Rovokopač za traktor - samogradnja
sumadinac
Svaka cast,samo tako nastavi
Jedino mi nije jasno kako stignes do sedista,jer nevidim nikake merdevine,ili si mozda i hilihopter napravio
Oces da napravis jos koji za prodaju
Bučo
9 Ruj 2012
@zjockoo svaka cast na stroju odlicno izgleda kak se rus ponasa s njim u transportu sad su ipak malo gume sjele!!
hellboy152
7 Svi 2010
Jel se može korpa još zatvoriti?
Nekako mi se čini da se cilindar naslonio na kran dok je u ovoj poziciji.
zjockoo
15 Ožu 2007
S obzirom da imam 29 godina, ne trebaju mi ljestve da dođem gore, uopće nije problem.
Korpa se može još malo dalje zatvoriti. Ima graničnik do kojeg dođe, a cilindar ima klirens od cca 5 mm do krana. Malo al dovoljno.. :)
Pravi posel si sad napravio :(hi): :eek::
Nadam se da sve radi kako si zamislio,i da neće bit nekih prepravki jer šteta sad rezat po ovakvome stroju..
E sad več imaš ljepu "kombinirku" doma na dvorištu..:(rofl):
zivisic
1 Ožu 2011
pozicija 1. cilindra je maksimalno nezgodna kod ovakvih "bagera".
Vec sam to ranije primjeto, ali ne znam sta tu bolje napravit...ako je od dole smeta...
Bas gledam kako je to CAT na kombinirci 428 rijesio, prakticki kao i ti, s tim da su izvukli jos 30-ak stupnjeva otklona krana kad je cilindar uvucen.
StricVujc
1 Tra 2010
Meni je ovaj projekt gradnje rovokopača od nule definitivno među dvije tri najjače stvari koje sam do sad videl na ovom forumu! A vjerojatno je i najjača :(clap):
maku
21 Sij 2014
Hoće li biti video kakav ili barem slika još? Stroj je strašan, svaka čast na trudu i znanju!
ibosilj
26 Pro 2012
pratim temu od početka, nisam se uključival u rasprave dok ne vidim kak bude to izgledalo i sad imam samo pohvale :)
zanima me dal imaš na papiru kalkulaciju za neku serijsku proizvodnju?! :)
tj. hoćeš li se maknuti s prototype razine na serial production?! :D :drink:
BRIHOVCAN
12 Ožu 2009
zjockoo, svaka čast skidam kapu , sad možeš u masovnu projzvodnju siguran sam da bi bilo dost velika potražnja , još jednom svaka čast !!!!!!!!!
Nemre s tim u proizvodnju. Taj je stroj presolidno napravljen za seriju.
Za komercijalni proizvod bi trebal to dosta pojeftiniti, čitaj oslabiti.
Nemre to nitko platiti, pogotovo kad bi trebal za seriju kupovati sav novi materijal.
lisnik
15 Velj 2010
Jadan od naj naj rucnih radova koje sam vidio.Svaka cast majstore.....:drink::(handshake):
zjockoo
15 Ožu 2007
ibosilj; za serial production treba d.o.o. ...što je za sad samo želja...dok pogodim 7/39 onda bude i stvarnost. :)
Iskreno, neznam točnu kalkulaciju...radio sam na način da napravim najbolje što znam i mogu ($$$) kod svakog detalja.
Bude još slika bez brige
agromaner
12 Srp 2012
svaka cast,
da nisam pratio ovu cijelu pricu od samog pocetka, nebi me nitko mogao uvjeriti da ovo nije kupljenu iz tvornice bagera!
svaka cast jos jednom! :(clap):
zjockoo
15 Ožu 2007
Evo još malo slika od danas. Video će biti kad nabavim stalak za fotić
