Sakupljači sijena
gromil
19 Ožu 2013
Kod mene je 2011 godiste i nema nikakvog ulja unutra, samo mast.
Zvao sam Jakopic, danas, 390 eura je veliki zupcanik a 170 je cini mi se mali.
mladenko
27 Sij 2011
Koji model? Daj sliku. Super da si našao i da mogu nabaviti. Uzimaj odmah dok ima.
Meni na Felli otisla elipsa i svi mi u HR govore nepoznat datum isporuke.
Pa sam jedva nasao u nizozemskoj. I cijena sa dostavom 400€..
Mislim da ides raditi zupcenike po uzorku da bi ista cijena bila.
gromil
19 Ožu 2013
Ovako sad izgleda.:)
Da radim po uzorku bilo bi jos i skuplje i moram cekat bar 7 dana.
ja bi se pitao zašto je otišao zupčanik , tek onda razmišljao da li i kako popravljati
mladenko
27 Sij 2011
Dobro si ga raskupusao. Koliko vidim to je kuhn ga 300.
Malo sam potrzio na internetu i veli par dokumenata da ima zatvorenu posudu za ulje. Provjeri ak nemas mazalice za podmazivanje onda je u ulju. I ostao si bez ulja i zato ti otislo.
Evo naso sam i ga 300 gm i cini mi se da u mazalice za ruke a getriba je u ulju. Treba vidjeti zbog cega su otisli zupceniki ali najcesce odlaze zbog nepodmazivanja
    50.6 KB · Pregleda: 19
jlukaci7
1 Velj 2012
A da nije samo mehanizam za ruke u ulju a zupčanici su sa gornje strane u kučištu i podmazuju se preko mazalice
Pitam jer su otišli zupčanici na sličnom i zupčanici nisu u ulju več se mažu sa mazalicom a mehanizam za ruke je u ulju
mladenko
27 Sij 2011
A ne znam ocito ima vise izvedbi i kombinacija.
Iskreno cudno bi mi bilo da su zupcenici na suhom, a vodilica i ruke u ulju.
Obicno je da je kontra.
Ima dva sakupljaca Fella i oba su na mazalice i zupcenici i ruke.
Ima u selu par kuhna i svi zupcenici su u ulju. Jedan je uvezao kuhna iza rata i u ulju je, i napravio preko dva milijona kocki i radi ko vurica. Nikad pod krovom.
Ja Fellu mazim i pazim, nikad na kisi pa samo neke pizdarije...
Jucer sam gledao na kuhnovoj stranici i model ga 300 ima u ulju.
Ovaj je model ga 300 g ili c, ne vidim dobro, pa je mozda takva kombinacija.
gromil
19 Ožu 2013
Ovo je GA 300G i nema ulja samo mazalice. Uzrok loma zupcanika je taj sto se rade svakakve njive, neravne ko oranje a nestrucni ljudi rukuju sa tim. Treba imati "sluha" pa podesit da zice ne zapinju puno po zemlji al da opet dobro kupe a ne da deru zemlju kao da je rotodrljaca. To je razlog kvara i nista drugo.
mladenko
27 Sij 2011
Tu ti bi pomogao treci kotač, naprijed na trotocju. I umjesto toplink poluge da stavis lanac, da osilira i naravno kardan s lamelom....
Bik2022
23 Svi 2022
Da li zna tko da li se može skinuti ovaj točaka sa panonija sakupljača ako da kako ga skinuti,mi smo probali i došli smo do ovde na slici,dalje ne ide.
    38.4 KB · Pregleda: 27
    39 KB · Pregleda: 27
jlukaci7
1 Velj 2012
Izvadite ovaj gornji ležaj i budete vidjeli što je unutra da nije sejger na osovini mislim da nije ali za svaki slučaj
Vjerojatno se osovina zajela na gornjem lageru, pa zato ne ide van.
Može na udaranje preko bolcne, ako si natuko osovinu onda moraš uraditi alat da to izguraš. Na nekim se točkovima ne mijenja ležaj. Ode ležaj ide i feluga u smeće.
Bik2022
23 Svi 2022
Stari je navalio da je skine ja sam bio za to da sve skupa odnesemo gumaru,na kraju je odlučio da će je odnijeti.:giggle:
Ima ko iskustva sa stoll sakupljačima? Trebali bi biti kvalitetni, a sad ak ima ko info iz prve ruke bio bih zahvalan.....
