Same
Vjeruj mi, radije bi elektrohidrauliku nego tu mehaniku. Kardan, špera i prednji pogon na gumb nisu luksuz, već minimum. Taj traktor nije nikaj moderniji od mojeg iz 2002. (OK, ima samo bolju kabinu i 5-brzinski mjenjač).
Moj (nažalost pokojni) otac nije u 20 g. nikad uključil kardan na njemu, jer mu je to s ručnim kuplungom bilo nerazumljivo (nije bilo na gumb, niti dvostepeni kuplung na pedalu).
Inače, traktor je prekratak i na svaku sitnicu mu ide nos u zrak.
mladenko
27 Sij 2011
Sad vecinu vremene provodi u uniju 640, tak da ovo mu je taman zamjena za njega. Budem jos pogledao. Gledao sam i nove u sdf grupi ali to je ovo kao sto si napisao, losiji traktori od prethodnih a skuplji za 50%.
Sve kaj zeli ili drugi model ili oprema di pocecava cijenu za min 40%.
mmerkas
14 Tra 2022
Pozdrav,
Same dorado 76 stalno ima gas od 1600-1800 obrtaja. I ne moze se nikako spustiti, prima gas samo na više. Jel zna neko šta bi bilo?
marko2002
15 Tra 2017
Pozdrav,
da li bi mi netko mogao objasniti kako da ozračim kočnice na Same Explorer II 90 Top. Gdje se nalaze ventili za ozračivanje na zadnjoj osovini?
Kak god da ih odzračuješ, nemoj samo dolijeva ti UKA tekućinu, jer u ovom kočnom sustavu je ulje ATF DEXRON2.
zloocko
18 Ruj 2015
Da li je problem promijeniti cilindar kvacila na Same Silveru?Jel tko radio?Procurio juce bezveze..
mili90
25 Lis 2023
Same silver mi u 5 oj brzini iznad 35 kmh pocne zujati jako iz getribe u ostalim brzinama na tim okretajima ne zuji, ulja ima dovoljno. Sta bi moglo biti i da li je alarmantno ima li tko iskustva?
mladenko
27 Sij 2011
Vidi da ti se nešto nije odserafilo kakva plocica, zastita, kardan prvog pogona... pogledaj ručnu dal je spuštena do kraja....
Emir94
10 Ruj 2024
Pozz,same silver 90…kardan lupa blago na momente samo prilikom ler gasa..kod jaceg gasa taj problem nema
zloocko
18 Ruj 2015
Imam problem sa Silver 100.6 zracno hladjenje.Nece da pali kad je hladnije a kad je toplo na zub?Jel imao tko takav problem?
Nico1606
13 Svi 2019
Pozdrav kolege,imam Same Silver 110,4 cilindra,imam problem, kada traktor radi sat,dva jednostavno mi se ugasi pogon,traktor normalno radi osim pogona,prođe pola sata traktor opet normalno radi ,ali opet nakon sat,dva stane....ne baca mi nikakvu grešku....
Ako tko ima kakva iskustva bio bih mu zahvalan...
