Rovokopač za traktor - samogradnja
zjockoo
15 Ožu 2007
Opet ne kužim šta sam pogodio kod hidraulike? Ništa nije bilo napamet...
Video će biti kada sve završim. Brz je, ipak su dvije pumpe u pitanju. Sve komande rade istovremeno bez problema.
Da, dobije se otpornost na habanje. Posvud sam stavio mazalice pa se nadam minimalnom habanju.
zivisic
1 Ožu 2011
Jasno mi je da se sve da proracunat, al jednostavno iz moje prerspektive tek u radu se vidi stvarno stanje.
Svaka cast ako si u svakom momentu suvereno znao kakvo ce bit realno stanje, za mene je to izuzetan nivo!
slatna
Odlično izradeno i baš me zanima kako če se obnesti u praksi. :) A još me zanima koliko če se ti dignu od tal traktor kad so stabilizatori u skrajni poziciji? Izpričavam se zbog moje loše hrvaščine zbog toga jer sem iz slovenije!
Lp!
zjockoo
15 Ožu 2007
Radio sam prema logici... kapacitet pumpi je 2 puta po 105 l/min, kapacitet razvodnika je preko 90 litara. U standardnoj izvedbi imaju 80 l/min, al ovi su napravljeni sa priključcima 5/8 umjesto 1/2 pa može više. Cjevovod je također dimenzioniran na takav način.
Brzina rada cilindara se može lako izračunati, kao i volumen ulja za svaki od njih i volumen ulja u cijevima... tako da...nije bilo mnogo nepoznanica samo što je trebalo jako mnogo misliti unaprijed. Neke stvari sam riješavao u hodu, ali većinu sam nastojao predvidjeti puno prije same izrade. Isto tako, bilo je više mogućih izvedbi stabilizatora, rotacije i hidrauličnog sustava, no ništa nisam počeo raditi prije nabave svih cilindara. Prema njima se dimenzionira cijeli stroj
zjockoo
15 Ožu 2007
@ slatna
Prema proračunu 365 mm...ali naravno ovisi o podlogi. Ako je mekana onda će stabilizatori malo propasti pa će biti manje.
Dva su razvodnika, svaka pumpa je spojena na jedan; na lijevom su komande dizanja prvog krana, rotacije, hidro prsta (prijenos upravljanja na pedalu) i lijevog stabilizatora; na desnom je komanda za ispruživanje drugog krana, pregib korpe, jedan dodatni slobodan izlaz (također pedala) i desni stabilizator.
zjockoo
15 Ožu 2007
Da, na 1500 okretaja pumpe. Razlog tome je što je bila ista cijena za sve pumpe grupe 3, pa sam uzeo veći protok da bi traktor radio na manjim okretajima motora, pa sad radi na 1000 rpm što daje cca 300 r/min kardana (kada je na 540) pa pumpa radi na 80 litara...da sad ne računam baš točne brojke, al mislim da shvaćaš cilj
Shvatam cilj ali me interesuje koliko njih dvije potežu kilovata ?
@powershift , kolika je bila litraža pumpe na tvom rovokopaču ?
karlo.m
7 Stu 2012
Meni se čini kako On piše da su komande spojene kontra u odnosu na bager....
Na mom desna komanda diže prvu ruku i otvara/zatvara korpu dok lijeva komanda ispružuje drugu ruku i okreće lijevo/desno...
zjockoo
15 Ožu 2007
32 ks po pumpi kod maksimalnog opterećenja. Računao sam to prije nabave, danas u praksi guram obje ručke stabilizatora istovremeno, oni dižu traktor i ništa se ne mijenja, ne crkava motor. Kada dođu pod opterećenje zbog težine traktora vidi se na manometrima da poraste tlak i to je to
Karlo.m to je zato jer ti imaš SAE uzorak upravljanja a kod mene je ISO uzorak. To se lako mijenja zamjenom priključaka. Razmislio sam da mi ovaj ISO bolje odgovara; ako neće lako ću to promijeniti.
zivisic
1 Ožu 2011
majke ti koja litraza!
Moj bager ima 5 pumpa, jedna trostruka 3x12.5 i 2 od 8.5,
3x12.5 je klipna 400bara, a ove 2 su mislim po 30bara (servo).
Sve to pogoni 63ks, bager je 12-13 tona
Rferirajuci se na moja iskustva ne mogu uopce zamislit tu litrazu!
Koji su u tebe tlakovi?
Zjocko, a čemu ti služe još ona dva manja razvodnika, sa svake strane što se vidi još po jedna ručica ispod ovih glavnih sa jojstickom??
zjockoo
15 Ožu 2007
Samo su dva razvodnika, ali ručke stoje malo van za razliku od joysticka. to su komande stabilizatora
Ahaaaa, kužim sad! :) na onim slikama mi je potpuno drugačije izgledalo!
A šta kaže motor kada se na obje pumpe otvore sigurnosni ventili ? Znači maksimalno opterećenje , oba ventila istovremeno
strojnik
1 Lis 2010
vidim da si stavio jako veliki protok pumpi 2x105 pa na bageru starom smo imali 2x106 litala klipnu nego me zanima trabao bih zupcastu pumpu 7,5-7,5-5.0 trostruka pa me zanima dali bi se sto dogodilo ako bi stavili vece pumpe ?
powershift
13 Stu 2007
hidraulicni sustav je dimenzioniran da radi na odredjenom protoku ulja, a on se postize odgovarajucom kubikazom pumpi na odgovarajucem broju okretaja, ti mozes ici do nekih 10% sa povecanjem protoka, ili ako motor ima snage ako stavis vece pumpe da radis na nizem broju okretaja. Pitanje je zasto bi stavljao vece pumpe nego sto idu.
zjockoo
15 Ožu 2007
Savoris, motor osjeti opterećenje al nije ništa spektakularno. Mislim da će sve biti ok u radu. Ionako ne može biti većeg opterećenja nego što to sigurnosni dopušta, pa znači ako "na prazno" dobro radi nema razloga da kod kopanja gnjavi.
Povećanje protoka rezultira povećanjem brzine rada, a povećanje tlaka u sustavu rezultira sa većim silama na cilindrima. neće biti problema ako staviš veće, samo će na istom gasu biti brža reakcija stroja.
