Rovokopač za traktor - samogradnja
@zjockoo , imaš li nekih pomagača pri radu ili .......... ?
zjockoo
15 Ožu 2007
Ne, sve radim sam još od početka. Zbog toga toliko i traje...
powershift
13 Stu 2007
i sad vidis neko nacrta neku sliku i ona vrijedi cijelo bogatstvo, sliku okacisna zid, pa je jos moras i osigurati, ili je stavis u podrum, a ovakav stroj covjek napravi koji je od koristi i to onda nema ni pribliznu cijenu, niti postoji fond koji bi trebao da isplati poticaj ovakvim inovativnim projektima. Sve u svemu svaka cast, ali samtram da ovakav trud osim osobnog zadovoljstva da se radi sa njim treba jos nesto, ako nista okupljanje forumasa povodom demonstarcije rada istog.
E baš , ako mogu da prave demonstracije oni koji prodaju kinesko smeće zašto nemože i zjocko
Podržavam demonstraciju i puštanje u rad uz okupljanje forumaša (iako to nas niko ništa ne pita , a power ?)
powershift
13 Stu 2007
nista nije pod moranje, druze se KUD-ovi, sportski klubovi, itd, pa mogu i forumasi, a posebno za prigodu nekakvu.
zjockoo
15 Ožu 2007
Nisam heroj, samo imam jako veliku motivaciju :)
Hehehe, prvo treba sve složiti da dobro radi, onda bude neki party
powershift
13 Stu 2007
pa cudo bi bilo kad bi od prve sve radilo kako treba, vjertovatno ce nekih korekcija trebati, nadamo se ne velikih.
zjockoo
15 Ožu 2007
Da budem iskren, ne očekujem neke značajne probleme...tek neka kozmetika tipa preslabo zategnuta cijev, brzina rotacije i to... Previše je tu razmišljanja uloženo da se desi nešto veće...tj.bar tako mislim i želim... :D
Moč volje je velika i razara svijetove , svašta čovjek napravi ako ima volje .
Mene više brine zjockovo uvjerqavanje da ne bude trebalo popravka .
Svaki protutip zahtjeva dorađivanje , samo kaj netko ima volje dorađivati - netko nema .
Programera ima tri vrste .
1. stalno nešto dorađuje
2. nešt napravi i tako ostane
3. ne rade ništa
zjockoo
15 Ožu 2007
Naravno da cu se potruditi da otklonim svaki nedostatak, samo se nadam da ne budu veliki
powershift
13 Stu 2007
ne sumnjamo mi da o nece na kraju biti perfektno, na kraju krajeva imao si solidan stroj, sigurno ce ovaj biti jos puno bolji nakon ovolikog truda
zjockoo
15 Ožu 2007
To se i ja nadam. Ako ništa drugo bit će bolji po dosegu, manjoj težini i brzini...
vinogradar
27 Velj 2007
Konačna pozicija regulatora protoka za okretanje ruke, pumpe montirane na mjesto, izrađeni priključci na usisnoj strani, montaža koljena, ventila i mjerenje dužine gibljivih cijevi..
Sutra se nadam da ću napraviti zaštitu za taj dio, pa slijedi brušenje i pranje, a u subotu ak sve bude prema planu ide prva boja na nosivu ramu... :)
Zjocko jesu to na ovoj srednjoj slici koljena obična za vodovod??? ako jesu to odmah mijenjaj jer ti nebudu izdržali tlak sistema...a i oni ventili su upitni ti ventili i koljena pucaju na 20 bara kao od šale...
Mislim da su to samo najobičniji povrati ulja(bez tlaka), nebi zjocko to stavio samo tako :)
Nisu povrati, nego usisna crijeva pumpi. Ventili su od koristi pri eventualnoj zamjeni crijeva ili pumpi.
zjockoo
15 Ožu 2007
To je usisni vod i nema tlaka, a ventili su tu kao sto ZJ kaze, za zatvoriti rezervare u slucaju skidanja crijeva i sl
zjockoo
15 Ožu 2007
Iiii, konačno prva boja :)
Slike su malo lošije jer je već padao mrak...
powershift
13 Stu 2007
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=zIsHKrP-66s&feature=c4-overview-vl&list=PL5DD5E8447F3CD3F0[/YT]
imaju i oni zjocka, malo sam pregledao njegove producte, nista posebno, ni blizu zjocka
