Samogradnja kardanske prikolice za motokultivator Labinprogres
Vrbno
1 Ožu 2014
Ako su semerinzi za SS ima kvaka, na kardan ide lijevi. U nutarnjoj stjenki su rebarca sitna koja vračaju ulje od semeringa, na to treba pripaziti. U Agro domu ZGB nije problem nabaviti, i pita trgovac gdje se montira upravo zbog te sitnice. Ako je kome ovo pomoglo super. Bolf u Gundulićevoj Zgb radi sve vrste semeinga, gumica i sl.
Tomislav23
8 Kol 2015
Riješeno, ugrađeno..
"Lagercommerce" !!:(y):
Hvala, ovih dana počinje konstrukcija....
Tomislav23
8 Kol 2015
OK evo krenimo redom.
Još lani sam počeo sa vučnicom, a evo ja sam je crtao prvo u Sketchup-u, a naravno snimio sam originalnu vučnicu, evo slike :
Eto nije nešto, ali glavno da su majstori koji su mi rezali pozicije skužili što treba, a ovako je to ispalo kod mene. Pričvršćena je samo bila na TPS, a dolje varena:icon_eyes:
Bit će još slikica...
draza
23 Stu 2013
Ako nije problem, daj crtež u obliku .skp kako bih ga mogao bolje videti u Google SketchUp iz svih uglova i u uvećanoj razmeri.
panter
6 Sij 2014
Moja najnovejša pridobitev.
    72.3 KB · Pregleda: 908
    73.9 KB · Pregleda: 724
Šta nije sanduk nešto manji od originalne prikolice ili se meni samo čini ovako od oka.
Originalne dimenzije su 194 x 143 x 30 cm.
    72 KB · Pregleda: 261
    65.7 KB · Pregleda: 283
Vrbno
1 Ožu 2014
Da li je netko radio stranice za prikolicu, kao original. Mislim savijanje i sl. Kolika bi bila vrijednost stranica? Svih 4?
Kila puta 10...14kn ti je cijena savinutog lima.
Tomislav23
8 Kol 2015
Pozdrav.
Kako sam i najavio u prijašnjim postovima, evo mog uradka kardanke.
Molim da mi administrator teme ne zamjeri na dužini posta, ne znam staviti thumbnails pa bi ispala fotogalerija sa malim slićicama.
Tomislav23
8 Kol 2015
Evo i ostatka slika, moje isprike u gornjem postu neke nisu baš previše jasne, kao i neke u ovom postu..
Uglavnom Mašina se sad pretvorilau vrlo zahvalan stroj (zvijer), jer sve što sam natovario u blatnoj šumi sve je izvukla bez ikakvih problema.
Ove pak slike su neke od zanimljivijih od početka radova pa do testiranja tereta.
A zakaj nisi napravil pod ovdje gdje držiš noge?
Bilo bi ti puno sigurnije nego s ovom šipkom.
Tomislav23
8 Kol 2015
Malo samo da pojasnim.
Puno je slika bilo od početka, tako da se nisam mogo odlučiti odmah koju ću staviti.
I da prvi prvi (nulti) test na žalost nisam poslikao, a to je bila prikolica natovarena sa batudom i zemljom od iskopa dvorišta i to ravno sa stranicama. Moram priznati da sam se smrznuo nakon što sam izračunao volumen i kilažu tereta.
Ispalo je malo ipak previše od deklarirane tvorničke - blizu kubika. No NIKAD više.
Odmah sam skinuo sve kotaće, i difa i TPS-a, poslije toga sam skinuo i poklopac getribe i jedne i druge. Ugalvnom lijepo sam se prepao, a Starica(SS) je izdržala pa je sad mazim i pazim.
Ovakav pristup - niska truga, temeljena na prigovorima starih koji imaju original kipericu, pa se teško penju u nju i teško im je istovarivati, odn. tovariti na visoko. Priznajem složio sam se dijelom sa njima, a plus toga stranice i ručice i lojtre sam iskoristio od stare vučne prikolice.
ALI, :)
Već su pripremljene stranice i pod za kipericu..:(giggle):
O tome malo više kad malo zatopli..
Za sve koji znaju baratati sa Sketchup-om evo link za prikolicu:
https://drive.google.com/open?id=0BylGN3PlSS51M3ZSbDA5TzFGcmc
dal ti bum par zamjerki ali i pohvala
- mreža(gustoča) ispod lima poda (osim ako lim nije 3 mm )
- predugačak kardan
- feder ispod sjedala
+ stranice
+ sistem ručne kočnice
+ gume
+ volja
Tomislav23
8 Kol 2015
A bok ZJ..
Nisam htio previše talasati sa izmišljanjem nekih preinaka.
Kao što se i vidi komplet konstarukcija je kopija originala, ne 100% ali sam se potrudio .
Za jednog elektroničara ja sam zadovoljan....
- predugačak kardan
Štima.
Pod je naravno pretanak jer sam već i ja bil malo tanak :(giggle):
Ali korisno je da ga mogu sam raskapćiti i pošto bude išla kiperica, onda mi to olakšava posao, no isprobano bolje od poderanih i iskidanih starih dasaka.
Kardan koliko vidiš ima u sredini Pent lager (kako predugačak?)
Sjedalo je ručno rađeno od dva sjedala, a unutar konstrukcije spužve je naravno i opruga, znam na koji feder misliš... na ukupnu amortizaciju, ah nebrem sve...
Tomislav23
8 Kol 2015
Ima tu još puno posla.
Dakle prije nego krenem u izradu kiperice, moram popraviti SS.
Moram poravnati za početak ručke volana (bolje da ne pričam što je bilo), onda moram izmijeniti tim putem još i sajle.
Zatim moram zamijeniti semeringe na vratilima.
Kotaći na SS mi siju poslije kako sam lakirao felge to moram srediti, ali mislim da bez vulkanizera ne bude prošlo...
Evo pent lagera na sirovo zašvasanog...
nemam ljepše slike.
No sad idem odmarat. Ako ima kakvih pitanja ne preveč stručnih, imam nešto dokumentacije nešto sam stavio na forum, stavim pošaljem nije bed..
