Rovokopač za traktor - samogradnja
Pa znam da je makismalno opterećenje kada je ulje hladno i odrade oba ventila u isto vrijeme , to sam te i pitao
BorkyBj
9 Ruj 2013
svaka čast na radu i trudu....ja iskreno mislim da nebi tom traktoru pumpe trebale stvarat neki pretjerani otpor/napor. ipak to nije mali 533 koji zamrči pod gramip HU4 :icon_eyes:
strojnik
1 Lis 2010
Savoris, motor osjeti opterećenje al nije ništa spektakularno. Mislim da će sve biti ok u radu. Ionako ne može biti većeg opterećenja nego što to sigurnosni dopušta, pa znači ako "na prazno" dobro radi nema razloga da kod kopanja gnjavi.
Povećanje protoka rezultira povećanjem brzine rada, a povećanje tlaka u sustavu rezultira sa većim silama na cilindrima. neće biti problema ako staviš veće, samo će na istom gasu biti brža reakcija stroja.
to me i zanimalo rad na nizim obrtajima je niza potrosnja a motor je dosta jak to se ne brinem
Nema govora o manjim okretajima i manjoj potrošnji. 40kW za pogon pumpi zahtjeva ozbiljan pogon, ako se iste pumpe adekvatno opterete.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Napiso si da je sve proracunato i to se vidi vjerujem da bi večina nas to sklopila nabrzinu i isla probat prije i farbanja i bilo čega
a ako je cjena stroja niža od hu 4 ili 6 onda je itekako isplativ bezobzira na tvoj rad
dali ces raditi i korpu za gnoj kao na hu 4..
zjockoo
15 Ožu 2007
Neću raditi korpu jer mi ne treba, nemam što tovariti s korpom za gnoj...
petar
15 Pro 2007
Hm, 2X105l,
šumarske dizalice idu na oko 2x70 l/min i tada lete..
I mene zanima kako se ponaša motora kad oba sigurnjaka otvore? Na koliko bara su podešeni?
Inače skidam kapu za poso..
zjockoo
15 Ožu 2007
Na 180 bara. Evo bas sam danas isprobavao. Na ler gasu ga mogu ugasiti s ukljucena oba sigurnosna, a na 1000 okretaja motora (ili vise) progura sve. Sto se tice brzine rada ide odlicno. :)
oliver
5 Sij 2014
zjockoo kada planiraš skompletirati stroj do kraja,,i mogu li slike ubrzo...da budem iskren i neki video u radu bi bio dobrodošao..
zjockoo
15 Ožu 2007
Iiiiii...evo njega u blatu :)
Neke sitnice treba još srediti, sve ostalo radi perfektno...i treba se priviknuti na komande
oliver
5 Sij 2014
nema riječi,jednostavno nema riječi svaka čast,,,,,,,,,,,,,,,pretpostavljam da ti je ono crijevo od stabilizatora malo kratko pa više nemožeš spustit ili se varam..
Koliko vidim visina podizanja grane sa sklopljenom granom je prilično mala
IMT555
11 Srp 2013
Čestitam na stroju i svaka ti čast jer stroj izgleda savršeno!!!
Kolko dugo si ga radil?
zjockoo
15 Ožu 2007
Ide jos gore nekih 25 cm. Stavio sam duzu zbog veceg dometa i dubljeg kopanja
tibor88
3 Ruj 2007
majstore kapa do poda, sta drugo reci :icon_pray:
odlicno izgleda a vjerujem da jednako tako i radi.. svaka cast :icon_thumright:
zivisic
1 Ožu 2011
super izgleda stroj!
Bas mi je drago da si ga zavrsio.
Vjerujem da si prezadovoljan kako se na kopanju prenosi masa traktora (zbog tvrde veze).
Kako ti se svidja kako se nosi?
Koliko je ukupno ulja u njemu?
hidraol 46?
zjockoo
15 Ožu 2007
Hvala. Puno je veca stabilnost nego sto je bila kod Pescija. Ne ljulja se bocno i nema straha da ce se preokrenuti. Ima 100 litara hidraola 46
zivisic
1 Ožu 2011
Nekako ti traktor izgleda starinski pored bagera:)
...jel mozda vrijeme za preradu...hehe
