SAME Explorer 95 Classic
dado6340
31 Svi 2013
Pardonček. Sad sam skonto da mu ne pokazuje u kojoj je brzini. Taj senzor. Ovo je isto indikator. Ispričavam se.
Definitvno bi senzor temperature trebal biti krivac.
Smatram ako radi na isti princip ko i indikator ulja, znači daje masu na lampicu ili sat, onda bi moglo i tu biti to, sutra ga budem skinuo i idem po novi pa budemo vidjeli.
ako nije mehanička zapreka na termostatu on gotovo nikad je blokira u položaju zatvoreno , uvjek položaj otvoreno
mikula
5 Ožu 2008
Ako je samo lampica za temperaturu onda radi na sličnom principu kao i indikator za ulje ali ako je sat onda se radi o termistoru (otporniku čiji se otpor mijenja ovisno o temperaturi). Njega možeš istestirati s bilo kakvim jeftinim instrumentom, jednostavnije na kazaljku tj. analognom nego digitalnom.
Šanana, ti si autoelektričar, koliko se sjećam?
To nije kontaktni indikator" već temperaturno promjenjivi otpornik i nemreš ga kupiti u svakoj mesnici, već treba rasponom otpora odgovarati instrumentu.
VuckoH
11 Svi 2015
Zakuhalo je masa traktora i auta s termostatima blokanim u zatvorenom ili poluotvorenom položaju.
Eventualno je malo veca šansa da bloka otvoren ali to je u biti manje opasan problem od blokanja u zatvorenom.
Po struci tehničar za računalstvo... :)
Ni ne kanim ga kupiti u bilo kojoj "mesnici", ništa osim orginala za taj motor ne dolazi u obzir, s dijelovima oko motora se ne zezamo.
Kaj to nije bimetalni ?
mali plavi
24 Srp 2012
Ako ti se i neda zezat oko instrumenata za mjerenje indikatora dal radi dobro,izvadis van termostat,stavis ga u neki lonac z vodom i denes grijat.ako ne otpre do trenutka kad pocne voda kljucati nevalja.skoro svi indikatori su na 80-85*C otvoreni,a voda kljuca na 100-105*C zavisno o zatvorenosti lonca.ako termostat otvori onda je indikator ili eventualno vura krivi.druge mu ga nema
VuckoH
11 Svi 2015
Kakve veze ima termostat s tim sto traktor čim daš kontakt baci temperaturu pred crveno a očigledno je da nije toliko vruc.
Traktor stoji več 2 dana, a čim daš kontakt kazaljka skoči u crveno :)
Evo kak izgleda indikator.
Dakle, iskopčam žicu i kazaljka se spusti na početno plavo polje, a kak dodirnem klemu na indikatoru sa žicom, tak kazaljka skače do crvenog.
Nevalja omska vrijednost mislim da bi trebal pasati indikator od fiata stari tip sa jednom žicom (makar za probu) .
Šanana i zetor ima tak sa jednom žicom,samo treba vidjet navoj.
Za kaj ti je onaj pokraj?
Neznam za kaj je ovaj pokraj, ima dvije kleme na konektoru, predpostavljam da ima veze sa grijanjem.
Mislim da ti taj indikator ne valja. Ako ne nađeš istog možeš tog drugog (ako paše navoj)baždariti dodavanjem otpornika i mjerenjem temperature.
Onaj drugi dvopinski je najvjerojatnije za kontrolu rada grijača motora.
mikula
5 Ožu 2008
bimetalni je za sijalicu a za instrument je ntc ili ptc otpornik (najvjerojatnije je ntc)
Ne bude dobro delalo jer npr. original je kod 10 *C 100 KΩ a zamjenski je 60 KΩ i on ako stavi u seriju 40KΩ onda mu bude točno pokazival na toj temperaturi ali ako temperatura poraste original bude npr na 80 *C 10KΩ a i isto tako i zamjenski ali plus 40KΩ znači sve skupa 50KΩ.
U teoriji je to tak ali u praksi se taj indikator iskalibrira na radnoj temperaturi i on pokazuje ispravno ono kaj je bitno, a to je radna temperatura.
Meni se uopče nije s tim za igrati, nek mi bude krivo pokazival nisam nikaj napravil, i ovak je taj motor preosjetljiv na temperaturu, mora biti sve original kak treba.
mali
17 Velj 2015
Najbolje da si ugradiš ko onaj na imt za svaki slučaj s kazaljkom dodatno.
