SAME Explorer 95 Classic
A ne, prije bude kupljen još jedan Same, ali zračnjak :)
Nego, sad ozbiljno, kaj veliš na ovo gore napisano oko popravka?
Nazval bum prijatelja koji je to delal na svojem, pa ti budem na PP rekel detalje.
U međuvremenu, pitaj kolegu Virtusa kaj ti savjetuje. On to ipak dela svaki dan, pa je puno stručniji od mene.
gogo
10 Lis 2012
Zavisi kaj budeš našel unutra kad ga otvoriš. Treba prvo vidjeti gdje pušta. Na jednom Hurlimannu je puštalo na gumici,rekao je majstor da nema šanse da idu stare karike unutra,jer to više neće biti to jednom kad se motor otvori,naravno da to i ovisi o tome u kakvom su stanju stubline,a da onda s novim karikama moraju ići i novi leteći lageri,ako je radilica dobra.
Nerazumijem zašto nebi stare karike sjele dobro,ako su več bile nutra ??
A šanana,nemaš tu kaj razmišljat puno,ako voda ide u ulju gumice na cilindrima su otišle,Takav slučaj smo mi imali na velikome traktoru.U odušak pogurni prst,ako ti ostane gusto bjelkasto-crno na prstu onda je to to..
Klipovi,karike,gumice,stubline,sve stavi novo,ako pe v prodaju,rađe ga prodaj tak nego da ideš popravljat na pola..
Karike moraju nove, jer stare sigurno nemreš vrnuti kak su bile.
Leteći lageri mogu stati isti ako nema tragova na njima.
No kad bu sve vani, zamijeni man sklopove, pa buš miran slijedećih par t sati :D:
hrvoje01
7 Pro 2010
Ja sam radio zimus na svome lambu isti problem otišle gumice na stublinama radilica bila dobra promjenio čahure na klipnjačama poravno glave ušlajfo ventile sve nove brtve ostalo vratio staro za sada radi besprijekorno pošto mi ne radi sat nemogu točno reći koliko sam napravio sati ali sigurno 700-800 sati.Da sam sve sklopove stavljo nove 18000kn bez pumpe ulja
VuckoH
11 Svi 2015
Dakle ovako, zadnjih 2 tjedna pratim svakodnevno razinu ulja u karteru i razinu antifriza u kileru da bi danas došao do zaključka da je ulja sve više, a antifriza sve manje.
Znači, ako je tako, mješa ulje i antifriz.
E sad se pitamo, dali je pukla stublina, dali je samo problem u gumicama na stublinama ili može postojati još nešto??
Ulje je postalo vrlo rijetko, ali ne primječujem bijelu pjenu u karteru.
Prvo ulje,rijetko je jer je ina, uvijek je takvo mi u svim traktorima.
Drugo pjena se ne javlja u karteru najćešće vec na višoj točki motora tj gore na čepu prema kuda isparava voda.
Ako motor radi ulje je zagrijano i teško da voda može dizat razinu ulja jer isparava,razinu ulja češće digne gorivo.
gogo
10 Lis 2012
Kod mene je voda dizala razinu ulja,i to jako,a gunica na stublini je imala rupu od manje od milimetra. Kad se traktor hladio nakon opterečenja,kapalo je iz oduška.
VuckoH
11 Svi 2015
Susjed imao taj problem i sve je isparavalo van na odušak i samo je "majoneza" na čepu gore ostajala, jedino tako da kad je traktor ugašen kapa u ulje jer je ulje dolje nisko.
Pa to se i dešava, antifriz iscuri u karter kad traktor stoji, evo sad stoji skoro 5 dana unazad i vidim da je razina ulja preko max oznake, a antifriza u kileru nema, čelije se suhe.
A pošto antifriz nigde ne curi, sve je suho oko kilera, nema gde drugde završiti nego v karteru.
Kaj se tiće stublina, nije problem da se stave sve 4 nove sa gumicama i eventualno samo još nove karike, a da klipovi ostaju stari, to bi po meni trebalo biti ok, no ako majstor reče da su stare stubline potpuno ispravne budemo ih vratili nazad sa novim gumicama na svima.
Traktor nikako nebi bil za prodaju, znači slažemo za sebe.
Kaj se tiće oduška, mastan je, to se vidi kad uguram prst unutra i ide para van i to se vidi, ali ne kapa nikaj iz njega.
VuckoH
11 Svi 2015
Ako vadiš stubline van ja bi ili stavio nove ili ih honao barem za nove karike.
Pikse se nebi trebale poderati na 4t h.
Ono kaj bi bilo bolje zamijeniti su kolbnringi, a to nebi trebalo niti biti preskupo.
Znači polugeneralka na 4000rs? Pa bolje ti se onda 565 pokazao..
IMT ima suhe pikse, pa nema takvih problema.
Svi s mokrim piksama podložni su takvom kvaru.
gogo
10 Lis 2012
Neće on raditi polugeneralku zato jer se motor poderal,nego radi jedne hebene gumice... Istina je da je tu zračnjak u debeloj prednosti,jer radi sitnice moraš raskopati cijeli motor,i onda jedan dio starih dijelova više ne može unutra. A opet,sve ima svoje mane i prednosti.
Vučko-a ako se na stublinama još vide tragovi tvorničkog honanja,dal je onda potrebno to raditi opet?
ZJ-moguče je i da ne pušta na gumici,nego na stublini,može puknuti radi pregrijavanja,ili imati rupicu radi loše kvalitete...
Milanzetor
7 Lis 2011
Ali po meni traktor počne mjesati antifriz i ulje zbog velikog opterećenja?
Ajd mi prvo točno pojasnite kaj je to honovanje stublina?
Predpostavljam da misliš na karike??
Moguće, ali je malo vjerojatno.
Ovaj njegov se nije ni oznojil, a kamoli pregrijal (izuzmemo li pucanje remena prije tjedan-dva?).
Nije honovanje nego je HONANJE :)
To ti je ravnanje-hrapavljenje-dovođenje u mjeru stublina brusevima nakon strojne obrade tokarenjem ili glodanjem (recimo razbušivanjem bloka ili novih piksi, kak je bilo na tvojem 565).
th
Cilje je maknuti one spirale od tokarenja, te napraviti "cijevi" uzdužno glatkim i okruglim.
Usput na stublinama ostaju mikroskopski križni (x) risevi, koji zadržavaju ulje, te podmazuju stubline, te u prvoj fazi malo više troše klipne prstene da se prije uhodaju.
th
Na starim stublinama (koje se malo poderu) ti risevi se izglade, pa kad se postave novi klipni prsteni (=kolbn-ringi), onda novi se dugo neće uhodati, jer ih nema kaj potrošiti.
To se da i doma napraviti na piksama kojima se, kao u tvojem slučaju, moraju "osvježiti" risevi:
th
