SAME Explorer 95 Classic
kikic MF
6 Srp 2008
to sam ti prićal da sam sredio motor sve novo, al nisam diral bosch pumpu. dok je motor odradio jendu sezonu gubio je snagu sve više i više. i ja skinuo pumpu i dizne i odnio bošisti. on stavi pumpu na stroj, naravno prelijala je rotaciona glava. dizne su bile ok jer su stavljene nove kad je rađen motor.
i promijenio mi je tu glavu i ja stavim na traktor, i on se zaletava. ja ju štelam ovak onak dok mu ne nađem neku sredinu. i sad je kolko toliko ok. ali i dalje se zaletava na ler gasu pa sve do jedno 1000okr motora. i sad nema full gas kako je imao, a o snazi da ne prićam. još je slabiji nek je bio.
i ja naivan mislim možda sam sjebao nešt na motoru. i ja mjerit kompresiju. a kompresina na sva 4 cilindra ko jedan.
i sad ga baš išao palit išo sam po balu. zagrijem ga poćnem palit, a on dimi crni dim ko lokomotiva i vrti, vrti, vrti i dok ta nafta izgori tek onda kresne.
i to se događa od kako je dirana bosch pumpa, i sad dok mu stisnem gas ne puvuće kako je vuko prije, a dim baca da je to za nepovjerovat. a naftu pije nenormalno. jeb...t potroši nafte kolko i veliki.
regulator mi nije dobro naštelao, a i pitanje koliko je i dobar taj regulator jer je neki made in romunia i bio je samo 600 kuna. a znam kupovao sam bio za jednog mf-a original dao sam 300 eura, i odnio ovom ćovjeku kaj će mi sad ovu raditi, on to sredio i to je bila razlika osjetna. nema dima, puca od snage, pali ko mina.
sad ću pumpu ponovo skinut narućiti origanl regulator pod brojem pumpe i odnjet tom ćovjeku pa ćemo vidjeti.
ma nafta je katastrofalna. mene to i zajeb stalno, ali nećus tavljat aditiva unutra nego sam si donio kućište s posla od MAN-a kamiona s grijaćima. i stavit ću to na mf-ove. samo će elektrićar spojiti struju da upalim grijaće samo u zimi. i neću strahovat da se smrzne.
Šanana, da te malo ohrabrim.
Probal sam prije par dana pokrenuti Same-ja i nije mu se dalo (-12, a 10g star akumulator, stajal 10-tak dana). Jučer sam ga dopunjaval par sati i s verglanjem od 4-5 sekundi - vužgal je bez grijanja (-10 vani).
toma84
10 Velj 2008
Da li ko zna, onaj položaj grijač kraj ključa da li je u funkciji na EX 95
Kod men ne funkcionira, uopče ne daje nikaku struju kad se stavi u taj položaj.
On grije onih svojih 10-12 sec kad mu daš kontakt....i onda pališa kad se ugasi lampica.
ZJ....naš još uvijek stoji, čeka toplije dane, razmatramo stalno zbog čega ovi zamjenski grijači pregorijavaju, dal je greška u struji i releju ili slab grijač...
Je oće uopće upalit i koliko mu treba da upali
Prodajte te skakavce kaj imate i kupite šestake,onda čete vidjet kako to pali po zimi..Na -15 XT mi bolje pali nego na +15...
Neče uopče dok god mu se zrak ne zagrije i gorivo grijač ne upali., možeš verglat dok god ima struje u akumulatoru, on kadi, al ne prima jer grijač nije napravil svoje.
toma84
10 Velj 2008
Stvarno je do grijača problem. A trebat ćeš ga kupit kad tad. Mislim da je to malo puno, dalo bi se možda pribaviti za manje novce isti
toma84
10 Velj 2008
Šuti imaš i ti jednog doma sličnog :)
Bilo je na e-bay isti takav original za nekih 20 dolara, al nema više, čovjek sve rasprodao.
Pošaljem danas upit jednoj firmi u vezi grijača za Same i evo sad malo prije dobijem odgovor!
Citiram:
Može se nabaviti originalni grijač SAME.
Cijena mu je 1.224,36 kn + PDV.
Svaki četvrtak je uvoz robe, pa time i rok isporuke.
Plaćanje : avansno.
Zahvaljujemo na Vašem upitu.
Pa ljudi moji, jel ga prave od zlata ili dijamanata, kaj nije to malo pretjerano???
toma84
10 Velj 2008
Citiram:
Plaćanje : avansno.
Možeš mi ima firme na pp :)
BAGERISTA
Lopovi,lopežurije,,,,,,,,mogu se kladit da je vani,,a čak i možda kod nas,,,barem duplo jeftiniji........:mad::mad:još se nad.....ju kad ih nešto pitaš,,,ili kad im se ne govori,,,,,,,......
Tražiš nešto za svoje novce,,,i još se ponašaju ko da si njih potreban,,,ili da su jedini....
PRIMIJER......:madmana:
Evo ja se nasmija u dučanu čovijeku u facu,,,,,(732kn,,,regler za auto,,,,,isti takav u umagu 245+pdv,,pa dobro reko đu...e jedno kolika ti je marža)
Ajde kad dođe prijatelj pitat ču ga koliko dođe u italiji,,,,samo mi pusti podatke,točne,,,,i sve šta treba...na pp.........
Ok, šaljem ti pp :)
abrkili
26 Ožu 2007
Dečki moji tako je to. Uzmi si rusa,pa ćeš kupovat jeftine dijelove,doduše nešto češće ali su ipak jeftiniji.
Uzmi si za primjer da poluga hidraulika za JD serije 8,one stare kockaste,sad nisam siguran,ili je 12 000 ili 24 000 kn.Kako god,skupa je ko da je zlatna. Tako je to kad voziš zapadni traktor.
maiky
9 Velj 2007
Molim pomoc
Kreme pogledati jedan Exsplorer 70 II 94 god.
A nikad nisam radio sa takvim traktorom koje su mu mane na
sto moram obratiti paznju?? Znam samo da ima zracno hladjenje,
4 cilindra nije turbo I ima reverzor...
Molim pomoc
Obhrati pozornost na zvukove iz getribe, povezi nekog majstora sa sobom pa malo slušajte i pratite kako zvuči...
Evo usput da vam javim da smo prije kojih mjesec dana riješili problem s grijačem...nakraju me izašlo nekih 150 kn...mnogo inteligentno riješenje smo napravili i funkcionira samo tako...:mrgreen: mogu samo reči ništa bez starinskih tehnika koje se uporno izbjegavaju u današnje vrijeme pa onda strojevi staju i neću bez kompjutera :D (šalim se naravno, sve ima svoje) :rolleyess:
