SAME Explorer 95 Classic
toma84
10 Velj 2008
Imam jedno pitanje za znalce. Na Same stavio novi aku jer stari kihnuo. Pun sve super, ali nakon par dana isprazni se u toj mjeri da traktor radi normalno ali elektronika na balirci šteka. Stavim ga punit na par sati i dalje normalno sve radi. lampica u traktoru ne svjetli, znači ispravan je. ja sumnjam da je možda alternator slab pošto je 65 A, a balirka ima dosta elektronike i ne može ga dovoljno napuniti.
VuckoH
11 Svi 2015
Nema baš neke šanse da se to događa čak da ga i ne puni neko vrijeme.
Ne bi ga ništa smjelo praznit toliko koliko ga alternator puni, trebao bi si provjerit jel ti nešto struju vuce ili loš konektor za balirku.
izmjeri napon u radu kad je akumulator napunjen i kasnije kad balirka ne radi više kak treba.
Jel ti svjetla - farovi mijenjaju jakost svjetla pri dodavanju gasa?
maiky
9 Velj 2007
Spoji ampermetar paralelno na bateriju dok je traktor ugašen i bez kontakta pa probaj sa kontaktom da vidiš koliko struje vuče
I možeš izmjeriti voltažu dok motor radi da vidis dali anternator puni mirala bi biti preko 13v pod punim gasom 14-15
Ako spojiš ampermetar paralelno, ili bude isti isparil u rukama uz blažu eksploziju ili budeš iskal akumulator po okolnim mjestima... tak da ne slušaj baš svaki savjet slijepo.
To je već nekaj drugo.
No, ne treba uopće otpajati klemu i spajati ampermetar. Dovoljno je na minus kabelu mjeriti pad napona u mV. To je dovoljno da se vidi ima li kakvog pada napona i u kojem smjeru (punjenje /pražnjenje). Može se čak i dok motor radi.
maiky
9 Velj 2007
Ja sam spajao ampermetar na doradu na minus kablu stavio ampermetar između kabla i baterije i u pocetku povuce oko 5A a poslije padne na 0.5A
VuckoH
11 Svi 2015
Ukoliko ti se na da kemijat svaki pošteni auto servis ima tester za akumulatore,daš dečkima za kavu i istestiraju ga pa znaš jel je serijska greška ili ne.
toma84
10 Velj 2008
Treba veći alternator, e sad do koje jačine smijem stavljat to je pitanje... Mislio još stavit i jedan aku na traktor. Balirka treba dosta struje:)
Koliko amperski je sad?
Na mojem je tvornički 65A.
koliko je to dosta ? ..valjda ima neka mjera uputama ....ako balirkla nema potrebe za strujom kad je traktor ugašen nema potrebe za još jednim ili večim akumulatorom , samo jači alt.
toma84
10 Velj 2008
Sad je gore 65 A, e sad koja je gornja granica jačine alternatora, akumulator je 100 Ah.
gornja granica može biti uvjetovana nekim drugim parametrima , pogonske remenice , presjek instalacije i pogonski motor ..i to sve visi o potrošačima .
Aku je uvjetovan potrebama za start traktora (ponavljam ako balirka ne troši kad je traktor ugašen ) .
iskopaj neki podatak , koliko ampera troši balirka ?
Da, ali na čemu balirka može trošiti 500W???
Pa ne namata balu prek elektromotora, a onih par ventila nemre trošiti nikak više od 100W.
Da, ali koliko ih radi istovremeno? 2...3 maksimalno, a svaki je oko 25W, dakle vleče ~2A.
toma84
10 Velj 2008
" sigurno stalno rade, a ostali ovisi o operaiji, otvrabnjekomore dizanje bale na omotač i onda sami omotač... Par dana radi poun akuu, onda počne zezat, pripunim ga i onda sve dalje ok...
