Same
zloocko
18 Ruj 2015
Zamijeni ga mehaničkim regulatorom.
Ajd molim vas da se ne ubacujete sa komentarima kad ne znate o cemu je rijec.Covjek mi hoce pomoci a ovakvi komentari ce ovo odvuci na siroko a onda mi to nece pomoci.Hvala!
servissdf
12 Svi 2024
dal ti trepti lampica koda greške motora, i ako ima za spojit s desne stresn od volana na konzoli utičnicu
Ovo je link na kartu gdje su svi podaci o čovijeku koji mi je složio elektroniku na Same traktoru, odnio sam mu tu pločicu (kutijicu) i za par dana čovijek mi je to složio: Željko Ferić, obrt Indigo, Pitomača, telefon ti je na karti. Ako ne uspiješ kontaktirati prema ovim podacima na karti moram potražiti njegovu vizitku, čovijek je OK profesionalno radi samo te stvari oko elektronike na strojevima i autima. Nadam se da će ti to pomoći a sigurno će biti jeftinije nego da nabavljaš novu elektorniku ili regulator. Može biti u pitanju i davač broja okretaja na radilici (naprijed na prednjoj remenici motora) ali tvoji simptomi upravo zvuče kao hladni spoj/neispravno računalo koje upravlja regulatorom (malo hoće/malo neće).
zloocko
18 Ruj 2015
Trepti lampica.Ali ona trepti vec godinama jer onaj senzor ne radi draft se valjda zove.Da li ce blinkati tamo i za ovaj problem ili to sluzi samo za hidrauliku?
servissdf
12 Svi 2024
imaš posebno od hidraulike lampicu i draft senzor i to nema veze, več ako imaš na desnom stupu za elektronski gas lampica, a odakle si ti ZLOOCKO
ja na stupu imam ručni gas i unutar ručice ručnog gasa mali taster sa lampicom (diodom) u sredini kojim se može uključiti unaprijed postavljena razina ručnog gasa..... ako je to ta lampica koja daje greške motora - onda je jedva vidljiva.
zloocko
18 Ruj 2015
pa dal ste provjerili filter goriva crijevagoriva,crijeva i ventil povrata ,ac pumpa, kakav je regulator mehanički ili slektro
Gdje se nalazi ovaj ventil povrata?Jer njega nisam jos gledao ?Ovo sve mijenjano a ac pumpu novu stavio.
zloocko
18 Ruj 2015
Kad bi slikao pa da vidim ?Imam na djojstiku one memorije za memorirati gas a sa strane imam kotacic mali da rukom gas odredim to se na sjedalu nalazi,jel na to mislite?
Tu ima i za spustanje hidraulike i za povere.
tako sam i ja stavljao novu AC pumpu - pa mi nije pomoglo.... ventil povrata je jednosmjerni ventil koji se nalazi na crijevu povratnog voda goriva iz elemenata ubrizgavanja u spremnik (negdje između motora i kabine) služi da elementi ne mogu nekim slučajem nefiltriranu naftu (kroz povrat) povući iz spremnika - tako da višak nafte može teći samo u smjeru spremnika.
zloocko
18 Ruj 2015
To kod mene nema.Iz motora ide crijevo u rezervoar a na njemu nema nista.
Ovaj stup sa komandama o kojem pricate da li se to nalazi na sjedalu?
Nemam pojma kako je kod tebe, kod mene (2005. god. proizvodnje) ručni gas je na desnom bočnom stupu kabine ('B pillar'). Neki raniji modeli imali su kontrole na ručkama sica.
Gore ti je post za čovijeka koji mi je uspješno prelemio elektroniku.
