Rovokopač za traktor - samogradnja
Tako si govorio i za onog prije , isto kao i za tvoje precjenjeno rećunalo .
Sječaš se tvojeg raćunala?
Kaže jedan furmaš bolje biti malo budala nego malo normalan .
zjockoo
15 Ožu 2007
? Onaj prije je bio izradjen u tvornici, nisam ga ja izradio.
Neznam, a iskreno ne zanima me sto stalno imas protiv svih...ako ti se ne svidja forum i ljudi na njemu uvijek se mozes maknuti sa njega
Ako ne zeliš čuti i druga mišljenja piši na temi od predstavljanja , tamo nema komentarijanja .
Također postoji lista ignoriranih kao opcija da ne čitaš moje budalaštine .
zjockoo
15 Ožu 2007
Nemam nista protiv drugih misljenja, al tvoj jedini cilj je ocito omalovazavati sve i svakoga. Svaka normalna kritika je skroz dobrodosla. Nesto ti se ne svidja, ti bi to drugacije...ok, pisi, ali odmah osuditi neciji trud da je za na otpad po kili...e tu pretjerujes.
ajkula
1 Lip 2011
zjockoo,samo ti radi po svom nacrtu,od mene koji niti ne znam variti samo čestitke,:(y)::(y)::(y)::(y):
dane
29 Lip 2008
Zjockoo zbog takvih ljudi kao što si ti koji imaju što pokzati i pametno reći ljudi i posjećuju ovaj forum.
Svaka čast samo napred, i sam se pomalo bavim bravarijom imam isto tokarski pa malo tokari za svoje potrebe.
zivisic
1 Ožu 2011
mislim da puknuti zna nesto, mislim da nije ni nenormalan vec je "malo iskrivljen" jer neosporno ga uveseljava ovakav stil pisanja.
A tu je i onaj efekt, ako bude po mome bit cu genijalac, ako ne bude, drago mi je da sam bio u krivu...
Nekad to smeta vise, nekad manje, nekad nasmijava.
Ja osobno mislim da ce ovaj rad biti izuzetno uspjesan.
To nije JCB, koji je puno masivniji, ali to ni ne mora bit.
Za slavoniju, zemlju, panjeve i za traktor, ovo ce bit super dobro...bolje od JCB.
Oprosti ja nisam napisao da je ovo za na otpad po kili nego da bude tvoj po kili dao više novaca nego JCB .
A to govori nešto drugo o tvom zlodjelu nad ovolikim čelikom .
zjockoo
15 Ožu 2007
Ok, evo konacno da se skuzimo oko necega.
Kod nas taj izraz "po kili" direktno oznacava da je neka stvar dobra samo za otpad. Drago mi je ako to nije bio smisao tvoje poruke.
E sad druga stvar...znam da vam svima stroj izgleda ekstra tesko i masivno. Bocne stranice krana su debele 6 mm, a to je lagani lim i bas zbog toga sam stavio takvu visinu i sirinu. Sto je veci presjek ruke materijal moze biti tanji. Jos kad stavis kvalitetniji lim moze biti i tanje, a s tim i laganije. Osnovna rama sa stabilizatorima je od ploca debljine 8 mm, ali su povezane na nacin da bi se sile koje tu djeluju dovele u ravnotezu i ponistavale jedna drugu. Najdeblja ploca na cijelom stroju je debljine 25 mm i to na okretistu gdje se prenose sve sile s krana i dijelovi su premali da bi bili manjih debljina, a da mogu to izdrzati. Stroj sam optimizirao najbolje sto znam iz ranijih iskustava. Znam da je na nekim mjestima mogao biti i tanji materijal, ali onda to nebi bio ST 52.3 za cca 10 kn/kg nego Domex ili Weldox koji imaju daleko bolje karakteristike, ali je cijena od 17 kn/kg pa nadalje...a to si za ovaj projekt nisam mogao priustiti...eto...nastojim ga napraviti najbolje sto znam, a da ne potrosim brdo love na njega. Od visokokvalitetnih materijala tu su klinovi i dijeloci na korpama koji su od Hardoxa 500. Radije sam vise sredstava preusmjerio u hidrauliku da dobijem brzi stroj...
Eto...
zjockoo
15 Ožu 2007
Neznam, nikad nisam rastavljao JCB... Sigurno pise u prospektima. Znam da novije kombinirke imaju Load sensing i duplu pumpu zbog brzeg rada
Pa zapravo ta tvoja dupla pumpa ...koliko to ima smisla
Ruka je konstruirana tako da je krakovima , poluga , silom i dimenzijom cilndra sposoba na istom tlaku raditi dvije operacije ..tojest ono klasično kopanje prema sebi .
Bez obzira na tvoje dvije pumpe i odvojeni sistem pitanje dali kinematika odgovara tom cilju .
Još kad zube korpe postaviš pod optimalni kut ..imaš uvjete kao s plugom u zemlji .-dvije paralerne operacije
zjockoo
15 Ožu 2007
Pa evo, recimo na Carlo Pesciju je bio razvodnik od 45/l min, pumpa od 60 l/min i kada sam povukao dvije komande on je toliko usporio da je bilo muka radit s njim...iako je gas na traktoru bio poprilican, opet kod istovremenog dizanja i povlacenja korpe k sebi pad protoka je bio porazavajuci... S vecom pumpom nebi bilo puno drugacije jer je cijela stvar bila ogranicena serijskim razvodnikom. On je imao povratni vod, ali samo za okretanje. Otud ideja o odvojenim razvodnicima i dvije pumpe. Prvo sam razmisljao o jednoj pumpi i ventilu za podjelu protoka, ali sam u blizini naisao na jedan utovarivac koji ga ima i nije bilo znacajnih ubrzanja...pa sam zakljucio da je bolje po uzoru na kombinirke staviti dvije pumpe. Stari Atlasi (oni za gnoj) su to prvi imali...
I ovo što kažeš za tlak, to stoji, ali ne radi se o sili, tlaka ima, ali nema dovoljnog protoka jer se dijeli povlačenjem više komandi.
Veći tlak = veća sila
Veći protok = veća brzina rada (a to je cilj)
petar
15 Pro 2007
Dobro je ovako, dupla pumpa, dva razvodnika.
Takvo je rješenje i na kamionskim dizalicama (naravno ovim bržim šumarskim i reciklažnim kranovima) i radi odlično.
Samo pripazi na odabir crijeva s obzirom na protok (brzinu strujanja ulja, pogotovo usis pumpe)
LS je priča za sebe..
zjockoo
15 Ožu 2007
Sva crijeva su dimenzionirana s obzirom na protok. Usisne cijevi nisu tlacne, ali su ojacane zicom, tako da ih pumpa ne moze zgnjeciti
zjockoo
15 Ožu 2007
Konačno sam našao malo slobodnog vremena, pa evo rezultata.
Prvi kran je završen do kraja, očišćen, poliran i opran nitro razrjeđivačem.
Sad nek se temeljna suši do druge godine, pa ćemo dalje :)
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Stim sto je na brusilici čistiš prije farbanja? Ja obično sa onom ploćom sa listićima šmirgla. Ali je to sporo
Adis90
3 Tra 2010
Sa ovom ne ostaju tragovi po metalu,a kad se cisiti sa sajbom sto su na njoj listici smirga ostaju brazde po metalu,.i ja koristim kao i zjockoo ove celicne cetke.
