Samogradnja kardanske prikolice za motokultivator Labinprogres
Black jack
26 Ožu 2013
Ja sam radio prikolicu od tubing cijevi imaš slike u temi od labin progresa. Vozio sam i 1,5t drva ne često ali ide bez problema. Bez amortizera je najbolje, kad se voziš po neravnom asfaltu skače i bez njih. Imam gume 15 cola na kultivatoru i na prikolici i osovinu od F1300 ali nisu baš sinhronizirane. Na mekanom ili na krače relacije ide bez problema već 7-8 godina koliko ju imam. Moj prijedlog bi ti bio da kupiš originalnu ima ih za 2500-3000 kn nečeš puno manje potrošiti ako budeš radio ispočetka a ova tvornička se može registrirati. Može i samogradnja ali puno teže i skuplje.
abarth
17 Sij 2013
Evo takav je priklop i rudo s time da imam adapter za priklop na traktor.Sedište je cev u cev tako da je brzo skinuto.Prije nabave traktorčiča je kultivator bio više u upotrebi pa sam vozio preko1 tone bez problema.
sumadinac
Šumadinac
Gle ovako, iskreno neda mi se vozikat cijeli dan ali ako ne bude moglo drugačije vozit ću polako i po pola nema problema oko toga, ali ako se može napravit jača prikolica zašto ne pokušati. U svakom slučaju najbitnije mi je ne uništiti mtk.
MTD
Sistem je isto OK ali sam na you tubeu vidio ovo sa vinčom pa mi je palo na pamet tako nešto staviti na prikolicu uvijek može dobro doći pogotovo ako si negdje sam (što u pravilu treba izbjegavati), a varijacija na temu ima više nego dovoljno
http://www.youtube.com/watch?v=_1nvBz-NC0c
http://www.youtube.com/watch?v=JD1m53UckEk&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=fLzCyrC5ubo;;
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=BJuxNK1xOSI;
http://www.youtube.com/watch?v=oeDiM1u9F38
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=nA-3olrmQMI
http://www.youtube.com/watch?v=P81ubcXhhIw
http://www.youtube.com/watch?v=uhVQHCg83bM
http://www.youtube.com/watch?v=IVLc_1PE6Qk
http://www.youtube.com/watch?v=WyQg2wOz2M0
http://www.youtube.com/watch?v=SraUJ3SULeg
Slike su u redu (ima susjed original pa sam skinuo mjere) međutim mene više zanima da li netko od forumaša ima neku drugu konstrukciju i kakav je materijal koristio za izradu te kako mu se to na kraju pokazalo.
Ako oces ovo sa cekrkom,ja bi ti predlozio da kupis onaj mali cekrk sto radi na akumulator nije skup,oko 100e je nov.Na motokultivator stavis alternator,ujedno spojis i svetla i kipovanje. Koliko ja znam na forumu svi imaju fabricke ili kopije fabrickih prikolica osim deexa,on ima pravljenu,koja uopste ne lici na fabricku,nema klasicnu rudu ko kod fabricke,vec je iskoristo rudu sa okretnom kukom od traktorske dvosovinke.Ja bi ti prdlozio da kupis fabricku,moze se naci losija za 200e,malo je ojacas,ako trba nove gume i prefarbas je,izaci ce te priblizno,mozes je registrovati i sto je najvaznije neces se mnogo namuciti
Ja sam sebi radil za traktor za sumu al sad to nije bitno,nego sam ti htjel rec par detalja,recimo sto duze rudo napravis manji ti je potisak na frezu,rudo radi od pocetka do kraja prikolice i ono ti je kicma prikolice i drzi sve na hrpi,ja sam kupoval U profile na otpadu od pomocne sasije kamiona celik 10x5x5cm tebi bi dosta bilo jako U profil 4x8x4 i za rudo spojis dva zajedno i dobijes 8x8cm sto biuitbilo dosta jako.
Pod napravi i cjelu konstrukciju od kvadratnih cjevi 4x4cm a samo nosive stavi U profile.
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
Šumadinac
Tu kod mene, a gledam i po oglasima za 200e nisam našao prikolicu, da je nađem odmah bi je uzeo i napravio to što si rekao. Da li možeš reći da li i gdje ima slika te deexove prikolice negdje na forumu.
Što se tiče vinče imam jednu ručnu doma i to bi htio iskoristit, ovo što ti predlažeš je komotnije ali me i puno više košta, a toliko love trenutno nema.
Zato i zapitkujem da vidim tko ima kakva rješenja i ideje da prođem što jeftinije (ne računajući svoj rad), a mislim da je to danas većini ljudi cilj.
Šumadinac
Danas sam videl u gospodarskom oglasniku covjek prodaje prikolicu za tomu orginal nosivost 2t potpuno uredena pa ak oces broj pa pitaj za cjenu.
Bilo bi ti najbolje da na otpadu skupis cjevi i profila i sam si ju napravis ak znas varit a osovinu od lade uzmes isto s otpada samo sa autootpada.
sumadinac
Šumadinac
Kod nas se moze naci povoljno ta prikolica,jer dosta ljudi pored motokultivatora ima i traktor,tako da nekoriste prikolicu.Svakodnevno pratim domace oglase,a cesto gledam i nuskalo,vidjo sam dosta povoljnih prikolica,za 200-300e fabricke na njuskalu,a kod nas i povoljnije,ali da bi nasao povoljno,moras moras svakodnevno da pratis oglase.Deexovu prikolicu mozes videti na 235str motokultivatora labin,a on takodje ima i cirkular sa sopstvenom vucom,koji je slican prikolici,a mozes videti pod istom temom na 221str
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
Oficir
Ma meni je to u planu samo sam htio pobrat još koji savjet ili sugestiju jer tu ima sigurno iskusnijih ljudi od mene koji su tako nešto radili pa se nakon nekog vremena obično uvidi što bi moglo još ili što se moglo bolje. To me najviše zanima.
Šumadinac
Deexov cirkular sam vidio ali prikolicu nisam uspio naći budem sada pogledao
Hvala
sumadinac
Zaboravio sam da pravljenu prikolicu ima i snjego 10,njegovu prikolicu vidi u temi motokultivator labin na206str
ChykaKure
4 Velj 2013
Sumadinac, to bi trebao bit vaz2106, a on po literaturi ima 4.1 prenos, imam felge 4*98 13' i gume fulda linero 175#70#13 ciji opseg pase opsegu rekorda 5*12 (180cm).
sumadinac
Moze biti,nisam siguran,pitaj vicu,on bi trebo znati.
vica
dal tko zna prenosni omjer diffa za ladu 1600?
od 1500 i 1600 lade nepasuje. malo je brzi u prenosu. moglo bi se regulisati malo manjim gumama na prikolici ali to sad treba eksperimentisati koje bi pasovale. treba odnos 4,1-1 . da je taj odnos te gume su dobre ali posto je ovaj brzi za nijansu morale bi sa malo manjim obimom jedino
ChykaKure
4 Velj 2013
http://www.uniquecarsandparts.com.au/car_info_lada_1600.htm
Na ovu sam mislio... nije mi sad jasno, pise da je straznji odnos 4.1-1
vica
vidim i ja da pise ali znam da im je brzi diferencijal od standard lade. jedino otvoriti i prebrojati zupce. imao sam sve te lade i znam da su na 1500-1600 i posle na rivama stavljani brzi. mozda je za neko trziste isporucivana sa tim odnosom.kod njih treba da je 3,9-1 odnos.
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
Koji je diferencijal "bolji" Ladin ili Fiatov?
Tu mislim po pitaju nosivosti, kočenja, izdržljivosti i jednostavno kasnijeg održavanja i zamjene djelova
vica
po tom pitanju ti je ladin bolji. delova ima kod rusa a i u prodavnicama jos uvek. a sam diferencijal jos nikad nisam cuo da je otkazao. samo jedan slucaj sam imao i to gde je ostao bez ulja i vozen godinama na suvo .dok se fiatov hoce kvariti a delova nema.
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
Hvala Vica
Bio sam u nedoumici jer su mi se sada pojavila dva na ponudi pa nisam znao koji bi.
