 Ožu 2011
zasto ne bi sve komande bile na mobilnom stolu koji "okacis" i pricvrstis na okvir zadnjeg stakla po sistemu brze spojke!?
Na traktoru treba preinacit zadnje staklo, mogu ti slikat kako je to kod mene na bageru rijeseno, to bi ti napravio za cas posla...
idu 2 klizne staze i mozes staklo postavljat "na kipu" u nekoliko pozicija ili iznad glave.
Eto promisli...necu vise o ovom jer mi je nelagodno buduci da kompletan rad izuzetno cijenim!
zjockoo
15 Ožu 2007
Znam na sto mislis no zamislio sam ovo kao samostalni sustav koji se moze okaciti na razlicite traktore bez nekih preinaka. Nema frke, svaka kritika i prijedlog su dobrodosli
A da ne spominjemo probleme koji bi se stvorili jer bi onda rezervoari sa nafotm i klip hidraulike jako jako smetali svemu
ajkula
1 Lip 2011
zjocko,čekamo video uradak sa strojem u akciji,ajde savoris priznaj da budeš krenuo u neku sličnu akciju izrade ako bude šuškavog materijala
Nema šanse , ja ovo nemožem ni zamisliti a kamoli napraviti , ovakvu mašinu izmišlja tim inžinjera (ili zjocko:icon_mrgreen:) a ne jedan Savo koji sklapa stvari od smeća sa otpada , ovo je daleko iznad mog nivoa :icon_pray:
V
village
Svaka čast ima tu rada i mozganja...:icon_thumright: Sorry što ću ti ovo reći ali mislim da griješiš s temeljima... Nema šanse da ti varovi to izdrže... Razmisli koliku težinu oni trebaju nositi. Ploče su deblje od 10 mm i trebale bi se predgrijavati prije zavarivanja. Trebao bi raditi puno bolju pripremu. Ako se nevaram vareno je sa mag postupkom ili rutilnom elektrodom i to jako loše... Govorim ti ovo iz dobrih namjera. Džaba ti cijelog truda i muke ako ti samo taj dio ode. P.S. imaš jednostavnije i povoljnije solucije za zglobna mjesta krana rovokopača :)
compy
4 Sij 2013
Netreba predgrijavati zato što nije jako debel materijal,mi kotlovske čelike grijemo ako su debljine preko 30mm...
zivisic
1 Ožu 2011
cime varite te kotlove bazicnom 60?
Je li bazicna 60 vrh za konstrukciska zavarivanja?
zjockoo
15 Ožu 2007
Sve je vareno sa CO2 aparatom na 250 - 280 Ampera. Svi rubovi su prethodno bruseni pod kutem da bi var usao sto dublje. Na mjestima vecih naprezanja vareno je u dva prolaza. Prosjecna sirina vara je 15 mm. Stavit cu slike pa ces procijenit sam. Nema sanse da pukne, ne varim od jucer
zjockoo
15 Ožu 2007
Završen mehanizam za nožne komande, a usput sam dodao i pojačanja s donje strane lima.
Također, dodao sam rubove na pedale tako da noge ne mogu skliznuti dolje prilikom rada.
Ako sve bude po planu sutra će glavna rama, stabilizatori i upravljačko mjesto biti spremni za temeljnu boju... :D
MF158
30 Pro 2011
Svaka čast za odrađen posao!!! vidim da će tebi sad bit najveći problem izabrat boju :biggrin:
zjockoo
15 Ožu 2007
Ma nece, bit ce crvene boje, cilindri ce biti crne, detalji zute ili srebrne boje, to cu vidjet kako mi se vise svidi...
compy
4 Sij 2013
@ zivisic - ja inače varim sa argonom (TIG),ali malo gledam kolege na poslu kako vare elektro... Za obične materijale 16Mo3,15Mo3,P235GT-TC2 i TC1,SA materijali itd koristi se Jasenice EVB-MO i Böhler DMO.... Sa te dvije žice se vare i kotlovi i konstrukcije...
@ zjockoo - odličan posao si odradio,vidi se da je uloženo puno truda,volje i svega ostalog.... :icon_pray:
Kukuruz
4 Srp 2013
Neću komentirat sam rovokopač jer o istom veze nemam.
Impresioniran sam temom a posebno pozitivnom energijom kojom @zjockoo zrači,sa posebnim naglaskom na teorijsko a i praktično znanje koje nam pokazuje.Gotovo da sam na nekoliko minuta zaboravio u kakvoj državi živimo. Hvala zjockoo na ovoj predivnoj temi zbog koje sam odgodio ćitanje Pješčane gore nadam se da se Joanna neće ljutit :icon_mrgreen:
zivisic
1 Ožu 2011
oprosti, mozda si negdi vec napisao, koliko je kod vas cijena rezanja plazmom, kod nas je negdi oko 1.3 do 1.5 eura po metru reza!?
zjockoo
15 Ožu 2007
@ kukuruz - hvala na komplimentima, samo nastojim pokazati što se može napraviti uz malo razmišljanja i truda.
@zivisic - cijena je cca 450 - 500 kn/sat. Ne računaju po dužini reza...
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
stroj ce biti pravi samo steta stomu nisi napravio teleskop jer puno znaci i vrjedi jer ja ima jcb i taman kada ruka memoze dohvatiti nekih par centi stisnem papucu i trleskop odradi dase nemoram pomjerat a svaka cast za ideju konstrukciju i rad sve 5+
