Sakupljači sijena
mario
Legenda
28 Srp 2006
Kakve vi imate?
Ja imam Sip STAR 330 T.
mario
Legenda
28 Srp 2006
Obrisan neispravan link.
R
Ratarko
Re: Sakupljači sijena
Vidim da je ova tema zaboravljena a bio sam kod bratića i uslikao njegov sakupljač sijena pa evo slike i par riječi .
Sakupljač je kupio od firme Sekra , cijenu nisam niti pitao , nije problem saznati ako nekoga zanima .
Stroj mu se pokvario prvi dan nakon što ga je pustio u pogon . Kada je nazvao servis rekli su mu da će doći u roku od 48 sati da mu to poprave . Yea , right - pomisli bratić ... Drugi dan dolazi mu auto sa Srbskim tablicama u dvorište i izlaze IMT serviseri sa rezervnim dijelom , montiraju ga , sređuju potrebnu papirologiju i odlaze . Bratić u šoku , najblaže rečeno . Ako bilo koga favoriziram od proizvođača te naše željezarije ( mislim na te sve strojeve koje koristimo u poljoprivredi ) onda to sigurno nije bio IMT ali isto tako nije mi niti najmanji problem pohvaliti ih na forumu i prenijeti pozitivna iskustva svoga bratića sa njima .
mario
Legenda
28 Srp 2006
kakav je bio kvar?
Ovakvog mi koristimo.
Sip STAR 330 T
abrkili
26 Ožu 2007
ratarko,kako je zadovoljan tvoj bratić sa tim sakupljačem?što se mene tiče,nikad više IMT priključak u dvorište...
R
Ratarko
E , ovako .
Kvar je bio na onim malim kotačima , nisam točno pitao ali mislim da je jednoga otkinuo .
Evo i sada na slici se vidi još jedan kvarčić ali bratić ga nije niti skužio dok nismo došli do stroja , nije vrijedno spomena ali pukao je jedan štift/osigurač od jedne ruke koja se rotira . Vidi se na slici negdje na sredini slike kako se jedna od ruku malo izvukla jer je štift puknuo . To je sitnica i to se ne prijavljuje servisu , naravno . Kako je zadovoljan nisam siguran a ni on , mislim , jer stroj ima tek par dana .
Bobo
Ako tvom braticu treba jeftinih rezervnih dijelova, IMT Boljevac (tamo se proizvodi sjenazni program IMT-a) ima rasprodaju dijelova, alata i poluproizvoda, tako da ako mu nije tesko, moze odletjeti tao "na brzinu" i dovuci pun sleper dijelova da sasvati jos dva takva sakupljaca ;) To je kod IMT-a tako... Kad kupujes IMT na sarafanje i lezanje pod njim moras biti spreman, isto kao sto cim stroj dodje u dvoriste pozatezati sve moguce vijke i spojeve, te podmazati sve sa nekom normalnom mascu, jer ovo njihovo nije vrijedno spomena...
Cuo sam nedavno neke glasine da se u IMT-u pridodaje najvise paznje pri sastavljanju kvacila, jer se to ne moze izvana dotegnuti, pa to zatezu kako treba, a ostalo je sve dotegnuro, malte ne, rukom ;)
@abrkili: Zasto vise nikada IMT prikljucak u dvoriste? Zar nisi vise zadovoljan kosilicom? Bas gledam i ja kako bih se ponovio jednom takvom ;)
abrkili
26 Ožu 2007
bobo..ta kosilica me koštala živaca i živaca..zadovoljan sam zasada s njenim učinkom,ali što dalje to gore...najprije uopće nisu dobro napravili osovinu kardana,nije bila dobro istokarena,pa smo ju morali 'tokarit' brusilicom kako bi uopće mogli normalno stavit i skinut kardan(inače je išlo čekićem i pajserom jedva)..pa zatim,kad smo ju dovezli,uopće nije htjela kositi,stalno se štopala,pa dok smo dotegli sve remenove,onda je išla...a onda otpadne nosač cerade u sred transporta,jer su ga izgleda neki šegrti varili,kao i cijelu kosilicu...sad vidim da se počeo glavni nosač savijati...onda šećer na kraju,prilikom kosidbe na ravnoj livadi,dakle bez ikakvih panjeva i sl. otpao rezni aparat od nosača.. :shock: tu smo skroz popizdili,kad smo vidjeli kako je bilo zavareno...a da ju zakačiš za traktor,treba ti dosta živaca i upornosti...ima toga još,ali neću dalje... :roll:
i bobo,vidio sam kako su konstruirane imt-ove kosilice sa 4 diska,razlika od moje je nebo i zemlja,i preporučio bi ti da ju kupiš...jer nama je malo falilo da ju kupimo,da nije brda,uzeli bi ju odmah...da imam 549 kao ti,sad ne bi bila ova 3 diska u dvorištu...razlika u težini im je nekih 50-ak kg..isto imaju hidraulični cilindar...
Bobo
Pa i mislio sam uzeti onu sa 4 diska, ali radio bi 539 s njom jer 549 ima kabinu, a to mi ispod sljiva u starom vocnjaku nikako ne pomaze...
Ti si vjerovatno pokupio onu koja je slagana u petak popodne, pri kraju smjene, pa ljudi radili na brzinu, da sto prije idu kuci ;)
R
ROKI
Moj ujak ima KUHN-ovu kosilicu sa 4 diska sa hidro cilindrom i kosi sa IMT-533.
abrkili
26 Ožu 2007
ma kosim i ja sa 533 sa svojom,mogao bi i sa 4,ali kažem da je problem u brdu,gdje nije baš pametno preopteretiti traktor...
R
ROKI
Sve je jasno. Imam i ja brda na svojoj zemlji, Ratarko zna i kakvog brda imam. :lol: :lol: :lol:
Ž
žex
Re: Sakupljaèi sijena
Ja se dvoumim između sakupljača s kaišima i sakupljača "sunce" s 4 tanjira. Ova Sunce je Sitrex Italija nekoh 450E ili IMT 650E, mada prodavac kaže da je italijanska bolja bez obzira što je jeftinija. S kaišima ima SIP koji je dobar ali i preskup 1000E za 180cm širok. Radim u brdovitom kraju ali same livade su dosta ravnem mada ima nagnutosti. Kupio bih ove sunce al nema ih niko kod nas, neznam dal to još iko koristi i kako bi radilo u blahgoj strani i manjim parcelama.
abrkili
26 Ožu 2007
ma bolje uzeti tračni okretač(sa kajišima)Imam ih oboje,i sunce i tračni i tračni(SIP) se pokazao puuuno bolji iako nešto sporiji,ali kvalitetnije prevrće masu,i dodatno je diže u zrak što sunce ne može...
Dominik
11 Lis 2007
Upravo sam nabavio tračni SIP. Znači nisam pogriješio?? U odnosu na sunce?
L
Lamborghini R2
Mi može neko tko ima okretač SUNCE objasnt kak to funkcionira.
Ideš u jednom sjeru,a natrag?Ili voziš u krug? :?
Bobo
Lamborghini R2 kaže:
Nemam ga, ali znam kako radi...
Vozis se livadom, i sunca se okrecu trenjem od zemlje, kako se vuku po zemlji. Prvo sunce baca svoju masu, drugo sunce svoju masu i od prvog sunca, trece svoju masu i od dva prethodna, a cetvrto baca svoju masu i od prethodna u stranu i tako formira zboj. na kraju livade okreces i ciljas da zgrces s druge strane prema zboju od proslog prolaza i tako u krug.
Koliko mi je poznato da sunce ne radi u rikverc, ili se varam...
Malo ih ljudi ovdje koristi.
