SAME Explorer 95 Classic
Zakaj po zvuku??
Zasvijetli kontrolka od alternatora čim pukne.
VuckoH
11 Svi 2015
Ne vide svi kontrolke odmah na prvu, kolegi je pukao kod malčiranja pa je skoro zakuhao traktor,više je gledao nazad nego naprijed.
Morat cu i ja taj zamjenit da ne moram o njemu razmišljat više.
Ujaku se desilo na povatku iz polja, bila je noć i veli da nije temperatura ništa značajno porasla u tih 10-ak min rada do garaže.
Driver
26 Srp 2013
Ko nema naviku gledanja u instrument tablu može ugraditi zujalicu za alternator i temperaturu, jako koristna stvar ;)
vargas
15 Kol 2012
Mojem prijatelju je prošli tjedan riknuo kombajn Fahr baš zbog pucanja remena. Brao mi je kukuruz i na jedanput se iza kombajna pojavio plavičasti dim, nije prošao ni 20 metara iz auspuha je suknuo crni dim i to je bilo to. Promijenili smo ispucane remene, kombajn je upalio, ali je jako bacao ulje na iberlauf. Najvjerojatnije su popucale karike. Motor je deutz 6 cilindara turbo, 160 konja. Naj ljepše je to što mu nije radila sirena za upozorenje. E sad je pitanje kolika bi bila cijena popravka te sirene, a kolika generalke na motoru, plus toga i turbina je propišala.
Meni je navika da svaki čas gledam u instrument tablu, tak sam se naučio i držim ispravnim na svim traktorima glavne i osnovne kontrole, znaći ulje, alternator i temperatura.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
U uputstvima pise da se taj senzor mora provjeravati svakih X sati da nebi to toga doslo. Ne znam sad tocno.
Ja sam preventivno promjenio to remenje najskupljim da nebi doslo do toga. Senzor je sitnica za popravit.
VuckoH
11 Svi 2015
Sta je to 1322?
On ima dva remena koji ventilator tjeraju, nama je jedan otišao drugi je izdržao.
vargas
15 Kol 2012
Kombajn je sličan ovome ili isti, nema brojeva jer je farban, a sa lijeve strane ima ljestve što se izvlače ispod podesta po kojem se pristupa motoru, Inače pred 2 godine mu je izgorio DF 2780.
Adis90
3 Tra 2010
Ako mu je vec jedan izgorio,onda je gazda nemaran,po mom misljnju je gazda-sofer kriv za posljedice
VuckoH
11 Svi 2015
Vjerovatno je onda isto ako i kod nas, treba puno nebrige za remene i neodržavanja tj, neispuhivanja kilera da se to desi.
razor604
19 Lip 2014
Pozdrav svim forumašima!
Evo ja sam novi na forumu pa ak radim nekaj krivo nek me upute ovi iskusniji....
Nedugo sam kupio Same Explorer 95 classic, pa imam par pitanja. Traktor je 2007 god. i ima 4000 sati, traktor je sve u svemu ok samo mu je kvačilo jako tvrdo i teško se šalta. Recimo , kod kretanja dok reverser nije u neutralu uopče ne mogu ubaciti u prvu, znaci moram prvo u prvu ili drugu onda tek reverser naprijed pa kretanje.....kasnije u vožnji se može mijenjati brzine al isto teže....
Molim pomoć....☺
Ista stvar se dogada i sa nasim traktorom 2005.g. 5500 rs . za mjesec dana ide kod majstora pa javim u cemu je problem. Inace prije godinu dana kaj je bio raskoljen promjenili su majstori druk lezaj a lamela je kao nova. Vjerojatno nisu pracne dobro postelali. Svakak javim kaj je bilo
Zagreb1981
12 Lis 2015
Bas me zanima sta je kvar...... Moj sad ide u zimsku sluzbu pa ga ne mogu sad otvarati, valjda bude izdrzalo do proljeca
Bajko285
19 Velj 2015
Pozdrav, imam Same Explorer-a 90, 1989. godina i oko 7500 rs. Kvačilo mi je postalo tvrđe, i 5-10 cm prije kraja je znatno tvrđe, znate li možda u čemu je problem? Kvačilo dobro odvaja dok se stisne do kraja, odzračivali smo ga ali nema zraka.
VuckoH
11 Svi 2015
Ako nije mjenjano poderano je vrlo vjerovatno lamela ili pustila korpa,nekad i druk lezaj zna blokirat, pretpostavljam da se s vremenom ukručivalo ili samo odjednom ?
Mislim da problem ima veze s tanjurastom oprugom (japanskim šeširom).
Teško je reći. Bilo bi bolje utvrditi kvar.
Skliže li kuplung?
