Samogradnja kardanske prikolice za motokultivator Labinprogres
Philby
21 Tra 2014
Ili neka jednostavno uzme aparat za varenje, par elektroda i udari mustru na to parče pločice što je već montirano. :)
sve vam to ne vrijedi ništa , čak ni struka to ne priznaje za protuklizni za neke specifične uvjete
za suho i tenesicu ne treba ništa ..a za ilovaču pomažu jedino zafrknuta ušesa
ZELJAC DMP
2 Lip 2013
Tomislav vidim da si prednji dio kardana napravio od običnih četvrtastih cijevi. Da li na osnovu dosadašnjeg rada (naveo si jedan pretovar) ocijenuješ da su dovoljno jake tj. ne uvijaju se i ne cvikaju jedna drugu, sve ti radi kako treba?
Ja planiram na prednji dio staviti homokinetički od golfa i onda kardansku cijev (cijev u cijev) do pent lagera.
Tomislav23
8 Kol 2015
Pozdrav.
Je poslije te moje prve egzibicije sve sam rastavio i provjeravao.Najviše sam se zabrinuo za zadnji diferencijal, zupčanike u njemu.No sve je prošlo dobro, semeringi i zupčanici su izdržali, na zadnjim slikama se vidi da ne puštaju semerinzi.
E a kardan sam gledao i križeve i teleskop, sve u redu, nikakve torzijske promjene nisam zamijetio.
No na teleskopu vanjska je cijev kupljena, ali unutarnji profil je puni i negdje preko 2/3 ulazi u cijev. U stvari nabavio sam cijeli prednji križ kardana sa prihvatom gotov od neke mašine, samo sam izradio novu blokadu na prihvatu da mi je siguran dosjed.
A homokinetički, gle nisam stručnjak no ako dela na autu sa puno većim brojem okretaja onda bude i na TPS-u..
Zoltan
18 Srp 2016
Pozdrav uzeo sam diferencijal od lade nive i hocu da pravim prikolicu e sad kad okrecem kardan jer treba oba tocka da se okrecu ili samo jedan a ovaj drugi ga prati hvala unapred
Vrbno
1 Ožu 2014
Stranice za orginalnu prikolicu. Netko nešto za ponuditi. Moje nakon 30godina su (malo) trule i popigane.
Special 130
29 Lip 2020
Pozdrav svima!
Evo novi sam (friško registrirani) na forumu, ali sam sve teme o motokultivatorima već pročitao i vidio da se ova tema provlači kroz dosta drugih tema, međutim nigdje nije detaljno razrađena sa slikama i shemama i raznim inovacijama kojih vidio sam ima dosta.
Kako sam kupio novog Labinca želja mi je napraviti kardansku prikolicu jer mi treba zbog konfiguracije zemljišta i "dobrih" šumskih puteva kojima ću se kretati.
Krećem u nabavu zadnjeg diferencijala, koliko sam vidio na forumu do sada za prikolicu odgovaraju od:
  • lada 1200
  • fiat 1300
  • fiat 1500
  • zastava 1300
  • zastava 1500
Omjer zupčanika treba biti 1 : 4,1
ispravite me ako griješim
Zanima me da li je moguće utvrditi omjer bez rasklapanja diferencijala?
- Da mi netko ne podvali neki drugi pa da mi getriba ne bude "kratkog vijeka". Ljudi prodaju a često ni sami ne znaju točno od kojeg je vozila, a ja se osobno toliko ne kužim u tu tematiku.
Da li se omjer može utvrditi nekako drugačije npr. brojanjem okretaja izvoda kardana i kotača i koji bi trebao biti?
Koje kotače je najoptimalnije stavit na MTK i prikolicu koliko cola, koje gume?
Koje profile (oblik, dimenzije, debljina materijala) koristiti za koji dio prikolice (podvozje, sanduk)?
  • Meni bi trebala nosivost min. 1200 kg (rezervoar vode od 1000 lit, ja 70 kg i pumpa za vodu sa priborom cca 50 kg), veličina sanduka mi odgovara kao na tvorničkoj 150 X 200 cm.
  • Susjed ima original kupljenu 1983. ali su mu se "U" profili naprijed na rudi usukali u stranu, a kaže da nije pretovario (vozio drva iz šume pred nekoliko godina) tako da mislim da bi trebali biti jači.
Da li prikolicu raditi kao tvorničku ili netko ima bolje konstrukcijsko riješenje?
Kako jeftino i jednostavno riješiti kipanje?
Nadam se da nisam za prvi puta bio prezahtjevan, ali većinu gore navedenih stvari nisam uspio zapaziti čitajući teme ovdje na formu (ispravite me ako griješim).
Pozdravljeni. Na moji prikolici goldoni 15 col je orginal difrencial 10/43.
    37 KB · Pregleda: 27
draza
23 Stu 2013
Imam problem.
Ne mogu u Srbiji za kardansku prikolicu SS naći čeličnu felnu za spoljnu gumu 5.00-15 (4 rupe za pričvršćivanje gde je osni razmak između rupa 100 mm, a prečnik centralne rupe 56 mm) da mi bude kao rezervna guma u slučaju puknuća gume da ne bih bio neprijatno ostavljen negde daleko od kuće najmanje 10 km sa punim teretom prikolice od oko jedne tone.
Tomislav23
8 Kol 2015
Pozdravljeni prijatelji, dugo nisam postao ovdje od poslije kako sam izradio kardansku prikolicu...
Prevezla je tereta more, a spustio sam se na brdusinama sa kojih smo nekad vukli drva vitlom. Uglavnom sve što sam natovario na sirotu sve je izvukla.
I sada VAŽNO!!!!. Za ADMINISTRATORA ako ima vremena da obriše moje postove sa mrtvim linkovima ima ih malo ispred ja ih ne mogu editirati.
Umjesto toga ćuu nastavku uploadati čiste slike (ne znam koju veličinu slike mogu uploadat :() moje prikolice.
Što se tiće nacrtane editabilne konstrukcije u Sketchup-a,nisam siguran da to mogu bez megauploada ili slično, pa zato ne bih...
Eto za poČetak bila je zima pa sam švasao u podrumu...
Ovo je bio zapravo start.... Diferencijal je od Lade Zigulinke (10:41) original prijenos..
Ovo je pofarbana taman....
Kompletirano sa podom
Tomislav23
8 Kol 2015
Evo u nastavku imam nacrtano sve pozicije i sa mjerama pa samo nekoliko slika...
Prvo sam radio vučnicu.. evo je nacrtanu...
Evo ovak stvarno izgleda i imam male lojtrice...
Podvozna konstrukcija... a imam još toga....
Eto to sam je prvi puta isprobao, bio sam sam u šumi, a desno na rikverc je strmina 45 stupnjeva, ali sve što sam stavio je izvukla...
Tomislav23
8 Kol 2015
Sad nakon dosta vremena korištenja vidim sitnice (nedostatke), npr. dok sam radio mogao sam staviti sjdelicu za traktor sa amortizerima, pretanka mi je podnica (1,5mm), gume su možda malo preslabe, mada ako gledamo nosivost osovine Lade Zigulinke, ne treba pretjerivati sa teretom.
I naravno kad se natovari full, stari moj to treba držati za ručke..💪💪💪💪:cool:...
Eto pajdaši radite i mučite se..
Tomislav23
8 Kol 2015
Štovani Admine, možda tražim previše, no na drugim tako tehničkim forumima može se editirati stariji post, pa se može urediti s obzirom da protekom vremena se izbrišu datoteke na linkovima, ili ima grešaka u pisanom tekstu, ja bih rado ispravio svoje stare postove tako da bih opet omogućio pristup materijalima.
Isto tako ne znam je li teško napraviti no bilo bi možda dobro da samo registrirani članovi mogu kliknuti (vidjeti i downloadati) na postavljeni link, gok bi za goste bilo ono upozorenje da se moraju logirati ili regati.
Sorry, tražim možda puno, ali hvala ako pročitate...
ChykaKure
4 Velj 2013
Svaka ti čast. Pravo je onako kako treba biti. Na kardanki je najbitnija kočnica, ako te može ukočit to je to...
Tomislav23
8 Kol 2015
Pozdrav ekipo..
Da eto samo da pojasnim vezano za kočnice.. Može se vidjeti da je kočnica odrađena sa polugama prikopčanim na sajlu preko koloture, moglo je i bez koloture no ovako se izjednače kočnice lijeva i desna. Što se pak tiče naćina rada, ja sam izbacio kočione cilindre sa klipičima i na to mjesto stavio "ekscentar" osovinu... Naravno trebalo je dovariti pakne da ih ekscentar može širiti....
Ovo je početak, poslije nisam uslikao dovarene (došvasane) pakne... sorry
Eh sad koliko se vidi sorry...
Uglavnom originalna prikolica (stara - ne za Green) ima isto prerađeno da pakne širiš ali sa polugom od ručne i treba dosta pritiska na polugu kočnice za djelovanje....
Za ovakav naćin rada sa ekscentrom ne treba pono snage za pritiskanje...
