SAME Explorer 95 Classic
maiky
9 Velj 2007
Obhrati pozornost na zvukove iz getribe, povezi nekog majstora sa sobom pa malo slušajte i pratite kako zvuči...
Evo usput da vam javim da smo prije kojih mjesec dana riješili problem s grijačem...nakraju me izašlo nekih 150 kn...mnogo inteligentno riješenje smo napravili i funkcionira samo tako...:mrgreen: mogu samo reči ništa bez starinskih tehnika koje se uporno izbjegavaju u današnje vrijeme pa onda strojevi staju i neću bez kompjutera :D (šalim se naravno, sve ima svoje) :rolleyess:
danas sam pogleda traktor..... prednje i zadnje gume ful poderane..... kabina prefarbana kistom......fali pola stakala...pušta hidraulicno ulje....skidan je motor skidana je prednja vuca skidan je mjenjac.....i još trazi 10500eura!!! da popizdis :evil::evil:
PS: mozes poblize obijasniti kako si riješio grijač...;)
belarus 105
26 Ruj 2011
10500 eura je svakako prevelika cijena, za sve ovo što si naveo maks. 8500 eura, ako je sve ostalo uredu, mislim ako je sve dobro složeno,ono što je bilo raskopano.
Traktor realno ne vrijedi ni tih 8500, ali ga izvlači godište.
Pjevaj ptico :?:
Povukli smo novi strujni vod samo za grijač i spojili ga na prekidač (Zetor start gumb), stavili mu jedan osigurač i kontrolku da vidimo kad grije, s time da je elektroventil ostal na postoječem releju i struji.
I sad je postupak takav da kad daš kontakt, elektroventil dobi struju i lampica od grijača na (original na tabli) svijetli, a drugom rukom pritesnem ovaj gumb i grijač tek onda počne grijat i grijem ga sve dok se lampica ne ugasi, zatim krenem verglat i čim čujem da prime pustim gumb i traktor pali sad fino, e sad budemo vidli kolika bude trajnost iskrinog grijača.
Ustvari sam htel pitati kome :scratch
Joj mene joj...dečki, dečki...zgleda da je grijač opet pregorel...mislim da badava sve dok god nebude originala gore...tak da ono...nemojte preterivati...
Prvo malo ponovo pročitaj onaj post izbaci tu nepotrebnu skalameriju i spoji to direktno. Neznam samo kak kod ostalih radi besprjekorno, a kod tebe gori, jedino ako ti je prejaka baterija :scratch
A drugo, kaj mu još uvjek treba predgrijavanje ................:?
toma84
10 Velj 2008
Kaj nisi išal po onaj kaj ti poslao podatke :)
Ma sve je premoščeno, grijač je spojen posebno s žicom na prekidač, sve direktno premoščeno.
Akumulator je 135 Ah gore i treba mi predgrijanje stalno, svako jutro dok ga palim, temperature su još oko 0-3°C po jutrima, dok se god lampica od njegovog releja pali, grijem ga direktno.
Ma nisam, niti nebudem do pred zimu ništa. Probali smo još kojekakve kemije, al nisam baš najzadovoljniji. No sad prek ljeta nebude neki problem.
belarus 105
26 Ruj 2011
Nisam ko npr. član Muhanicar , ali se ipak kužim nesto u motore , i stvarno mi nije jasno kako mu stalno treba taj grijač, pa nije više -15 vani , a nije ni predkomorni diesel ( oni imaju grijače u glavi , a ne u usisnoj grani ,znam) niti ima 10 000 radnih sati pa da je poderan vec da ne bi imal kompresije.
Može li to netko objasniti ?
petar
15 Pro 2007
Pitanje je kakve su dizne, pumpe.. a ovo pregaranje grijača, vjerovatno ga dugo drži ukopčanog i shebe+nekvalitetan grijač.
A motor nebi trebao biti poderan, po do sada viđenom nema mu s čime vaditi mast.. A možda je i u tome problem što većinom motor ljenčari..
fićona
29 Kol 2010
to je takav motor koji mora imati grijača,bez grijača neče paliti,tak da mu je potrebno po tom friškom zraku,moj tetak ima isto explorera 95 pa isto stalno grijača koristi
Mike
6 Sij 2009
slažem se...ja dok sam štoreta prije imal, moral se ujutro isto stalno grijati...čak i usred ljeta...:madmana::lol:
maiky
9 Velj 2007
Da se ja malo nadovezem.....
posto sam ovih dana malo aktivan (godišnji)
ima sam ja claas kombaj sa mercedes motorom 240D i taj ti nije htio paliti baz grijaja usred ljeta!!!!
a sto se tice traktora preporučam da prepašeš grijač od IMT-a 533 ja grijem mojeg starog imt-a 30 sec po dva puta vec 20 godina i još nije pregorio!
ceki21
8 Velj 2012
imam pitanje jedno ;)
nije moj traktor, ali recimo da ej
grije se traktor stalno, temperatura je u povisenom.
promijenjen je termostat, nije do njega.
sad moguce su 2 stvari: ona plasticna posuda, iza kilera je napuknuta i ne moze se napuniti do kraja (barem mislim tak, ne znam tocno)
2. stvar je da je lajtung koji vodi crijevo do filtera goriva puknut i vuce zrak, pa tesko pali, ali kad se upali normalno radi
nije moj traktor, da je, bi se potrudil i ranije rjesil te kvarove, al kaj kad nije do mene
a i pitanje je prilicno glupo, ali me zanima :D
hvala
Jel ste dobro oprali kiler??? minivašem??
Hoče se same jako grijati ako mu je kiler prljav. Znam iz iskustva
