Salata
temptation
20 Ruj 2010
Nekad salata prije smrzne ispod lutrasila(ako je direktno na biljkama),nego da je bez njega...naročito ako je mokar zbog kondenzacije,na velikim minusima kakvi su bili ovih dana postotak smrzavanja je poprilično velik...
sanjin
22 Stu 2013
Sve je u redu što si rekla.Mene je osobno ona tri tjedna magle i kiše malo zaštopiralo.Imam salatu koju sam mogao saditi prije tjedan dana,sada sam je presadio u posudu 60 da može izdržati još dva tjedna, nekih tisuću komada.Imam još tisuću u posudama od 209.Do polovice februara moram rasčistiti plastenik da bi se pripremao za rajčicu tako da je kod mene ho-ruk situacija.Nešto salate bude moralo ići u veleprodaju,vjerujem da bude i cijena viša krajem januara kada se ispucaju hladnjače.A Ostrali je stvarno zanimljiva.Posijao sam u istoj plitvici Ostralie i Angie,bez dodatne rasvjete.Angie je večja ali mlitava,Ostrali manja ali kompaktna.Pozdrav
    70.8 KB · Pregleda: 124
PetullaRZ
19 Velj 2010
Pozdrav Petulla.Bio si rekao da nam budeš javio kako si zadovoljan sa Ostralie.Kod mena danas -17 ali moram reći da mi je salata ok.Negrijani plastenik,pokrivena sa jednim slojem agrila.Razlika u temperaturi ispod agrila 6 stupnja.Salata tretirana jednom LIthovitom,Dva tretiranja Megagreenom u razmaku 15 dana, tri tretiranja Cropaidom u razmaku 15 dana.U jutro kompletno smrznuta, u 11 sati prodaja.Nije nikakva reklama ali ti preparati vrijede svaki novčić.
Evo kratkog komentara pokusnog polja pl.salata u jesenskom roku sadnje 05.10 i berbe od 20.11-30.12 u našim plastenicima.
Od putarica sadili smo sorte JuditaRZ,IvetaRZ i WiskeRZ - definitivno najbolja JuditaRZ.
Od kristalki smo sadili AngieRZ,HettieRZ,OstralieRZ,DonertieRZ i MarizeEZ. AngieRZ - najbrža (berba 01.12-15.12), pa sve ostale sorte stižu u berbu istovremeno (berba 15.12-30.12)sa tim da je DonertieRZ najbolja(đentile tip krupne rozete,lijepe tamnije boje,najotpornija na botritis,ujednačena). Znači naša je preporuka AngieRZ+DonertieRZ u jesenskom roku.:(y):
OstralieRZ je treća sorta samo zato što je krhka prilikom rezanja i slaganja u kašete(previše se listova otkida i lomi) a inače je po svemu jako slična DonertieRZ.
MarizeEZ je đentile tip, svjetle boje i obzirom da nije nabila rozetu(krenula uprocvjetavanje) riječ je o sorti kojoj ne odgovara topla jesen nego zima i kratak dan.
HettieRZ je bila najlošija i definitivno joj ne odgovara vlažna i topla jesen. Najviše je stradala od botritisa. Sve je bilo u redu do vremena kada je počela sazrijevati (tada su biljke i najosjetljivije) - 15-ak dana pred berbu kada je naglo i progresivno počela oboljevati od botritisa.
Sve ove sorte + CordigaEZ sadili smo i saditi ćemo u još tri vremenska roka tako da ćemo ih pratiti zajedno do 15.04 kada će biti kraj berbe.
Što se Agrila tiče mi pokrivamo direktno po salati i nemamo nikakvih problema sa vlagom i zaleđivanjem salate i/ili kapljica ispod Agrila. Naime naši su plastenici visoki i prozračni, salata je na foliji pa nema isparavanja, pratimo vlagu u tlu tenziometrima, pratimo vlagu zraka sa hydrometrima i pokrivamo isključivo po noći. Inače salatu pokrivamo Agrilom težine 19gr/m2 što pruža izvrsnu zaštitu od niskih temp. a tu je nezaobilazi ThioferNPA.
Evo jedne slike od jutros prije nego smo je otkrili. To je putarica JuditaRZ i očekujemo berbu za 2-3 tjedna Ovisno o temp.
23 Pro 2014
Petula, jesu li sve nabrojane salate ciste sorte ili je pored selekcija prisutan jos neki oblik hibridizacije? Mislim, kakvi se rezultati dobijaju ako se koristi vlastito sjeme, tj. ako ostavimo sjeme? Odlicno izgleda salata. Gdje uopste ima da se kupi to sjeme, posto kod nas samo majska kraljica moze da se kupi i jos neka francuska sorta.. Koja je gustina sadnje?
Mateuss
9 Lis 2012
To su sorte od RZ-a a može se kupiti u Kadmo Zagreb, ja sadim najesen JuditaRZ a razmak 30x30cm ovu jesen sam malo zasadio ali zbog puževa sam imao problema.
Proljetna sadnja je Jolito RZ takođe dobra putarica.
23 Pro 2014
A, jesi li probavao da ostavljas sjeme ove salate? Ja gajim samo one biljke koje mogu da sam reprodukujem. :) Koliko kosta sjeme, pretpostavljam da se kupuje paket od po 1000 sjemenki?!
bobostar
14 Pro 2009
Od kristalki smo sadili AngieRZ,HettieRZ,OstralieRZ,DonertieRZ i MarizeEZ. ....
Tu je 8-9 različitih sorata.
Zanima me da li postoji razlika u okusu između tih sorata? Kako sam dosta po terenu (baš po pitanju salate) osim izgleda, kod dosta salata se primjeti i različit okus (od praznog, vodenastog... do punog okusa). Naravno, to je i razlika zbog uvjeta uzgoja i same tehnologije, ali kako imate 8 sorata (isti uvjeti i ista tehnologija) zanima me da li postoji razlika u okusu.
:(happy):
PetullaRZ
19 Velj 2010
Radi se o sortama - hibridima koje, za razliku od standardnih sorti, imaju otpornost na najznačajniju bolest salate a to je BREMIA - PLAMENJAČA. Sjeme hibrida je skuplje od standardnog ali se isplati kupiti jer garantira kvalitetan rod,otpornost na bolesti, 100% klijavost i sigurnost kroz vegetaciju. Mi to sjeme(nizozemsko Rijk Zwaan) kupujemo kod distributera za HR u tvrtci www.kadmo.hr , a da li vi imate u BiH zastupnika neznam.
Sjeme se može reproducirati jedanput(isprobano) i ako ga držite u frižideru može ga se sijati dvije godine. Mi sve sorte uglavnom sadimo 30x25cm u cik-cak sklopu
5.000 sjemenki košta 100-110 EUR a može se kupiti i po 1.000 sjemenki a cijena je 20 EUR
:(happy):
Nismo ih testirali, odnosno kušali ali dobra sugestja - biti će prilike već za 2-3 tjedna
23 Pro 2014
Nesto poput krompira, iz godine u godinu gubi na kvalitetu. Bas me zanima sta radi sjemenu da ne moze da se ostavi.. Razumjem selekciju i hibridizaciju paradajza i paprike, ali salate i ne bas. :)
manja
30 Pro 2013
I ja sam iz Rs.Ako vas nesto interesuje sto se tice kupovine hibrdnog sjemena mogu vam ja pomoci.I ja sam pocela prije dvije godine sa plastenicima.Poz
johabica
8 Tra 2012
@manja, jesam li tebi ja proljetos poslala sjeme majkovačke paradajzerice ? Više se točno ne sjećam tko je bio u pitanju ali znam da sam slala u Republiku Srpsku.
Ako je bilo za tebe, možeš li mi reći jesi li posadila i kako je bilo?
manja
30 Pro 2013
Jeste to sam bila ja.Htjela sam vam pisati al malo po malo i tako prodje godina.Paprika je u rasadu i takodje kada sam je presadila bila predobra,ali mi se pojavila bakterioza i kako nisam odmah shvatila ozbiljnost bolesti zahvatila mi je svu vanjsku papriku tako da nisam imala ama bas nimalo.Nisam je sadila u pla stenik tako da nisam uspjela ni sjeme da izvedem sto mi je jako zao.Ma moralo je tako koliko sam je na pocetku hvalila i pricala odakle sam je dobila:(happy)::(happy): Veliki pozdrav
cabage
1 Ožu 2008
Pazi ovu majku iz plodova zemlje, trošak proizvodnje salate je 40 i koju lipu po glavici. Jel ona normalna, što to ona računa u proizvodnji???
temptation
20 Ruj 2010
Očito ona nikad nije čula za PDV i ostala davanja državi...
A žena računa koliko je platila sjemenku,vodu i prihranu...to su njoj svi troškovi...:icon_rofl::icon_rofl::icon_rofl:
Ali mene ne muče njezini troškovi,nego kako se pojavit na placu sa salatom sutra,a cijena je 15,00kn/kg,kaj budu mi ljudi rekli nakon takvih nebuloza o troškovima proizvodnje na javnoj televiziji...nekima bi trebalo zakonom zabranit takvo obraćanje u javnosti...
samko
19 Tra 2012
Meni je problem što nemam salate, a druga tura jako kasni, da sam imao triput više prodalo bi se kao od šale :icon_e_wink:
A plodovi zemlje kao i uvijek, nerealne reportaže i nerealni ljudi, uglavnom se iznosi jedna strana medalje itd. , samo se naživciram kad ih gledam.
asestic
12 Sij 2010
Ako sam dobro razumio gđa kupuje gotovu rasadz sam me zanima tko joj prodaje po toj cijeni ako je sjeme u KADMU 1000 kom 170-200 kn sinoć bio u trgovačkom lanci puterica 6,99 kristalka 5,99 kn/kom .
Pozdrav
23 Pro 2014
Šta je najefikasnije za uši na zelenoj salati.
Ja bih rekao u ovom trenutku suva kopriva, a od proljeca do jeseni svjeza. :)
Sa hemijskim sintetickim preparatima nikad nista nisam radio..
PetullaRZ
19 Velj 2010
