Rovokopač za traktor - samogradnja
Ne znam jel to samo pri meni, ali slike nisu vidljive?
zjockoo
15 Ožu 2007
Ne prikazuje ništa što je bilo stavljeno preko tinypica. Sve dalje je preko upl.co
Mislim da ovaj projekt zaslužuje novu temu i siguran sam da će se s užitkom pratiti. S obzirom na uspjeh s RK525, ovaj će biti još bolji. Sad su uočeni neki nedostaci koji će se sanirati i to bude puno bolji stroj.
Bočni pomak ruke je odlična stvar, može se sklopit čim bliže taktoru pa neće bit problema kod transporta, 3 ruke isto super ideja, povećao si i radni domet, a nećeš koristiti teleskop.
Kako će biti izvedene klizne staze? bude željezo po željezu ili ćeš staviti neki otporniji materijal na habanje?
I obavezno HV vijci na tom kliznom spoju, običnom se navoj rastegne i onda dobije lufta spoj.
Hidroprst bude? na onom prije je bio pun pogodak.
zjockoo
15 Ožu 2007
Klizne staze su dva debela plosnata komada od poboljšanog čelika, a kočenje će biti izvedeno s 4 mala hidraulična cilindra. Vijci su M30, 12.9, ukupno 12 komada. Neće to nikud ići. Hidro prst je super, ali sada neće biti hidro prst nego će biti 3u1 korpa. O tome dok dođe na red
Ako zjocko želi novu temu nije nikakav problem. Ili želi u ovoj da nastavi.
Samo bih preporučio da uz slike koje postavlja ponekada napravi i neki slideshow ili video pa postavi recimo na yt pošto su slike na kojekakvim serverima kratkog daha .
Tema je ozbiljna samogradnja. Nemoj da "prljamo" sa drugim igračkama.
A koliko nas može krenuti u takvu samogradnju?
I da li je to samogradnja?
Trebaš ohoho opremljenu radionicu, metalmahera, zavarivaća, tokara/glodaća.......
Zjockoo je to sve kaj si nabrojil.. Prouči malo temu od početka, vidjet ćeš da je sve sam radil, a na kraju i upravljal bagerom.
Eventualno ono kaj si ne može sam, to da uslužno napraviti (rezanje materijala)
Treba je samo jako puno volje i slobodnog vremena, naravno i znanja.;)
zjockoo
15 Ožu 2007
Kad si već spomenuo opremljenost radione, imam 2 brusilice, aparat za varenje, bušilicu i mali tokarski, ništa spektakularno. Više se svodi na mnogo rada i vremena.
Taj "mali" drehbank je klase TNP160, i nije baš mali ;)
zjockoo
15 Ožu 2007
Tnp160 je duplo veći. C0632A je ovo iz Chinalanda al dobro radi, nemam prigovora osim da bi bilo dobro da je veći ;)
Pročitaj temu od početka pa ćeš vidjeti da je sve što si rekao ovdje netačno , nažalost slike su ''isparile'' pa nemožeš imati kompletan uvid u cijeli projekat te sam iz tog razloga predožio zjocku da napravi neki video sa svim slikama.
gladhr2
17 Velj 2019
zjockoo nadam se da imaš negdje sve te slike, bilo bi zgodno kad bi sve stavio u neki video na yt :) da ostane zapamćeno inače svaka cast!!!
